Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
Discussie in 'Speedboten' gestart door BertAtHome, 23 apr 2005.
  1. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Woensdag ga ik balsa hout halen.
    Dan ook maar eens bouwen :D
    Ik ga een 15 turns motor gebruiken, houdt de wiesel dit??
    En wat voor schroef te gebruiken? (hoe groot? welke lengte as? 175mm of 200mm as?)
    Mvg Niels.
  2. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Ohja, moet balsahout perse met een balsames gesneden worden?
  3. Wilco Wagner
    Wilco Wagner
    18 mei 2006
    Meppel
    Nee hoor dat kan ook wel met een klein scherp afbreekmesje of zo.
  4. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Misschien heeft u ook tips daarover?
    En wat voor materiaal gebruiken jullie voor de waterkoeling?
    messing ofzo? Want dan kan ik dat morgen ook meenemen, en een schroefas natuurlijk:D
  5. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    15 turns motor gaat geheid uit fikken
    hou het maar bij een 19 turns dubbel
    waterkoeling is vaak gewoon een alu buis er omheen wikkelen.
    schroefas is afhankelijk van de boot.
    zou eerst de boot deels bouwen en dan een schroefas gaan uitkiezen eveneens als het roer.
  6. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Waarom gaat een 15 turns uit fikken en een 19x2 niet??
    Ik wil namelijk wel een beetje snelheid :(
  7. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    omdat bij een 15 turns te hoge stromen gaan lopen.
    als je echt snelheid wil moet je toch gaan kijken naar een BL motor.
  8. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Maar bij een BL lopen toch ook hoge stromen?
    Deze 15 turns loopt 16A doorheen, is toch niet zoveel?
    En wat is anders het maximum? Ik heb namelijk een prima regelaar! (LRP 8 turns auto regelaar!!)
    Bvd, Niels.
  9. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    bij bl zullen inderdaad ook hoge stromen lopen.
    een brushed motor "vooral een auto motor"is niet berekent op hoge stromen,
    in een boot is een constante hoge weerstand.
    er zullen daardoor behoorlijk hoge stromen lopen.
    ik heb zelf in het verleden ( jaar of 8 terug) ook met brushed motoren gevaren.
    en een 16 turns dee een nolimit reg uit fikken.
    auto regelaars zijn niet berekent op boten.
    een auto trekt hoge stroom bij het optrekken vanuit stilstand of vanuit de bocht.
    verder is de weerstand niet hoog meer dan waardoor je stroom zal zakken tot normale waarde.
    ik een boot zal de waarde altijd hoog blijven door de constante weerstand van de boot in het water en de schroef die constant in het water is.
    daarbij nog niet gekeken als de schroef los komt uit het water.
    bij de klap dat ie weer terug komt in het water lopen er gigantische stromen en die zullen zeker je regelaar killen.
    en aangezien BL tegenwoordig net zo goedkoop is als brushed zou ik toch maar is voor BL gaan kijken
  10. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Misschien weet u een leuke brushless motor?
    Een die past in een wiesel? Dan heb je toch een 3,2mm asje nodig ivm de cadan-koppeling?
    Regelaars kosten idd niets op ebay, dus dat gaat wel lukken (100A??)
    Maar een motor is best duur, en ik zie geen motoren speciaal voor boten...
  11. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    3,2 hoeft niet perse.
    er zijn 10tallen soorten en maten kopelingen
    motortje heb je al voor 4 tientjes.
    hoegroot haat je boot worden??
  12. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Standaard wiesel : ong. 38 cm ;-)
    Dus als u een leuke schroef(as), regelaar en motor weet, dan hoor ik het graag!
  13. Wilco Wagner
    Wilco Wagner
    18 mei 2006
    Meppel
    Ik heb gewoon de standaard schroefas die is de bouwbeschrijving staat met een speed 500 motor die bediend wordt doormiddel van een servo met schakelaar.
    Dit werkt goed alleen moet je wel rekening houden dat het alles of niets is en niks daar tussen.
  14. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
  15. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Even een vraagje: Ik heb nu het balsa-hout. :D
    Moet ik om de spanten te maken, 2 platen van 2mm op elkaar plakken?
    Of gewoon uit 1 plaat van 2mm snijden?
    Graag zsm antwoord! ;-)
    Bvd, Niels.
  16. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    hoi niels,
    vragen zijn niet slecht om te stellen, maar wat research kan geen kwaad! Lees dit topic eens door en dan zul je zien dat er genoeg geschreven is over de bouw van dit rompje.
    Verder staan er verschillende topics over zelfbouw boten, lees deze ook door om wat kennis op te doen.
    Om toch even op de vraag terug te komen. Op de tekening zullen ongetwijfeld dikte maten staan aangegeven. Deze hoef je niet perse altijd exact aan te houden. Spanten van 2mm balsa zouden dus bijvoorbeeld kunnen bij de standaard wiesel, maar dan is de constructie wel minder sterk als bij 4mm spanten.
    Als je 2 platen balsa op elkaar plakt, plak ze dan zo dat de houtnerf van beide platen 90 graden op elkaar staan. Zo creeer je een sterkere plaat in beide buigrichtingen.
    succes met de bouw!
    groeten Jurriaan
  17. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Heb alle spanten al uitgesneden!:D
    Ging best moeilijk, een paar foutjes, maar het is gelukt!
    Maar nu past spant 10 niet, dus nog even puzzelen :(
    Eerst delen al gelijmd, morgen foto's!:D:D
  18. Rcniels
    Rcniels
    26 mrt 2008
    Noord-Brabant
    Oke, het gaat erg goed nu.
    Maar ik moet nog een motor/esc combo kiezen.
    Ik zag een 200A esc brushed!!:D
    Dit moet toch makkelijk een 15turns in een bootje van 1kg kunnen houden?
    Of brand hij dan door? De motor trekt 16A.
    Misschien ga ik nog een ventilator op de esc bouwen.
    Iemand die er verstand van heeft, laat even weten of hij dit aankan.;-)
  19. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    de regellaar zou het dan wel houden.
    maar je motor houd het in dat geval dan niet lang vol.
    er zal zoveel warmte gemaakt worden dat de colector uit elkaar spat of de windingen verbranden..
    nogmaals een 15 turns motor is NIET geschikt voor bootjes.
  20. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Zoek inderdaad een iets tammer motortje met wat meer koppel. Je hebt niet veel aan een motortje die 30.000 rpm onbelast draait en in je boot (al varend) maar tot de helft komt. Dan vraag je om problemen en is je motor zo kapot.
    Een 18 of 19 turns motortje kan wel. Ik heb voor mijn Hydromite een 18t bootmotor van Kyosho. In mijn Eco Speed had ik een GM 18 turns automotortje en dat ging ook goed en hard! Die boot is bijna gelijk qua rompvorm aan een Wiesel, dus dat moet lukken.
    * wat de regelaar betreft; 200Amp is ruim genoeg natuurlijk. Pas wel op met water, want als het een autoregelaar is, kan hij daar waarschijnlijk niet tegen.
