Inkoopactie F5B model?
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door GJVO, 6 nov 2010.
  1. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
    Wat betreft slijtage aan modellen. Ik denk dat het allemaal wel mee valt wat betreft de ligger en de stijfheid van de vleugel. De Avionik B1L vleugel die ik heb liggen is zeker nog heel stijf ook op de roeren. Dat komt wellicht wegens het hogere percentage koolstof vergeleken met vroeger en andere modellen.
    Het is wel een goed idee om de neuslijst van de vleugel goed na te kijken. De meeste modellen hebben daar een kleine zwakte omdat er epoxy met micro balloons en andere vul stoffen wordt gebruikt, na een tijdje vliegen en landen in het gras begint die epoxy weg te brokkelen / te scheuren onder G belastingen en dan kan zo maar ineens de hele neuslijst open gaan in de lucht met alle gevolgen van dien. Dus kijk na een seizoen gewoon de neuslijst even na, indien nodig wat opnieuw lijmen of een stuk tape er over.
    Overigens, ook nooit een natte vleugel in de hoezen stoppen. Het vocht kan in de vleugel trekken en het balsa doen opzwellen.
  2. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
  3. val
    val
    2 okt 2004
    B w.vl. Oostrozebeke
    In het DS'en denkt men er nu aan om ook die neuslijst in te glassen... het is wel zo dat ze daar nu al ruim boven de 400Mph vliegen. :cool:
    Voor de inspiratie, een hoop foto's van de thundertaker met de felste en zichtbaarderste kleuren die ik al gezien heb.
    Val
  4. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Klinkt goed!! maarja Johan zijn moeder is natuurlijk niet mijn moeder, dus hoe gaan we dat aan pakken?
  5. dzjaivnt
    dzjaivnt
    12 aug 2007
    Ermelo
    Copyright (c) JohanvG
    Zo, dus hopelijk kan je er wat mee.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wij kunnen nog wel een teckelverwarmer gebruiken van deze kwaliteit!
  7. holco
    holco
    22 dec 2004
    Die zien er goed uit!!
    Helaas hebben we hier zelf geen mogelijkheden voor, maakt Johan ze'n moeder ook voor derden? maar een fabrieks setje ben ik ook happy mee dus even kijken waar GJ mee komt.
  8. val
    val
    2 okt 2004
    Ik ken één die getrouwd is omdat hij dan 3 dagen meer congé heeft per jaar...
  9. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
  10. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    't is me toch wat, vleugelhoezen.
    Ik wil best incidenteel wat vleugelhoezen maken, maar daar zijn dan wel wat kosten aan verbonden. In ieder geval rond de 10-15 euro materiaal + een euro of 25-30 aan tijd voor m'n moeder die natuurlijk eigenlijk onbetaalbaar is. Houdt ook rekening met normale F5b levertijden. En nu maken kan nog niet, want ik heb een vleugel en stabilo omtrek nodig voor de maat.
  11. holco
    holco
    22 dec 2004
    Zit te denken aan 5x de Graupner DES448 servo's voor de Enigma, maar sta open voor elk onderbouwd advies vwb andere servo's.
    Gr, Mario
  12. jjmouris
    jjmouris
    29 mrt 2009
    Deventer
  13. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    niet twijfelen, gewoon doen die DES servo's. In m'n S16 zitten ze ook, behalve op aileron daar zit DES428 in omdat 448's niet passen.
  14. dzjaivnt
    dzjaivnt
    12 aug 2007
    Ermelo
    Advies zou zijn denk ik, 3x DES428 en 2xDES448
    In de Avionik B1L heb ik een Robbe 3156 op het hoogte zitten.
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wat is het voordeel van de DES448?
    5x 428 kan neem ik aan ook? 9 mm dik...
    Behalve dat ze op de flaps komen... behoorlijk meer torc hebben.. best wel sterk eigenlijk... 9,5 mm dik zijn.
    Zou het handig zijn een inkoopactie te doen, om iets gunstiger inkoop te hebben?
    Laatst bewerkt: 2 dec 2010
  16. JWS
    JWS
    24 jun 2003
    Zwolle
    Bas, ze zijn gewoon een stuk sterker.
    Voor op Flaps wenselijk gezien de grote uitslagen bij Butterfly-brake.
    Jws
  17. holco
    holco
    22 dec 2004
    GJ heeft mij al een voorstel gedaan, zou zeggen neem even contact met hem op ;)
  18. JohanvG
    JohanvG
    13 nov 2005
    Gelderland
    Je noemt de voordelen van de 448 al op.
    De grote vraag is natuurlijk, wat past er eigenlijk in zo'n Enigma vleugel, daarna kun je de servo uitzoeken.
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Maar een +4 kg servo op een kist van rond 1600 gram?
    Was niet van plan de kist te vliegen als een Heldiver, Dauntless of Stuka? Ik bedoel... Brembo by Proxy!
    De 428 pasten als gegoten in de Wilco/Hawk...
    En power kost stroom. Ook al wordt deze niet zwaar belast.
    Er komen +4 Nm Multiplex Profi Digi servo's in een 3600 gr wegende RC1. Die servo's lusten alleen rauwe lipo's... maken van eleloops kliko-ready dipsticks...
    Het enige wat ik dan kan bedenken is een belastings piek bij het doellanden... hoe sterk is het scharnier... of het hoornje... iets zal moeten wijken...
    Ik moet GJ nog benaderen...:yes:
  20. holco
    holco
    22 dec 2004
    De Graupner DES 448 is trouwens gelijk aan de Hyperion Atlas DS095 maar dan niet programmeerbaar.
    Hyperion shop
