J-Class Endeavour romp bouwverslag (en interesse peiling)
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Dazzler, 24 aug 2012.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    @ Raph , Dacht dat daz een moedermal ging maken om 2 halve mallen te trekken .
  2. susho
    susho
    9 dec 2005
    lemmer
    Dat wordt in ieder geval een mooie vorm om strokend te plamuren! Hoe had je de dek/romp verbinding bedacht? Dek op de polyester romp, of op een andere manier?
  3. Dazzler
    Dazzler
    19 jun 2006
    Kessel, België
    Nee. Heb ik bij de VOR trouwens ook niet gedaan om correct te zijn (was ook moederplug voor mal). Heb dat idd wel gedaan bij m'n Alinghi, omdat dat een echte houten romp is die ook zo gevaren wordt, dus daar moesten alle overbodige spanten terug los.
    Helemaal correct dus ;)
    Vermits de mal toch uit 2 helften moet, had ik gedacht dat het misschien wel mogelijk moet zijn om bovenaan een flensrand te voorzien. Zo is het eenvoudig om op de polyester romp een dek te lijmen.
  4. Dazzler
    Dazzler
    19 jun 2006
    Kessel, België
    Zo weer even wat verder gedaan met latjes aanbrengen:
    Ondertussen had ik ook beslist, dat het eenvoudiger zou zijn om het roer eerst uit de romp te halen, en de romp de beplanken zonder het roerdeel, dan om het roer er achteraf te gaan uitzagen dwars door de beplanking heen.
    Bijkomend voordeel is teven dat ik nu eerst een mooie rechte "roerbalk" kan aanbrengen en straks de beplanking mooi kan laten eindigen op deze roerbalk.
    Roer aftekenen:
    Roer uitgezaagd en roerbalk ingelijmd:
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ziet er goed uit, denk dat het de juiste beslissing is je roer appart maken.
    Nu kan je de scheiding van je 2 malheften op een plat vlak maken.
  6. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Wat is het een vreselijk mooie rompvorm. De snelheid straalt er nu al vanaf! Zelfs al is het geheel nu nog vastgezet op de bouwplank. Je hebt er iig een volger bij!
  7. Stainless
    Stainless
    10 sep 2008
    Zoersel
    Knap werk Dennis. ;)
  8. Dazzler
    Dazzler
    19 jun 2006
    Kessel, België
    Bekleden van de spanten is klaar!
    Zo, het is dan gelukt om de romp volledig "dicht" te krijgen.
    Wel nog niet geschuurd of verder bewerkt (buiten een stuk van de onderkant van de kiel, het hoogste stuk op de foto's dus)
    Zijkant (ps roer staat gewoon los ter illustrie)
    Vooraanzicht
    Achteraanzicht (het "kontje" moet ik nog maken, maar de kromming liep zo sterk op dat dit niet met latjes te doen was - zal een gevormd balsa blok worden)
    Detail roer (deel romp zonder roer)
    Detail met roer erbij
    En dan kan dus nu het (toch minder leuke) "schuur-plamuur-schuur-bekleedmetglasvezel-plamuur-schuur-plamuur-schuur-plamuur-schuur" gedeelte beginnen....
  9. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dat heb je knap en rap gedaan, :thumbsup: nu krijg je natuurlijk minder aangenaam werk, maar je krijgt niets voor niets in dit leven ;)
  10. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Nou ja, minder aangenaam?
    Dmv noeste handarbeid iets moois zien ontstaan werkt voor mij heel bevredigend hoor.
  11. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Ziet er weer strak uit ,sucses met de mal.
    PB
    gr rexonamen
  12. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    ziet er superstrak uit... wow
  13. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De Kesselse Heide ken ik... de Kesselse Scheepswerf sinds kort ook ;-). Prachtig natuurlijk. Met de interesse (peiling) zit het wel goed zeker?
  14. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    wauw dat ziet er echt heeel mooi uit! ik volg je!
  15. Dazzler
    Dazzler
    19 jun 2006
    Kessel, België
    Tijd voor een (kleine) update, niet zo heel erg veel kunnen doen wegens drukte ;)
    De romp is ondertussen helemaal voor een eerste keer geschuurd en lichtjes geplamuurd waar foutjes zaten:
    Detail boeg:
    Detail kontje:
    Detail samenvloeiing boven roerblad:
    Ik heb echter 1 probleem ontdekt in de vorm van de romp, meer bepaald de ronding/bolling van het eerste latje tegen het dek aan, hier zitten "deuken" in de bolling tussen de spanten:
    Maw: tussen de spanten volgt het laatste latje geen mooie lijn maar valt in.
    De oplossing is onderweg: ik heb de dek-contouren uit het CAD bestand ondertussen naar de lasersnijder gestuurd, binnen enkele dagen heb ik lasergesneden dek-contouren die de exacte bolling perfect weergeven, als ik deze op het dek aanbreng, kan ik perfect zien waar en hoeveel ik deze deuken moet bijwerken.
  16. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Yoepi eindelijk weer eens wat mooi en strak wordt , ff licht mat zwart erover nevelen en daarna ligt aanschuren kun je precies zien wat er gebeurt ,
    gr rexonamen
  17. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    ziet er strak uit. proficiat !
    Mooie roer - romp overgang, en strakke kiel.
    Eindelijk weer iemand die met een J-boat verder gaat dan alleen praten.
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Knap werk, je brengt dat ook mooi in beeld.
    Bij de mal van mijn kotter heb ik een latje van dubbele dikte gelijmd om meer stevigheid te hebben op de rand, was bij mij zeker nodig want spanten stonden verder uit elkaar.
  19. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    schitterende romp, doet me aan een zwaardvis denken, dinosaurus of zo, ha ha, toch echt waar. Keep up the good work.
    Freek
  20. Dazzler
    Dazzler
    19 jun 2006
    Kessel, België
    Jan,
    ik ben zeker niet de snelste bouwer op het forum, ik heb in het beste geval ook maar enkele schaarse uurtjes per week ter beschikking voor de hobby - maar eens ik mijn keuze gemaakt heb en een project start dan werk ik het ook af - kan een paar jaar duren, maar ik doe rustig verder.
    Het zou jammer zijn die schaarse tijd te vullen met half afgewerkte projecten die bij het huisvuil belanden...
