Inkoopactie F5B model?
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door GJVO, 6 nov 2010.
  1. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Volgens de RFM documentatie niet....
    GJ
    "EDIT"Het zat me niet lekker dus net even op de rekening gekeken en daar staat weer wel dat ie op 5 of 7 graden moet.
    En de rekeninggegevens kloppen eigenlijk altijd wel.
    Dus dan moet ie op een andere spinner, wat goed uitkomt want die heb ik hier liggen.
    GJ
    Laatst bewerkt: 30 jan 2011
  2. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Ja de 16x17 breed moet op 5 graden spinner.
    Een 16x17 slim moet op 0 graden spinner.
    Met een zachte aanloop kan je met de brede bladen ook best wat vermogen trekken maar de smallere bladen zijn wel een stuk veiliger en best competatief. George vliegt er geregeld over de 40 rakken mee. Een brede bladen heb ik enkel zien ontploffen.
    Misschien beter de bladen omruilen implaats van de spinner. :)
    Je kunt dan ook nog naar 5S toe, ben je helemaal klaar.
  3. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Love the sound of :
    16 x17 RFM Slim on 0 dgr spinner
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Jos.. deze man begint net met F5B.
    Laat hem nou gewoon alles volgens de specs doen, ga geen 5S aanraden!
    En klappende props bij het vermogen wat deze setup gaat leveren zal echt niet gebeuren, hij blijft, als ie op 4S blijft, binnen de specs.
    Met 5S en smalle bladen zit ie boven het vermogen wat de prop mag hebben..
    16x1X Smal mag 2500 watt
    16x1X breed mag 3500 watt
    GJ
  5. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    GJ, ik adviseer zeer zeker niet nu al 5S. Pas over een jaar ofzo.
    Overigens kan je een RFM 16x17 breed best met 3KW om zeep helpen als de opstart maar snel genoeg is. Ik heb het zien gebeuren. Weet niet wat deze regelaar doet, zal wel mee vallen zeker.
    Een RFM 16x17 smal daar in tegen heb ik met 6KW en snelle opstart belast zonder problemen. George vliegt eigenlijk enkel met de 16x17 slim op 4-5KW sinds jaren zonder problemen.
    Het is dus maar net aan wie je het vraagt.
    P.s. de reden is best logisch, de brede bladen hebben veel meer massa.
  6. GJVO
    23 dec 2003
    Ik vraag het aan Rudi...
    Dat is de verkoper/ontwerper van dat spul.
    GJ
  7. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
  8. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Onze Deutsche Freunde raden de 16x17S af voor modellen boven de 1600gram.
    Groet,
    Gerben
  9. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
  10. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Niet voldoende oppervlak, rendement laag bij zwaardere modellen.
    Voor wat betreft brekende props, mijn praktijkervaring staat op 3:2 tussen RFM en GM.
    Als ik dan de verhouding neem van aantal verkochte props, waar RFM vele malen meer props verkocht heeft dan GM, denk ik dat het niet zo verkeerd is. Ja GM heeft iets sneller ingehaakt op de extreme vermogens van tegenwoordig, maar een dezer dagen komt RFM uit met de F5B serie props en hebben ook zij de inhaalslag gemaakt.
    Groet,
    Gerben
  11. GJVO
    23 dec 2003
    Als jij 5 kilowatt op een prop gaat zetten die maar 2500 watt mag hebben..... weet je dan wat je doet??
    16x16s 16x17s< 2500 watt.
    En ook al vliegt George daarmee, raadt het niet een beginner aan!
    (EDIT) Ik heb de RFM 18x19 F5B al en dat ziet er wel OK uit.
    Er schijnt aramide rond het oog te zitten dus afbreken moet verleden tijd zijn.
    En tja, alles kan op een gegeven moment stuk.
    GJ
    Laatst bewerkt: 31 jan 2011
  12. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Nogmaals, het zal mij echt een reet roesten.
    Laatst bewerkt: 1 feb 2011
  13. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Er is duidelijk te zien dat er bij die prop van mij ook een string carbon om het oog zit, waarschijnlijk dus ook een nieuw type.
  14. holco
    holco
    22 dec 2004
    Any news? ze zouden nu op het schip moeten zitten ;)
    Gr, Mario
  15. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Die carbon string zit er al een poosje omheen. Het aramide schijnt nieuw te zijn zoals GJ schrijft.
  16. holco
    holco
    22 dec 2004
    Ok, dus dan hebben we het over een string kevlar of zoiets ?
  17. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Kevlar is slechts een merk naam, het spul heet eigenlijk aramide.
    Echter RFM heeft de aramide streng in de lengte richting van het blad er tussen gegooit. Terwijl bij de Sergey props (en ook de Italiaanse props) de aramide om de carbon strengen heen zit gewikkeld zodat deze bij elkaar worden gehouden onder belasting.
    De "extra" carbon strengen zoals bij jou prop zijn eigenlijk niet extra. De ruimte tussen de mallen helften is onveranderd gebleven en dus als je een streng of wat aan de buitenkant wilt toevoegen zul je in het midden dus wat strengen minder moeten stoppen. Het resultaat is dus eigenlijk alleen dat de huid verder naar binnen komt te zitten wat helemaal niet persee beter is.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Aramide - Wikipedia :)
    Maar moesten we dit niet eens in een ander topic gieten?
    Propeller know how? Want dat is al deze kennis best wel waard.
    Dit is de
    Zo maar weer (bij de weg...wat een storm zeg)
    Laatst bewerkt: 4 feb 2011
  19. holco
    holco
    22 dec 2004
    :sleeping:
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Ik heb vanmiddag weer om een update gevraagd, nog geen antwoord.
    GJ
