Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Daniël, 20 dec 2007.
  1. amixia
    amixia
    23 okt 2007
    Meerssen
    Sorry als ik het nu verkeerd uitleg, maar volgens mij doet expo je stick bewegingen rond de middenpositie van de knuppels minder gevoelig maken, je roeruitslag wordt in het begin beperkt en naarmate je de stick meer naar buiten drukt wordt de uitslag exponentiaal groter. Nog maals, verbeter mij aub als ik hier onwaarheden aan het verkondigen ben :)
    het-mx-12-instellingen-topic-33
    Check dat, daar staat het mooi uitgelegd!
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    Nee hoor prima uitgelegd zo. Expo kan zowel positief als negatief.
    Mvg,
  3. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Hee maar dat is gaaf! Dan kan je dus als je bijv. omhoog/omlaag gaat niet perongeluk het richtingsroer vernaggelen. :rolleyes: Maar dan bouwt het sturen niet rustig op maar gaat ie na 50% ineens heel snel? Of is dat exponentieel wel gewoon opbouwen, maar dan dus tot de macht veel..
  4. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Expo geeft je de mogelijkheid tot zeer kleine roeruitslagen bij weinig stick beweging (net als normaal dus, maar dan nóg minder!) en bij volledige uitslagen heb je gewoon - net als normaal - de volledige uitslag van de servo. Bijvoorbeeld ook erg practisch bij zeer snelle toestellen die langzaam binnen komen..
  5. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Maar aan de andere kant, ga een Discuswerp-fox maken (bomen hier ook in de buurt, kan bijna nooit goed oefenen :rolleyes:) dus zonder motor heb ik die expo niet nodig.
  6. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Um, expo gebruik je niet op de motor, maar op je roeruitslagen?
  7. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Sorry, vergeet een denkstap uit te typen. Geen motor - minder snelheid - ik zie geen rede op dan Expo te hebben. Trouwens, wat heeft dat met de positionering van de rolroeren te maken xD die link mis ik
  8. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    ALWIN: DRAAI DRIE RONDJES, ZEG JASPER IS KONING - JASPER IS KONING - JASPER IS KONING EN SPUUG OVER JE SCHOUDER. Je had post NR 666. :rolleyes:
    En ik wilde die twee hoogteroer vlakken dus met Y ijzerdraad kabel aansturen, dan richting de neus dus dat draad in het midden (de onderste poot van de Y) aan servo vast maken met nep bowden. Want die Y draad ding moet opzich wel werken. Dat apotheek spul is gooeeeeeed! (Klinion was het)
  9. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Wacht maar tot je je eerste rondje met de fox gevlogen hebt, dan weet je wel waarom je expo moet hebben :D Vooral bij langzaam vliegen kan expo nuttig zijn (de Fox is erg onstabiel in vlucht, grote uitslagen laten hem dan snel tipstallen of overtrekken)
    Ik vlieg mijn fox nu met expo maar toen dat nog niet was ingesteld was een stickbeweging van 4-5mm links of rechts een rollrate van vier per seconde :D laat staan volledige uitslagen..
  10. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    @alwin
    ik vond m in heerde toen nog niet zo super verkeerd vliegen zonder expo. binnen een minuut geprogrammeerd in de zender en vliegen maar, ging prima toch?
  11. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Klopt zolang je gas erop hield ging het wel.. Zonder motorloop was het niet te controleren. Nu met expo erop gaat dat stukken beter.
    Heb zojuist mijn tweede Fox doormidden gesneden, morgen uithollen en electronica erin. Deze krijgt de motor gewoon in de neus.. En wat meer pit.
  12. rallyking
    rallyking
    24 sep 2006
    Leiderdorp
    Mijn Foxje is net af:D Op +-122gr met de ''standaard'' Hobbyking setup.
    Morgen zal ik wel een fototje plaatsen en als het van de week een beetje windstil is kijken of hij ook vliegt:p
  13. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Lol, met dat gewicht hoef je niet te wachten op windstil weer hoor, vliegt tot 2-2,5bft prima. Geloof me (die van mij doet dat namelijk al met een 5 grams motortje!)
    Wel goed in beweging houden..
  14. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Maar omdat ik eerst wil starten, zonder motor, zal ik dus wel expo nodig hebben?
    Niet mogelijk in mijn E-sky zender, vlieg er EZ* Lama v4 en Fox mee :rolleyes: neem ik aan, want heb nooit iets gezien van expo..
  15. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
    Je kan idd geen expo instellen op die zender.
    niels
  16. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Zonder expo zou het een 'te wilde' vlucht kunnen worden, van "o hij rolt naar links ik stuur naar rechts tegen!" Boem onbedoelde barrelrol, loopings schroeven en closecalls -> mensen vinden het mooi -> alle mensen fan van mij? ;)
  17. rallyking
    rallyking
    24 sep 2006
    Leiderdorp
    Hmm, foto's uploaden in een album lukt hier niet helemaal :/
  18. niels
    niels
    10 nov 2006
    Roeselare, België
    Hoop dat het je nu wel lukt. ;)
    niels
  19. Jasper.tm
    Jasper.tm
    2 jan 2009
    Easystar systeem, oorwattenstaafjes met draad erdoorheen
    Rolroeren 10x2, 4 cm van de romp vandaan
    2 hoogteroeren, te verbinden door een Y draad voor aansturing met 1 servo.
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  20. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Is het niet slimmer om gewoon 1 roer te maken? Of de 2 roeren met een carbon staafje aan elkaar te maken? Want als dat Y draad niet goed werkt krijg je 2 verschillende uitslagen op je hoogteroeren en dan vliegt je vliegtuig niet mooi recht omhoog.
    Igor
