Jet Legend L-39 Albatros
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 26 sep 2011.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Herman,
    niets eens een speciaal moduul, gewoon een andere ontvanger aankoppelen ;-)
    En dat laatste? Tja, dat denk ik ook :yes:
    We zullen het zien op Pampa..........
    Grt,
    Berto.
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhh, ipv een R4 zou ik ook een 'kapotte' R8 kunnen toepassen.
    Die R8 heeft 2 kapotte antennes en uitgang 1 is niet 100%.
    Zou beide geen belemmering moeten zijn, gaan we eens even testen, scheelt weer een R4 jatten uit de Trojan :D
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhh, zo komt die 'kapotte' R8 toch nog van pas denk ik :D
    Geweldig systeem, de R8 in 'clone' mode gezet, de kanalen de zo ingesteld dat kanaal 1 wordt gezien als kanaal 11 en kanaal 2 als kanaal 12 enz. en klaar :D
    Kanaal 4 maak ik niet kanaal 14 want daar komt m`n neuswiel op, die stuurt gewoon mee, uitslag en expo ingesteld in de kloon ontvanger zodat het richtingsroer niet beïnvloedt wordt.
    Verder gebruik ik de R8 voor de 'minder belangrijke functies', zoals, de wielrem en de speedbrake.
    Kan ik de speedbrake ook zo vertragen in de ontvanger zodat de R10 'schoon' blijft en zo in de andere modellen gebruikt kan worden.
  4. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
    Berto,
    Dat Jeti systeem wat je gebruikt is echt wel een heel mooi systeem als ik zo zie wat je er mee kunt.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
  6. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Straks kun je niet meer electro vliegen;)
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Damn, weer gesnapt ;-)
    Die Trojan wordt de laatste tijd sowieso teveel misbruikt :roll:
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Plan toch weer wat aangepast.
    Ga voor nu de alleen de R10 gebruiken, dit omdat de R8 toch wel antennes nodig heeft als clone zijnde.
    Dus alles in de R10 geplugd met behulp van 2 Y-kabels kotm dat precies uit.
    Een R12 zou mooier zijn vanwege de directe MPX stekker aansluiting en de 15A continu stroom mogelijkheid maar de R10 zal voorlopig wel voldoen.
    Alles werk zover, heb ook de ECU ingeregeld, alleen nog even de airbrake vertragen voor het mooie.
    To Do:
    - spanningsregelaar/power box uitzoeken voor aansluiten van 2x LiPo 2S op de ontvanger,
    - proefdraaien,
    - vliegen.....................
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ontluchtingsslangetje aangebracht:
    ECU LiPo bevestiging:
    Plek zat voor een spanningsregelaar o.i.d.:
    Hehe :lol:
    Enige wat overblijft is nog een spanningsregelaar/Powerbox o.i.d. monteren.
    Laatste maal zwaartepunt bepalen,
    Vliegen..................
  10. mdesmidt
    mdesmidt
    30 mei 2007
    Scherpenzeel
    Iets aangepast :lol:
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    :rolling:
    Kissie gaat woensdag mee naar m`n werk denk ik en zaterdag statisch mee naar Oss.
    Misschien dat FH hem meteen kan keuren.
  12. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Het komt dichterbij! Ziet r goed uit allemaal!
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Jaja, kissie staat vandaag al op het werk.
    Even passen en meten voor de kar en misschien al even uitwegen.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo een MAX Bec 2D besteld voor de stroomvoorziening :D
    Kan nog wle eens zijn dat ik ontvangers ga wisselen.
    De R10 in de F-15 en de R14 in de L-39, kan ik in de L-39 de rolroeren en richtingsroer en neuswiel scheiden.
    Weer een stapje dichterbij de eerste vlucht :D
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    En de R14 zit in de L-39, hier en daar nog wat fijn afstellen maar dat is zo gebeurd.
    Zodra de Max Bec 2D binnen gaan we hem uitwegen voor het zwp, nog eens goed nalopen en dan......................
    Vliegen maar :banana:
    Hoop deze of volgende week zeker zover te zijn bedoeling is om ook op JOP ermee te vliegen.
    Grt,
    Berto.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De Jeti Max Bec 2D gemonteerd:
    Things to do:
    - neuswielservo kabel wat verlengen zodat deze netjes onder de plaat doorloopt,
    - LiPo kabels van voor naar de Jeti Max Bec 2D vastleggen,
    - opbouwen,
    - alle servo`s afstellen,
    - kist helemaal nalopen,
    - zwp controleren.
    Mhhh, dat was het wel.
    Maandag avond staat starten op het programma, misschien woensdag invliegen.
    Grt,
    Berto.
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    ROOK, WE HEBBEN ROOK,,,,,,,,,,,,,,,,,
    En rook is nooit goed :-(
    Had alles ingebouwd en aangesloten, toen alle roeren afgesteld met behulp van de mobiel en klaar.
    Toen nog wat rommelen en AAARRRRGGGGHHHHHH er komt rook uit de kist.
    Meteen de LiPo`s losgetrokken en op onderzoek uit.
    Komt ergen onder de radioplaat vandaan, mhhh, plaat eruit en ja hoor, servo van de wieldeuren heeft een mooi gesmolten gat :-(
    Mhh, kan die geen 6 volt aan of is die geblokkeerd geweest.
    Voor de zekerheid de spanning maar op 5,7V even gezet, morgen even een ander servootje oppikken.
    Blijft er over:
    - neuswielservo kabel wat verlengen zodat deze netjes onder de plaat doorloopt, Done.
    - opbouwen,
    - alle servo`s afstellen, Done,
    - zwp controleren.
  18. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Ai! Gelukkig niet de nieuwe spanningsregelaar!
    Balen!
    Maarja, brand is erger :D
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Buurman,
    Nou als die het was geweest dan wass die linea recta terug gegaan naar Jeti.
    Maar daar heb ik alle vertrouwen in die van de F-15 werkt ook top.
    Grt,
    de Buurman.
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mhhh, is nu de door sequencer stuk gegaan omdat de servo doorbrandde of is de servo stuk gegaan omdat de door sequenser stuk is.
    Damn, noiu ja, eerste vlucht dan maar met wielen uit?
    (al weet ik nog een door sequencer te vinden..........).
    Naja, weer 1 ding weg te strepen:
    - LiPo kabels van voor naar de Jeti Max Bec 2D vastleggen, Done,
    - opbouwen,
    - zwp controleren.
