[inrijden] De WOT-methode voor brandstofmotoren uitgelegd
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Bart_Banaan, 24 sep 2005.
Topicstatus:
  1. roland1973
    roland1973
    12 mei 2008
    Helmond
    De auto is in een halve tank klaar met inlopen de motor daarintegen duurt iets langer tussen 1 a 2 ltr is de inloopfase compleet afgerond
  2. Tamiya fan
    Tamiya fan
    15 aug 2007
    Eelde
    OK bedankt voor de info. Zal er nu ongeveer een liter op hebben zitten. Je begint nu wel te merken dat de motor steeds mooier begint te lopen alleen het optrekken gaat nog niet helemaal goed volgens mij staat ie in het lage toeren gebied nu wat te rijk. Dus zal wellicht de low speed nu ook 1/8 in moeten draaien.
  3. Firestrompel Flux
    Firestrompel Flux
    15 mei 2010
    Den Haag
    Even mijn complimenten voor de heldere uitleg van Bart en mede forumgenoten.
    Sinds kort een auto gekocht en een gekregen van de oude hobby van mn schoonpa,
    en door gewoon te doen en logisch nadenken en de feedback van hierrrr is het mij ook gelukt om de tuut tuut aan de praat te krijgen en te houden !!
    Dus als het mij lukt...door te zoeken, ga ik ervan uit dat het voor iedereen helder is !!!
    Jongens bedankt !! Dit mocht ook wel eens gezegd worden UCH !!
  4. Robin v Berkel
    Robin v Berkel
    13 mrt 2007
    oss
    vraagje
    als ik vol gas geven dan loopt toerental helemaal terug en slaat hij bijna af wat kan dit zijn ?? krijgt hij soms te veel brandstof ?
  5. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Meestal staat hij te arm dan. Zet hem eens een kwart slag rijker en kijk wat hij dan doet.
    M.v.g. Mark
  6. Robin v Berkel
    Robin v Berkel
    13 mrt 2007
    oss
    heb even hoofd sproeier naald er uit ge haalt en schoon gemaakt leek wel of hij beetje vies was en nu doet hij super en Xt8 is zo snel als kanon
  7. MenJ82
    MenJ82
    4 sep 2011
    Emmen
    Is er iemand in of bij Emmen die mij wil helpen met het afstellen van mijn nieuwe SC8.
    Ik heb hem net binnen en even in de tuin een tankje op de fabrieksafstelling laten draaien.
    Ik wil deze wagen wel graag netjes afgesteld hebben.
  8. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Ik woon in Schoonebeek en je mag rustig een keer langs komen om de motor af te stellen.
    Maar rij wel eerst de motor in. Na 1 tankje is hij nog lang niet ingereden;)
    M.v.g. Mark
  9. MenJ82
    MenJ82
    4 sep 2011
    Emmen
    Bedankt voor je reactie Mark, het gaat ook om het goede inrijden. dus ook de 1e tankjes.
    Wil gelijk goed beginnen :D
  10. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Zeg maar wat je wilt. Ik heb redelijk wat ervaring met brandstof motoren, dus wil je best helpen met deze motor.
    PB anders maar even wat je wilt.
    M.v.g. Mark
  11. MenJ82
    MenJ82
    4 sep 2011
    Emmen
    PB verstuurt.
    Marcel
  12. Jmanig
    Jmanig
    22 feb 2012
    Enschede
    Ik heb een Kyosho Fazer A.M. gehaald, morgen proberen om deze met deze methode in te rijden. Moet ik deze ook 2.5 tot 3 slagen verder verrijken, of is dat tegenwoordig te veel.
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Het kan te veel zijn, zeker omdat de kyosho standaard al met een rijke afstelling komt. Even kijken wat die doet, vol gas moet je hem rennend (+/- 20km/u) bij kunnen houden probeer het even aan te voelen.
  14. Jmanig
    Jmanig
    22 feb 2012
    Enschede
    Ok bedankt, ik zal het eerst 2 slagen verrijken, kijken wat hij dan doet.
  15. Jmanig
    Jmanig
    22 feb 2012
    Enschede
    Trouwens nog een ding, hoor hier eigenlijk niet maar is wel net zo handig, op mijn transmitter staan sommige instellingen niet neutraal, maar op verschillende posities. Is dit door de fabriek gedaan en moet ik dat laten staan?
  16. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    2 slagen is bij die motoren al te veel. Zet hem maar een halve slag rijker. Dat is waarschijnlijk meer dan genoeg.
    M.v.g. Mark
  17. Jmanig
    Jmanig
    22 feb 2012
    Enschede
    Ik ben bezig met het inrijden van de auto, in het begin sloeg hij bijna steeds direct af na wat gas geven, bleek mijn throttle veel te laag te staan, ik moest zowat een 1/3e slag geven aan de throttle trim op mijn zender.
    Ik heb het gevoel dat hij nu iets blurpt tijdens het rijden, en er komt ook niet al te veel rook uit de uitlaat, dus te rijk zal hij niet staan?
  18. Jmanig
    Jmanig
    22 feb 2012
    Enschede
    En nog een vraagje erbij, hoe warm mag een Kyosho Fazer motor worden?
  19. Jmanig
    Jmanig
    22 feb 2012
    Enschede
    De motor wat erop zit is een GF16SG.
  20. mark0126
    mark0126
    15 feb 2005
    Schoonebeek
    Dat zijn de nieuwe type motoren en die zijn beter dan de GZ-15 die op de eerste serie fazers zitten.
    Hou een temperatuur van maximaal 120 graden aan. Dan zit je wel goed.
    M.v.g. Mark
Topicstatus:
