Bouwverslag Junkers Ju-87 B2 Picchiatello ⇨ W.Nr.0353 | 236 Sq. 96 Gr. Aut. B.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 30 okt 2013.
  1. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    De D-box dicht gelijmd en de vleugel gestut met 2 graden wash-out:
    De bouwmeester komt het bouwsel even controleren:
    De zestien scharnieren voor de rolroeren en flaps maak ik van aluminium buisjes. Eerst de zestien buisjes op maat gemaakt en het uiteinde dichtgeknepen:
    Gaatjes erin en klaar voor inbouw in de vleugel:
    Groeten, Ramses
    peter 55 vindt dit leuk.
  2. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    skon
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dankzij jou weer terug in de bouwflow, bedankt man, was gezellig!
    Groeten, Ramses
  4. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Goed bezig Ramses , mooie oplossing voor de scharnieren.
    Mvg,
    Bart
  5. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    @ Bart: Hier een plaatje van de 1:1 Jericho Trumpet installatie op een Picchiatelo:
    Update
    De voor- en achterlijst van de vleugel heb ik anders uitgevoerd dan op tekening staat. Ik heb de boven- en onderbekleding van de vleugel door laten lopen over de neuslijst en daartegen een hardbalsa eindlijst gelijmd. De achterlijst heb ik versterkt met een strookje litho, hierdoor kan ik de achterlijst dunner schuren dan zonder het litho:
    Het strookje litho in de achterlijst en de ruwe vleugeltips daaronder. Ook in de vleugeltips een lithoplaatje ertussen zodat de randen scherp geschuurd kunnen worden zonder daarna te kwetsbaar te zijn:
    Balsa eindlijst over het ingesloten litho strookje:
    ____________________
    De ailerons van de Ju.87 B2 zijn op vrijwel elke bouwtekening en 3-view taps naar de tip toe getekend. Maar bij de 1:1 Ju.87 B2 waren de ailerons parallel en niet taps.
    Ook op de Marutaka tekening zijn de ailerons taps en hebben een ronde tip. Ik ga de ailerons naar aanleidiing van foto`s van de 1:1 Ju.87 B2 parallel maken en met de orginele tip:
    Eigenlijk was het best een vrolijk ding ;) :
    Groeten, Ramses
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    De neus- en achterlijst van deze knikvleugel ruwbouw klaar. Vier knikken in vooraanzicht, zes knikken in bovenaanzicht van de achterlijst van de vleugel :p :
    De vleugel gaat nu het ketelhok in om 24 uur te drogen. Morgenavond alles schuren en verder met de aileron- en flapbevestiging
    Groeten, Ramses
  7. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Wordt een plaatje Ramses
  8. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Twee fluitjes? :)
    Klinkt als een grap. maar het originele geluid klinkt óók alsof het van meerdere bronnen komt. Met twee fluitjes krijg je hetzelfde idee en klinkt het harder.
    Eén probleempje, je moet ze wel kwijt kunnen :rolleyes:
    Verder vraag ik me af of het zal werken. Met zo'n ding in je hand en een flinke zwaai kun je best heel even de snelheid in duikvlucht halen maar ik vraag me af of je dan iets hoort. Misschien te testen door zo'n ding er aan de buitenkant tegenaan te binden/plakken zodat je zonder grote constructieve ingrepen ziet of het werkt.
    Ik ben bang dat je een soort trechter nodig hebt om met de nodige overdruk de goede luchtsnelheid in dat fluitje te kunnen halen.
    Erg mooi gedaan overigens :)
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Femmo en Thieu: Bedankt! :D
    Ik vraag me hetzelfde af Thieu, inbouwen in de sloffen zal moeilijk gaan want ze zijn in verhouding vrij groot. Wat ik wel zou kunnen doen is zo`n fluitje in de bom onder de romp inbouwen.
    Ik ga eerst eens testen met die fluitjes (als ik ze eindelijk heb) op m`n Hellcat. Inderdaad gewoon aan de buitenkant onder de vleugel of romp tijdelijk met tape vastzetten en kijken wat het effect is tijdens de vlucht.
    Historische propaganda plaat:
    Groeten, Ramses
  10. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    waar de A15 eindigd in t oosten
    hey Ramses,
    Dat wordt wederom weer een puik model van de picchiatello.
    Goed bezig, kunne we wel aan jou toevertrouwen ;)
    greets pascal
  11. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Ramses ,
    Ik zou het erg leuk vinden als je een filmpje maakt van de ''fluit'' test , ik ben ook zéér benieuwd naar het resultaat.
    Mvg,
    Bart
  12. Thieu
    6 jan 2008
    Ik denk dat je iets tussen romp en fluit moet zetten om enige afstand te krijgen. Het verschil in lucht snelheid vlak bij de romp is veel kleiner als b.v. een cm van de romp vandaan (een pitotbuis zit b.v. ook altijd op een houder een eindje van de romp vandaan). Heb je ook een betere weergave van het geluid zoals dat in de bom zou moeten zijn.:)
  13. jdejager
    jdejager
    19 aug 2005
    Doornspijk
    Je zou ook even met zijn tweeën in de auto door een open raam kunnen proberen. Kun je verschillende snelheden, hoeken etc. snel proberen zonder iets te maken.
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    enige nadeel is dan dat je naast het fluitje zit , geen doppler effect e.d.
    Mvg,
    Bart
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ga zo`n sirene-fluitje in een bom in de schaal van m`n Picchiatello maken en die bom als test onder m`n Hellcat hangen. Die hangt dan iets los van de romp en zit in de propwash, net als bij m`n Picchiatello straks.
    De motor gaat trouwens tijdens de bijna vertikale duik terug naar stationair dus is dan niet zo luidruchtig. Ben benieuwd, zal het resultaat hier melden. Bart, als het lukt laat ik iemand filmen.
    Ben nu bezig met het schuren van de achterlijst en die wordt door het lithostrookje lekker scherp
    Groeten, Ramses
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Afgelopen twee weken steeds even kort tussendoor aan de Picchiatello gewerkt.
    De achterlijst van de vleugel heb ik door het litho-strookje mooi dun kunnen schuren:
    Ook de vleugeltip is door het litho-strookje lekker scherp geworden:
    De neuslijst in vorm geschuurd:
    De fairings tussen romp en vleugel gemaakt van dun litho-plaat:
    De servoluikjes gemaakt voor de flaps en ailerons:
    Op deze posities komen ze in de vleugel te zitten, de bevestiging is het volgende te doen:
    Groeten, Ramses
  17. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Een update zoals de Picchiatello er nu bij staat.
    Aansluiting van de vleugelachterlijst aan de romp. De fairing is aan het einde erg dun ivm de dunne, scherpe achterlijst van de vleugel. Door het litho/hout laminaat is de fairing toch flink sterk:
    Aansluiting van de vleugelneuslijst aan de romp. Als de vleugel aan de onderkant beplankt is kan daarop "de buik" gemaakt worden:
    De ruwe fairing, moet nog een keer gevuld en geschuurd worden:
    Het wordt langzaam aan steeds meer een Picchiatello:
    Groeten, Ramses
  18. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Goed idee die litho in de achterlijst!
    Zelf lamineer ik altijd koolroving er in, maar dat is toch redelijk bewerkelijk.
    Waarmee lijm je dit?
    groet,
    Wouter
  19. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Hoi Wouter, ik heb het niet zelf verzonnen maar ooit ergens in een bouwdraadje op rcscalebuilder gelezen. Het lithostrookje in de achterlijst en vleugeltips werkt erg fijn en geeft een dunne, scherpe en sterke rand! Ik heb het litho met gewone CA in de balsa achterlijst gelijmd.
    Groeten, Ramses
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Het ziet er werkelijk prachtig uit Ramses! :yes:
    Groeten, Ralf
