KK2 Board zeer interessant !!
Discussie in 'Multicopters' gestart door Desserteagle, 20 jun 2012.
  1. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    en ja hoor hij werkt de software er op.
    Hij is rustiger geworden , maar de zelf leveling is nog steeds gelijk, werkt nog steeds niet naar behoren.
    Wel de voltage aanduiding is gemakkelijk , de pieper is beter te horen maar nog steeds niet luid genoeg.
    "7: Added: ACC trim. Use it to adjust self-level attitude, no need to recalibrate sensors. Adjust in "Self-level Settings" menu."
    deze waardens heb ik ook even geprobeerd , maar nog niet met de reseltaat er mee gekregen zo als het zou kunnen , kan zijn dat je van + naar - kan regelen ,moet ik nog uitproberen,ga zo eens de cppm eens proberen met de hott MX20 ,eens kijken wat dat geeft.
    Later meer info hoop ik...
    gegroet :eek:
  2. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Dat hopen wij ook Patrick . :D
    Mvg Johan
  3. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    En dat is er.
    Ik heb hem nu op cppm staan en het werkt goed,geen verschil of je alles apart aansluit.
    Hij staan nu in mijn zender als "sumo 6" in de MX 20 Hott.
    auto leveling reageerd op de trim ,zowel met + en - ,alleen niet zoals ik verwacht zou hebben.
    toen een test gedaan om de quad anders te calibreren ,door hem scheef te houden en dan de calibratie te opnieuw te doen en dat heeft het effect gehad dat hij nu naar een andere kant uit gaat als ik hen in auto level zet.
    Dus de KK2 board is toch de bepalende factor er in , deze waterpas zetten en dan hopelijk is het 100% wat we allen willen, maar dat is iets voor morgen , hem net namelijk dit even de het donder uitgevoerd.
    Dus ik hoop dat ik meer goed nieuws heb morgen.
    gegroet :cool:
  4. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    dat de pieper te zacht is ligt aan de pieper zelf..
    ff andere pieper scoren..
  5. Yihaaa
    Yihaaa
    15 apr 2011
    Bij de nieuwe FW voor de KK2 heb ik wel gemerkt dat het calibreren van de ESCs niet lukt......
    Heb ze daarom maar stuk voor stuk via tx gecalibreerd
  6. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    da calibratie werking zou hetzelfde moeten zijn. staat alleen niet meer in het menu.
    knopje 1 en 4 indrukken en ingedrukt houden zender throttle volgas, lipo power op de quad etc etc..
  7. Yihaaa
    Yihaaa
    15 apr 2011
    Jawel dat weet ik, heb ik meerdere keren geprobeerd maar geen resultaat :(
    Doet ie het bij jou wel?
  8. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    heb de KK2 uit het frame liggen, en heb de rabbit in het frame gepropt om te kijken of ik de rabbit weer tot leven kan wekken..
    als ik mij verveel kan ik het wel eens proberen...
    maar tot nu toe.. alleen geflashed en nog niet gebruikt..
  9. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    gegroet ;)
  10. Bist
    Bist Guest
    een domme vraag waarschijnlijk. Wat is die ccpm in de nieuwe firmware?
  11. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Dan kan je alle kanalen over 1 draaidje steuren en weer gebruiken op de KK2 board.
    Je moet het zo zien,
    we kijken tv ,
    samen met internet
    en telefoon (vaste) over 2 draadje maar , dus alle data over een paar draadjes.
    voordeel is dat je maar 1 kabel hoeft aan te sluiten en niet voor elk kanaal 1.
    gegroet :)
  12. Bist
    Bist Guest
    thanks, maar da heb je toch meestal niet nodig? wel?
  13. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Is wel gemakkelijk , maar 1 kabeltje nodig om alles aan te steuren.
    gegroet ;)
  14. Bist
    Bist Guest
    ik heb net de nieuwe firmware erop gezet en ik heb de indruk dat hij veel stabieler is
    Mijn P staat nu op 80 en mijn I op 40.
    Dit lijkt het goed te doen. Heb maar kort kunnen testen. Hoe krijg je eigenlijk het voltage van je batterij te zien? Moet je dan onderaan 2 draadjes solderen of is er een andere manier?
  15. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    als je de kk2 recht voor je hebt liggen zien je rechts boven een geel ding zitten, links hiernaast zie je een gaatje in de KK2 zitten, als je daar een pin in soldeerd kan je daarna een plus van je lipo erop aansluiten.
  16. Bist
    Bist Guest
    enkel de plus?
  17. dpronkjes
    dpronkjes
    7 feb 2010
    Hallo ik heb een quadcoper met kk2 board gemaakt maar krijg het calibreren van de esc niet voor elkaar mijn vraag is moet ik elke esc appart calibreren of kan het met 4 tegelijk.
    Groet Dennis
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  18. dutchcommando
    dutchcommando
    23 mrt 2012
    Soest
    yep enkel de plus, de min loopt al via het bord en esc's naar de lipo.
    calibratie ven esc's bij KK2:
    (het is makkelijk als je een hulpje hebt..)
    overal stroom af, en de props van de multi af!!!
    zender aan en throttle op volgas zetten.
    meest linkse en meest rechtse knop op de KK2 indrukken en de hele tijd ingedrukt houden. de hele tijd! (hiervoor is een hulpje makkelijk)
    lipo aansluiten.
    je esc's geven piepjes, meestal 2.
    throttle naar beneden. (de twee knoppen op de KK2 zijn nog steeds ingedrukt)
    de esc's geven weer piepjes...
    knopjes los en klaar!
  19. aequitas
    aequitas
    13 aug 2012
  20. Icepegel
    Icepegel
    28 jun 2012
    Emmercompascuum (Drenthe)
    Dit per stuk neem ik aan? Of kun je achter elkaar aan werken.
    Esc.. lipo aansluiten.. Volgende.. Lipo los.. esc.. lipo aansluiten. Dit idee?
    Lekker vaag weer van mij :squarewink:
