Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Daniƫl, 20 dec 2007.
  1. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    Electronica zit er vrijwel in op de motoren en lipo na, weegt nu 125 gram. De bedrading zit de vleugels wel een beetje in de weg zou ik dit strak tegen de vleugel kunnen plakken? Het hoogteroer ga ik nu maken, ik denk dat ik dit het beste met een servo in de oranje romp kan doen met een ijzerdraad naar het midden van het hoogteroer?
    Laatst bewerkt: 7 dec 2011
  2. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    In eerste instantie zou ik de draden even vastmaken met plakband, strak tegen de vleugel (dus breed en vlak i.p.v. smal en hoog). Je kunt ook een gelijkmatige bundel maken en dit voor de vleugel monteren. Daarna straktrekken met plakband tegen de vleugel aan. Maar het mooist vind ik om de draden in de middenvleugel te maken. Je zou b.v. vanaf de onderkant over de hele breedte een reepje eruit kunnen snijden, draden in de sleuf en reepje halveren en terugplaatsen.
    Voor dat hoogteroer heb je i.v.m. de afstand dan wel een vrij dikke ijzerdraad (verenstaal) nodig. Of gebruik je twee dunne draden (een boven en een beneden)? Je zou misschien beter een carbonstaafje kunnen nemen. Of misschien kun je de servo in het stabilo inbouwen? Het stabilo is ongeveer 5.5mm op z'n dikste gedeelte en een kleine 3g servo is ongeveer 8mm dik. Dan steekt zo'n servo maar iets meer dan 1mm uit aan boven- en onderkant.
    Martin
  3. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    Heb toch me mesje erbij gepakt en vleugel aan de voorkant uitgeholt! Alles past mooi alleen de y stekker aan beide kanten maakt het lelijk, deze morgen er tussenuit halen en dan mooi glasvezel tapeje erop en dan is dat ook klaar.
    Morgen komen ook de beide C10 motoren binnen met montage. Ik hoorde dat je de motor met een imbus vastmaakt aan de montage. Hoe kan ik de montage het beste aan het vliegtuig straks bevestigen?
  4. Thom
    Thom
    28 jul 2009
    Zutphen
    Iemand een schatting hoelang die met een 500 2s 20c zal vliegen met dubbel c10?
  5. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Als je de 75% regel wil respecteren zou ik rekenen op ongeveer 3-4 minuten :)
    En ik heb mijn motormounts gewoon met epoxy aan het toestel bevestigd (plaatje 1mm plex ertussen voor de stevigheid!)
  6. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Niet waarschijnlijk ... ik schat dat hert kistje te zwaar wordt, en de motoren daardoor onvoldoende propspeed kunnen maken om hem vliegende te houden ... maar als ze het wel doen ... motortjes verbruiken per stuk maximaal 1,75A, dus twee 3,5A (bij 7V= 24,5Watt) in een 2S500 mAh zit ca. 3,5Watt "brandstof" dus als je hem helemaal leegvliegt is dat 3,5/24,5=0,14 uur = 0.14*60=8,5 minuten ... dus met wat reserve nog in de "tank" 5 minuten en met wat geluk kan je gas terug nemen en heeft de prop/motor combinatie een gunstige "ontkoppeling" ... dat kan zo een paar minuten schelen ...
  7. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    kan ik hier mee leren vliegen
  8. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Nee :) dan kun je beter kijken naar bijvoorbeeld een mpx easystar.
