IMax B6(AC) topic
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door darkfire, 16 okt 2011.
  1. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Je kunt ook eens thuis zoeken ;) Voedinkje van een spelcomputer of iets dergelijks voldoet al snel voor een 50 watt ladertje.
  2. K9 Spike
    K9 Spike
    1 feb 2012
    Heb ik gedaan, maar heb helaas geen spelcomputer.
    Voeding van notebook heb ik wel, maar daar staat 19V op en 4,7A.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Die notebook lader is bruikbaar. Kijken of plus en min op het stekkertje goed zijn, anders even ompolen. Vervolgens notebook lader gebruiken :)
  4. K9 Spike
    K9 Spike
    1 feb 2012
    Kan dit geen kwaad als die dan 19V geeft i.p.v. 12V :confused:
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Kijk eens naar de specificaties van de ingangsspanning in de handleiding.
  6. K9 Spike
    K9 Spike
    1 feb 2012
    Operating voltage range: DC11.0~18.0 Volt
    Dus normaal gaat dit toch niet?
  7. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Lijkt mij een terecht punt van twijfel.
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Kijk, al 6Volt erbij, van 12 naar 18Volt. 19Volt kun gewoon gebruiken, al die laders zijn één pot nat. Normaal ben ik bij elektronica erg conservatief en voorzichtig, met name als het andermans elektronica betreft, maar hier zie ik geen probleem, temeer omdat het geschakelde voedingen zijn.
  9. twolde
    twolde
    20 mrt 2012
    Westland
    Zit er bij deze lader ook een stekker om traxxas accu's te laden?
  10. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Volgens mij niet...
  11. aadje93
    aadje93
    25 feb 2010
    Benschop
    nee, er word alleen tamiya en deans (al weet ik niet zeker, 2e hands gekocht) mee geleverd. En uiteraard kroko klemmen (naar banana allemaal).
    Ik heb zelf de B6 zonder voeding erin, vind het idee van voeiding erin niet handig, brand de voeding door kun je je complete lader vervangen. Ik hoef alleen een nieuw voedingkje te kopen..
  12. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Waarom zou je dan de gehele lader moeten vervangen? Nieuwe voeding er in en je bent klaar. Als je zelf de twee draadjes niet kunt vastsolderen neem je een externe voeding met jackplug.
    Trouwens, als zo'n voeding stuk gaat, is dat als regel binnen de garantietermijn.
  13. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik heb sinds vandaag een Imaxje, met losse voeding. Werkt op het eerste gezicht prima, alleen valt me op, in de NiMh stand, dat om de zoveel tijd de laadstroom even naar 0.0A springt, en daarna weer op de ingestelde stroom komt. De lader gaat verder gewoon door, de voeding wordt niet heet, en zou voldoende krachtig moeten zijn, 12V, volgens de Imax 12,5V input-spanning, bij 5A. Ik laad op "man" stand, dus met vaste laadstroom, en bijvoorbeeld met 1, 2 of 2.5A, dus nog ruim onder de max laadstroom van 5A, met een 5 of 6 cellen NiMh accu.
    Is dit normaal, een ingebouwd programma om de accu even een paar seconden "tot rust" te laten komen? Of is er iets mis?
  14. mathijs rc gek
    mathijs rc gek
    5 mrt 2011
    Almere
    Haha, ik heb er net eentje gekocht :)
  15. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    1 x per minuut wordt het laden gedurende 5 sec. onderbroken. Bij het automatisch laden wordt deze tijd benut om te bepalen met welke stroom er verder wordt geladen. Bij het laden met een vaste laadstroom blijft deze feature dus blijkbaar ook werken.
  16. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Gelukkig is de lader dan niet defect. Ik ben al een tijdje op zoek geweest naar een goede lader, die niet aan de prijs is. Ik had eerst een lader van Conrad, maar die bleek vaak te vroeg af te slaan. Toen een C2, die het verder prima doet, maar met 0.5A maximale laadstroom duurt het laden van accu's met hogere capaciteit wel erg lang. De B6 is dan precies wat ik zocht, goed laden, instelbare afslag, en hogere laadstromen. En dan heb je hem binnen en lijkt hij niet in orde. Maar blijkbaar is die 5 seconden onderbreking in manual mode ook aanwezig. Misschien dat anderen dat kunnen bevestigen?
  17. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Ik kan bevestigen dat de laadstroom op regelmatige tijdstippen wordt onderbroken bij dit type laders.
  18. Joeyverveer
    Joeyverveer
    1 apr 2012
    XXXXX
  19. mathijs rc gek
    mathijs rc gek
    5 mrt 2011
    Almere
    Ik heb m'n lader nu hier maar het lukt me niet om m'n lipo's te laden. Het gaat om de lipo
    ZIPPY Flightmax 5000mAh - 2 cel - 20C - 7.4v. Op hoeveel A moet ik die laden en op hoeveel S op 2s toch ? En 5,0 A of zit ik er naast?
  20. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
