junsi icharger 4010 : 2x1400watt !
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door 666yeti666, 20 nov 2012.
  1. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Hebben die accu's van jou een 12s balanceer stekker dan? als enkele pack vind ik niet groter dan 7s. De rest is gecombineerd uit twee en moet je dan toch ook als twee 5, 6 of 7 cellen laden, of niet?
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik heb packs van 3 x 4s, die laad ik als 12s. Daarnaast wil ik gewoon 2 packs tegelijk kunnen laden met een duo lader, niet 2x 1/2 ;)
  3. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Oke, maar dan sluit je de lipo's toch gewoon parallel aan op de lader? of zet je ze nu op een of andere manier in serie met 3x4s als 12s.
    Met de kleine lipo's voor de mcp-x vond ik het niet zo'n success, misschien lag dat aan mijn kabel. Van onderstaande heb ik een aan elke poort van m'n lader. Het is met verloopjes naar andere connectoren soms wat krap qua bekabeling maar werkt goed. Het voornaamste voordeel is dat ik zo het volledig vermogen van de lader kan benutten en de 'constant voltage' fase met balanceren over meerdere packs tegelijk kan.
    Mijn lader is dan echter 'maar' 2x500 watt, 20 ampere, dus voor deze icharger heb je wellicht iets beters nodig :p
  4. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Parrallel is geen optie.
  5. wimapon
    wimapon
    23 mrt 2013
    Ik woon in de buurt van Delfzijl in oude boerderij
    Sinds een paar dagen heb ik deze lader ook.
    Ik kocht hem in Engeland, en de gebruikstaal was Engels.
    Ik heb nog niet kunnen vinden hoe en of je hem kunt overschakelen
    naar Duits. ( ik vermoed dat dat niet kan)
    Terwijl ik nog naar een voeding van 50 Volt 65 Ampere (3250 Watt) aan het zoeken ben
    gebruik ik hem met 24 Volt en 22 Ampere. ( 530 Watt).
    Ik vond het aanleren van het gebruik wat lastig, maar als je het eenmaal uitgevogeld
    hebt gaat het wel.
    Wat me niet lukt is om log-data eruit te halen.
    Ik vermoed dat dit alleen lukt als je er een sd-kaart in stopt.
    Klopt dit?
    Ook snap ik niet hoe je de firmware kunt updaten.
    De link hierboven werkt niet.
    Kan iemand me misschien helpen?
    Vast bedankt
    Wim
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2013
  6. wimapon
    wimapon
    23 mrt 2013
  7. silva916
    silva916
    5 jun 2010
    Oeding duitsland
    Hoi Wim,
    Hier de link voor t updaten :
    Junsi Fachhndler
    De Junsi is alleen in t engels, dus geen duits, en een sd kaartje heb je idd
    nodig.
    Gr Frank
  8. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
    De log-data word op het SD kaartje geschreven,
    om de log-data te bekijken moet je logView gebruiken.
    en de files versturen vanaf je lader.
    Je kan ook een configuratie setup maken op het SD kaartje en terug laden.
    Gr Frans
  9. wimapon
    wimapon
    23 mrt 2013
    Okee heren, dankjewel.
    Ik heb inmiddels een sd-kaartje gekocht en nu kan ik de logfiles naar mijn pc overhalen.
    Helaas werkt dit niet als ik aan het laden of ontladen ben.
    De overgehaalde files hebben een heel eenvoudig format.
    Ik schreef in Pure Basic een programma om de diverse dingen snel grafisch te kunnen
    bekijken.
    Ik zie dat Logview tijdens het laden wel met de icharger kan communiceren en
    realtime grafieken kan kan maken....
    2 vragen:
    1: wat stellen de diverse kolommen in de log-files voor.
    De spanning per cel voor lipo's ,de totale spanning en de tijd zijn te herkennen,
    maar wat stellen de andere kolommen voor?
    2: Hoe moet ik met de icharge communiceren als hij bezig is... ofwel welk
    protocol moet ik volgen?
    Wim Apon
  10. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
  11. wimapon
    wimapon
    23 mrt 2013
    Ik vind mijn eigen gemaakte software altijd beter.. maar het is net wat je gewend bent..
    En zo'n programma maken kost me 10 minuten....
    Ik rijg dan een aantal kant en klare blokken aan elkaar en hupsakee...
    Dus mijn vraag blijft.. waar zijn de andere kolommen voor en welk protocol wordt
    gebruikt..
    Wim
  12. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Kan iemand me alsteblieft vertellen dat deze laders gewoon in het engels komen?
    Ik heb er namelijk een in duitsland besteld...
    groeten
    Peter
  13. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
    De laders zijn in het engels
  14. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    oke thanks! Tevreden over??
  15. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
    ik vind het een goede lader en ben er zeer tevreden over.
  16. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Daar ben ik heel blij om ;)
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Spammer gerapporteerd middels klik op waarschuwingsbordje[​IMG]naast dat bericht.
    Eén keer rapporteren is voldoende.
  18. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    iemand enig idee waar je de % storage capacity kan aflezen of instellen??
  19. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Dat kan niet,je kan alleen de voltage invullen en aflezen helaas geen %
  20. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Hoe denk je dat je kan bepalen hoeveel % er in de accu zit? Dat kan je niet dus daarom wordt dat ook niet op het scherm getoond. Oke, er zijn laders waar dat wel wordt gedaan maar wat daar aangegeven wordt is niet meer dan een gokje! Vooral ergens halverwege vol en leeg kan zo'n "capaciteitsmeter" erg veel afwijken. Afwijkingen van 20% zijn helemaal niet ongewoon. Afhankelijk van hoeveel stroom er uit de accu wordt getrokken kan die afwijking nog groter worden bij hoge stromen.
    Met andere woorden, zo'n functie voegt weinig waardevols toe aan een lader.
