Intressant projectje gevonden [FPV]
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door Marc D, 4 jan 2015.
  1. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    idemdito.
    kan er geen buil aan vallen.
    benieuwd wanneer hij binnen komt
  2. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Ik ben ondertussen ook aan het kijken geweest voor OSD, zodat ik heel mooi in beeld krijg op welke hoogte ik vlieg etc, maar heeft iemand ervaring met het plaatsen van dat soort telemetrie op een Naza- m Lite, die overigens wel geflasht is naar V2.
  3. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Tenzij je er een autopiloot bij in hebt zitten heeft de OSD helemaal niets te maken met het gebruik van de naza. Als je je OSD op de NAZA aansluit dan doe je het verkeerd :p
  4. KoekieMonster
    KoekieMonster
    14 nov 2011
    Doetinchem
    Volgens mij zijn er meerdere osd's te koop die hun info(spanning, virtuele horizon, hoogte, atti/gps/manual mode, enz. ) uit de naza halen.
    Heb er overigens geen ervaring mee op naza. MinimOSD doet het bij mij goed met multiwii/naze32, volgens mij is hier ook een firmware voor naza voor beschikbaar.
  5. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Laatst bewerkt door een moderator: 24 nov 2015
  6. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Ik heb de spulletjes gewoon besteld,en ik ga het maken :)
    Simpel en goedkoop!
    Is er een manier om de beelden op te slaan die je maakt door middel van je FPV cameran, zender, en ontvanger ?
  7. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Weet iemand hoe ik de beelden die ik straks zie via de camera kan opslaan ?
  8. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    Wat gaat er mis ?
    ik heb DEZE camera,
    met een Immersion Uno V2 5800ghz,
    en een Immersion 5.8ghz zender
    Dan heb ik er nog 2 cloverleaf antennes bij van DennisK,
    Dus de boel aangesloten, en JA! Ik heb beeld, maar vraag niet wat voor beeld. Het stoort enorm, en het is in zwart wit, dus op deze manier gewoon onbruikbaar. Ik heb al geprobeerd om andere channels te kiezen, maar te vergeefs. Wie heeft de oplossing ?
  9. arjenbron
    arjenbron
    3 sep 2013
    Probeer je ontvanger en zender ook eens op een ander kanaal.. dus niet alleen de tx gelijk zetten met de rx.. maar probeer eens naar een ander kanaal gelijk te zetten.. antennes worden gemaakt speciaal voor 1 frequentie. . Er zit wel wat marge maar het beste is om dat aan te houden..heb e geen kabels bij je antennes lopen?
  10. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Die antennes kunnen gewoon over alle kanalen gebruikt worden... al heb je geen enkele antenne op de ontvanger zitten, dan nog moet je geruime afstand een gewoon kleuren beeld hebben.
    Uiteraard wel altijd een antenne op de VTX houden.. anders gaat hij na enige tijd kapoet.
    Met Immersion spullekes valt dit snel defect gaan wel mee, maar toch...
    Overigens, waar bekijk je het beeld op? Kijk even of het scherm op NTSC of Pal ingesteld staat.. kan zijn dat er hier iets anders ingesteld moet worden tov je camera (PAL of NTSC).
    (VTX en Uno. laten beide instellingen door, daar hoef je niiets in te stellen, behalve overeenkomstige kanalen ).
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    In hoeverre heb je wat aangesloten en hoe.
    Stabiele voeding. Geen storingsbronnen intern of van buitenaf.
    Wel video lijntje gepakt ipv audio.
    Idd zonder antennes kom je zelfs een eind.
    Met 66dBm verzwakkers haalde ik nog 10 meter zonder ontvanger antenne en crappy video antenne.
    Dus er zit ergens iets niet goed.
  12. Marc D
    Marc D
    24 dec 2014
    Medemblik
    You safed my day :)
  13. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Dat moet echt geen bal uitmaken met immersion al zeker niet.
    Een procentje meer of minder bereik op een ander kanaal kan maar echt niet van niets tot perfect.
    Dan moet hij op een verkeerd kanaal gestaan hebben.
    Daarbij moet ik er wel bij zeggen dat als de Vtx te dicht op je ontvanger staat je Vrx nog wel eens de mist in kan gaan met synchroniseren of zo.
