Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door Daniël, 20 dec 2007.
  1. tip
    tip
    9 mrt 2007
    Denekamp
    haha, ik had de laatste gekocht bij bidproduct :wink:
    trouwens, die 3s weegt ook maar 22 gram.
  2. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    en iets meer power, ik denk dat ik voor een 3s 200mah ga, als de motor iets sneller kapot is, pech, een neiuwe is zo gekocht.
  3. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    Ik heb er ondertussen een sleephaak op gemonteerd eens kijken hoe dit gaat.
    Ik moet er nog wel voor zorgen dat hij niet de sleepvliegtuig inhaalt tijdens het slepen.
    Mvg,
  4. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Heb je de sleephaak in de bodem?
    Dan zal-ie waarschijnlijk erg willen stijgen... voorin de neus was beter geweest toch?
  5. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    ik heb zo een beetje dit heel topic gelezen en heb ook wel intresse om zoiets te kopen puur voor de fun.
    Kan iemand mij zeggen waar ik hem het goedkoopste kan kopen met:
    -2 servo's
    -ontvangertje (40Mhz)
    -lipo
    -en de fox himself dan nog :p
    Gewoon de linkjes naar de dingen als dat zou kunnen.. :)
    Piet
  6. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Ik heb nog steeds niets van bichler gehoord.
    gister namen ze de telefoon niet op.
    Vandaag nog maar een keer bellen..
    Word wel is tijd, geld hebben ze een maand geleden al gehad
  7. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Ik heb nog wel een 40 mhz onvanger te koop.
    twee zelfs
    een shulze 440 met ontvang en zend kristal kanaal 88 helemaal intackt.
    een bmi die is helemaal gestript alleen de pinnetjes op kanaal 1 zitten er nog
    hier moet je dus aan solderen.
    ik hoor het wel bij intresse.
    Grt.
  8. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Koop liever alles nieuw, en solderen aan ontvangers doe ik niet graag..
  9. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    Ben binnenkort jarig, en ben nogsteeds een leuk model aan het zoekken...
    Of ik koop 1 mooie grote heli of 1 mooi groot vliegtuig, maar waarschijnlijk koop ik 2 of 3 goedkope vliegtuigen.
    Ik wil hem waarschijnlijk zonder motor bouwen puur om mee te gooien en (helling) zweven.
    Dan wil ik het liefst 2 of 3 kanalen.
    Hoogte en richting
    Hoogte en rol
    Hoogte, richting en rol.
    Heeft er al iemand rolroeren uitgeprobeerd? En hoe bevalt dat?
    Verder nog de vraag hoe je 1 cell lipo's oplaad.
    Dit lijkt me een fantastisch model om mee in de buurt te gooien en naar beneden te zweven!
    Wat ik moet kopen als ik hem zou kopen:
    Mpx Fox
    Centisised ontvanger van UH
    2 of 3 Servo's van UH
    1 Cell lipo (hoeveel MaH, en hoe laad ik ze op??) van UH
    Roerhorentjes, stuurstangen, en die meut. ook van UH :p
    Wat heb ik nogmeer nodig om er mee te kunnen vliegen?
    Stukje depron heb ik nog voor het richtingsroer.
    Igor
    Edit:
    Zat net even beetje te googlen en wat info over de fox te zoekken...
    In Duitsland zijn er al best veel omgebouwd:
    rc-heli-fan.org :: Thema anzeigen - Multiplex Fox ferngesteuert
    Foto's van Daniël tegengekomen op dit forum:
    FOX - Multiplex Hand Launch ? (GLIDER-VELERO)
    Fox forum: FOX - Multiplex Hand Launch ? (GLIDER-VELERO)
    Meer Fox info:
    Hannis Home
    Nog wat filmpjes:
    Zonder motor:
    RCMovie.de - Videoplattform für den RC-Modellbau
    Met motor:
    Na wat lezen en kijken kwam ik op het idee hem op te trekken met een lang touw, of omhoog schieten met een elastiek. (zou ie dat houden?)
    Weet nog iemand waar je de mpx fox kan kopen? (in nederland? Maar buitenland is ook ok, als de verzendkosten maar niet te hoog zijn)
    Laatst bewerkt: 8 feb 2008
  10. pdspds
    pdspds Guest
  11. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
  12. raymon
    4 mei 2003
    ik ben al van af 1 januarie aan het wachten tot hij op de deurmat valt..
  13. Boek
    Boek
    5 mei 2006
    Brummen
    Mag toch hopen voor je dat ze hem niet door de brievenbus duwen..
    Maar wel vervelend, waar heb je hem besteld dan?? Heb je al een mailtje gestuurd?
  14. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    leuk model en wie weet bestel ik er ook wel een.
    ik zit te kijken naar de set up en dan vooral naar de motor en de accu.
    3s200 mah a 22gram lijkt me wel wat en de motor van uh maar de 40 watt of de 60 watt.
    Specifications.
    Diameter: 18mm
    Length: 19mm
    Shaft: 4mm
    Weight: 9g (with 10cm wire)
    Power: 40W
    Turns: 25
    Resistance: 493
    Idle Current: .3A
    Max amp: 10A (15sec burst)
    Voltage: 2-4cell Lipoly
    Diameter: 20.2mm
    Length: 20mm
    Shaft: 5mm
    Weight: 11g (with 10cm wire)
    Power: 60W
    Kv: 3500rpm/v
    Turns: 25
    Resistance: 262
    Idle Current: .3A
    met een 10 amp cc regelaar wat is wijsheid kwa gewicht maakt het niet zo veel uit.
  15. raymon
    4 mei 2003
    Ik heb hem bij bichler besteld.
    Ik ben dit niet van ze gewend..
    heb ongeveer al 10 mailtjes gestuurd,,, en 20 keer proberen te bellen, maar nemen niet op:S
    normaal heb ik geen problemen met bichler,, maar dit slaat wel alles..
  16. skyhigh
    skyhigh
    24 apr 2007
    Utrecht .
    jemig, dat is wel heel flauw, maar waarom ze niet opnemen? heel vaag hoor :?
    Skyhigh
  17. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    @ Daniël, Waar heb jij je fox gekocht? En die quick-links (van bijvoorbeeld het hoogteroer) waar heb je die vandaan?
    En hoe heb je die stuurstangen (recht) door het schuim gekregen?
    Ga er binnenkort ook een bestellen!
  18. Igor
    Igor
    19 apr 2007
    Eindhoven
    @Daniël, Waar heb jij je fox gekocht? En waar heb je die quik-links vandaan? Voor bijvoorbeeld het hoogteroer?
    En hoe heb je die stuurstangen zo recht door het schuim gekregen?
    Ga er binnenkort een bestellen.
    Igor
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Quicklink? Volgens mij is dat een stukje krimpkous. Vond ik juist slim gevonden... lekker licht!
  20. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    @Igor, die roerhevels heb ik zelf gemaakt en inderdaad met krimpkous verbonden. (wel een heel klein beetje secondenlijm gebruiken natuurlijk) Die gaten voor de stuurstangen heb ik met een 2 a 3 mm staaldraad gemaakt. Eerst een punt aan de draad slijpen en dan door de romp duwen en met een beetje gevoel en geluk kom je mooi in de romp uit.
    Op mijn Fox pagina heb ik het een en ander ook nog uitgelegd
    Mvg,
