Jaren 70 ontwerp van simpel racebootje de "Wiesel"
Discussie in 'Speedboten' gestart door BertAtHome, 23 apr 2005.
  1. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dus je vaart met een hydro-prop volledig onderwater? En welke motor verwacht je moet dat kunnen trekken?
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Zoiets:
    HeLen electrnica - Modellsportzubehr
    En dan op 7 cellen NiMH.
    Groeten, Jan.
  3. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Ik heb twee prop's besteld via conrad. Een 29 en een 31. Er stonden overigens alleen maar hydroproppen op. Ik weet hoe een hydroprop er uitziet maar de lijken op een normale onderwaterprop. Ik zal nog even verder kijken naar een andere motor
  4. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De verschillen tussen een onderwater en een hydroprop zijn te groot. Vaak wordt een hydroplane/ rigger zo afgesteld (met o.a. Wellenkast, etc.) dat slechts 50% van één blad of zelfs nog minder in het water is. Jij vaart met deze prop zelfs met twee bladen 100% in het water en dat trekt gigantische stromen (nog afgezien van het vaargedrag wat niet optimaal is).
  5. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Hoe kan ik een hydroprop herkennen? Ik weet ongeveer hoe zo'n prop eruit ziet maar het lijkt mij wel verstandig om het zeker te weten. Misschien heb ik hier een fout gemaakt. Maar ik zie het maar zo, van je fouten leer je.
  6. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Erwin,
    De Graupner 2314.xx serie is voor gebruik onder water:
    Graupner Schiffsmodell-Zubehör
    De 2318.xx serie zijn de hydroprops.
    Dan heb je nog de 2303.xx en de 2304.xx series:
    Graupner Rennschrauben rechts 37,5mm/M5
    Je hebt ook nog de 451.x serie:
    Graupner Rennschrauben links 40,0mm/M4
    Jammer genoeg is de Graupner site een draak wat de zoekfunctie betreft, als je het produkt nummer niet weet, vind je (bijna) niks...
    Veel wedstrijdvaarders gebruiken de messing props van H&M:
    http://www.hydromarine.de/hm_11137.htm
    De link is naar de kleinste, als je op de site zoekt, vind je ook de grotere maten.
    Groeten, Jan.
  7. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Wat is ongeveer de richtlijk qua diameter die ik moet gebruiken? Dan zal ik een aantal propjes bestellen. Super bedankt voor het zoeken!!!!!!
    Groeten,
    Erwin
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Erwin,
    Als je dezelfde motor er in houdt zou ik kleiner gaan dan de 29 mm.
    Nadeel is dat de werkingsgraad van zulke kleine propjes abominabel is (veel toeren en weinig gang).
    Bij wijze van proef, zou je de 29 mm een stukje kleiner kunnen maken om de balans tussen snelheid en motortemperatuur te vinden.
    Groeten, Jan.
  9. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Dan zal ik een aantal onderwaterpropjes bestellen die kleiner zijn dan 29. Mocht dat nog niet baten dan ga ik opzoek naar een andere motor.
  10. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    Melbourne, Australia
    Hi,
    Stiekum dit draadje gevolgd voor een paar weken en hier is het resultaat,
    Heb in de 80's de mini-speed van Graupner gehad die gebaseerd was op de Wiesel.
    Aandrijving zal eerst -uit nostalgische overwegingen- met brushed 540 motor zijn (Heb er genoeg liggen van mn vroegere 1:12 race career) 18 Turns-double op Li-po 3S, en heb al een 2848SL 3900kv brushless aangeschaft, Waarschijnlijk zal ik die op 2S gebruiken? heb alleen maar 35mm schroeven en ik begrijp dat ik voor de brushless naar 29 mm ofzo moet. Aangenomen dat ik ze balanceer, kan ik de 35mm ook kleiner maken???
    Bvb Dank
    Laatst bewerkt: 16 jun 2012
  11. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Ziet er goed uit! Jij mag de mijne ook wel overspuiten :D
    Hier de 2848 motor op 2s!
    Heb begin deze week nieuw filmpje gemaakt, moet alleen nog geupload worden!
    Groeten
  12. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    Ja hoor, stuur 'm maar op ;) (<<< zie locatie)
    Welke diam. schroef gebruik je in dat filmke?
  13. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Graupner 29mm 1.4 schroef
  14. viper1
    viper1
    28 apr 2012
    OK, bedankt, da's een Hydro-prop dan.
  15. Maurice2
    Maurice2
    10 aug 2011
    Arnhem
    ziet er erg mooi uit!
  16. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Bliksem, ziet er zeker netjes uit.
    Ik zit er aan te denken om de huidige motor (thunder tiger 17 T) te vervangen voor een betere "bootmotor'.
    Hier een lijstje van potentiële motoren die te halen zijn bij de lokale modelbouwboer.
    *Speed 600 Race 7.2 Volt.
    *Speed 480 BB Race 7.2 Volt.
    *Speed 500 Race E 7.2 Volt.
    Welke motor is het meest geschikt? (ps mag ook een motor zijn die niet in het lijstje staat maar deze zijn zoals al eerder gezegd zo te halen).
    Ps, jan; uw link naar de door u aangeraden motor werkt bij mij niet.
  17. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Mooi,
    Gave kap ook, doet 'm goed, zo'n recht-toe-recht-aan kap ziet er toch minder uit!
    Dit is erg leuk!
  18. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
  19. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Erwin,
    Deze wel?
    HeLeN electrnica -> HeLeN -> HLNe
    Groeten, Jan.
  20. Erwin1992
    Erwin1992
    22 mei 2012
    Marum, Groningen
    Wat voor snelheidsrichtlijnen kan ik nemen bij dit type motor?
