Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
Discussie in 'Speedboten' gestart door BertAtHome, 23 apr 2005.
  1. snitz16V
    snitz16V Guest
    ja heb 19 turns motor 7.2v om te proberen
    en anders nog een 500race nadeel je kan bij die motor geen koolborstels vervangen
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    heb je toevallig msn?
  3. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    iemand al fotos van hoe ze het stuur systeem gemaakt hebben???
    ben ook bezig zit nu bijna onderkant romp erop
  4. No1Uno
    No1Uno Guest
    Je hebt het er maar druk mee ;) Catje in ontwerp, en dan ook nog de wiesel :)
    Ik weet niet precies wat je bedoeld met het stuur systeem. Als je de bevestiging van de doorvoer buis van het roer bedoeld, die heb ik in een blokje geboord, en door de onderkant heen. Doordat je in dat blokje een mooie haakse hoek kan maken, kan je het geheel mooi loodrecht op de onderkant plaatsen.
    De servo heb ik tussen dat blokje, en de spiegel gelegt. Dat ligt best netjes.
    Als je wilt kan ik wel proberen om er morgen een fotootje van te maken. (Zit nu op mijn werk tot laat vanavond, dus vanavond lukt niet meer.)
    Groeten,
    Marco.
  5. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    fotos zijn welkom ;) gaat me vooral om de servo ;) heb wel een idee maar inspiratie is altijd welkom ;)
  6. No1Uno
    No1Uno Guest
    De servo kan je op 2 manieren doen.
    Je kan een blokje hout nemen, wat onder het lipje met de schroefgaatjes van de servo past, zodat de servo zelf op de grond staat, en dit tegen de spiegel van je schip plakken. Dat houtje blijft dan vast in je schip, en de servo kan je wisselen door simpelweg het schroefje los te draaien (Wel even voorboren, anders splijt het houtje :) )
    Je was deze vast al tegen gekomen op Xtreme tegenkomen. Daar heeft ie de servo helemaal in een blokje gezet.
    Ik heb de servo haaks op de spiegel staan, en het blokje niet helemaal om de servo heen zitten. Is nergens voor nodig met de krachten die hier bij spelen. Ik heb al aardig wat door de bochtjes geracht, en geen losse of lossere servo gehad.
    Andere optie is gewoon servo op de vloer plakken. Armpje naar boven laten steken, en voor- en achteruit laten bewegen. Lukt het ook, maar ben ik geen voorstander van omdat ik de electronica altijd wil kunnen uitwisselen.
    Spreekt verder voor zich, dus foto lijkt me niet nodig :)
    Succes,
    Marco.
    :offtopic:
    Heb je gelijk op MSN maar even toegevoegd. zag ergens in dit lijntje dat je dat ook gebruikt. Is wel makkelijk leek me :)
    :eek:ntopic:
    <edit>
    Heb een foto toegevoegd van mijzelf. De eerste foto is zoals ik het heb zitten.
    </edit>
  7. Snill
    Snill Guest
    Hallo allemaal!
    Hier zijn wat foto's van ons(Snill & Pendelaar)speedbootje:
    Snill & Pendelaar
  8. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    ik ben ook aan het kijken deze boot te maken.
    Hoe gaat het met deze bootjes in dit draadje? Zijn er foto's van afgewerkte modellen? Heeft iedereen dit met glasmatten afgewerkt?
    Toevallig video's ?
    Hoe is het afgelopen met de motorkeuze? 540 oke?
    Ik dacht aan SubC 3300 cellen ofzo.
    Patrick
  9. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ik heb hem zelf ook gebouwt rond een jamara 480 cobalt op 7x 800AR cellen totaal gewicht nog geen 700 gram (dacht 650 gram)
    maar dat ding ging iets te hard *vol de bocht in werd het een onderzeeer (had de bovenbouw ook niet eropgezet bovekant was plat)*
    *beetje golfjes en 1x vol op de golf en hij maakte een flip. helaas kreeg ik storing en had ik geen failsave erin zitten :( en toen ging de hele zooi dus de kant op hele onderkant naar zijn grootje..
    roer half eruit prop naar zijn grootje allemaal scheuren in de romp.. (maja krijg je als je 5-10 meter het land op vliegt :roll: :cry:)
    maar het is een leuk bootje die best flink hard kan gaan maar er zijn al betere moderner boten maar gewoon voor de lol is dit een leuk bootje want het kost weinig tot niets.
  10. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    de bedoeling is gewoon lol - en samen met mijn zoon te bouwen.
    ik ga het ook eens voorstellen op de club - misschien zijn er meer mensen geinteresseerd in een goedkoop lol racebootje - met strakke regels over motorisatie etc om het leuk en betaalbaar te houden.
    het lijkt me een leuk plan, andere plannen die ik gevonden heb zijn direct meer outriggers of snel spul.
    snel betekend dan meestal duurder en dan is het hek van de dam qua investeringen.
    hier is het de kombinatie van balsa en standaard motoren dat me aanspreekt.
    Patrick
  11. sparkie
    sparkie
    2 jan 2006
    den haag
    hallo ik ben jacar ik wil ook een wiesel gaan bouwen maar had nog wat vraagjes: hoe hard gaanze ongeveer met zo'n 480 en .......... cellen en wat voor elektronica hebben jullie er in zitten? en heeft er nog iemand foto's van varende modellen en modellen die af
    alvast bedankt voor het lezen :D
  12. Pjoeter
    Pjoeter Guest
    Ik heb dat dingetje ooit ook eens gebouwd.
    Ik had er in zitten een mabuchi 540 , 2 servo's ( 1 servo om te sturen en 1 servo bediende de aan/uit knop, dus volgas of geen gas ....en dus geen vaartregelaar ) alsmede een ontvanger met losse ontvangeraccu.
    de motor liep op een 7,2v en ik meende te weten 1800mah.
    Hoe snel?
    Geen idéé, soms te snel.
  13. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    die van mij ging snel genoeg zoals je hierboven kan lezen
    echter kunnen deze motertjes het waarschijnlijk gewoon niet aan de cobalt kon het wel aan maar die kost a 59,99 en is heel erg gevoelig voor water + geen reserve onderdelen te krijgen zoals lagers en koolborstels.
    dus die raad ik je al af
    wat je wel kunt doen is een auto moter erin hangen 540 type op 6 - 8 cellen afhankelijk van de moter
    ik zou dan gaan op GP2200 dit moet ook een zeer rappe combinatie wezen.
  14. Pjoeter
    Pjoeter Guest
    Een 540 motortje deed het bij mij prima.
    Dit was een Mabuchi.
  15. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Ik ben ook dit bootje aan het maken, maar iemand zij tegen me dat als deze boot achteruit vaart zich in het water zuigt? klopt dit?
  16. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    het is inderdaad af te raden om achteruit te varen met een speedboot dit komt doordat de prop zich dan het water in kan zuigen!
    daarom worden de meeste regelaars in boten ook zonder achteruit gebouwt of ingesteld om ongelukken te voorkomen.
  17. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Oke, bedankt!
  18. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Ik ben deze boot ook aan het maken, maar heb nog niks kunnen vinden over de kap, hoe ziet deze er uit of is het gewoon een plaatje hout wat over de opening gaat? ik heb wel een foto van een bestaande boot, die lijkt er wel een beetje op zou het zo kunnen?
    Alvast bedankt
  19. Niels v.V
    Niels v.V
    3 nov 2005
    Franeker
    Ik heb al een kap gemaakt, uit eigen plan, van die vorige foto.
    Heb voor de versier en misschien heeft het wel nut, een luchtinlaad er op gezet.
    Hier te zien.[​IMG]
  20. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Niels, kijk uit dat de luchtinlaat geen waterinlaat wordt... 8O
    Je hebt 'm erg laag zitten.
