koop, of bouw een Pro10/WGT/F1. Keep pancars alive!
Discussie in 'Electro onroad' gestart door Oscar, 1 jul 2008.
  1. westy1969
    westy1969
    25 sep 2007
    Hoorn
    Laatst bewerkt: 24 jan 2014
  2. René H
    René H
    21 feb 2008
    Almere-Buiten
  3. westy1969
    westy1969
    25 sep 2007
    Hoorn
    Ja dat is idd lastig, mss dat een shop iets voor ons kan betekenen.
  4. M7H
    M7H Forum veteraan
    4 mei 2004
    Wormerveer
    Ik ben bang van niet....
  5. Marten
    Marten
    1 nov 2004
    Deventer
    Is Japans. Als je de site opent in de chrome browser, kun je het letterlijk laten vertalen. Je kunt er dan redelijk uithalen wat er staat.
  6. westy1969
    westy1969
    25 sep 2007
    Hoorn
  7. René H
    René H
    21 feb 2008
    Almere-Buiten
    Het zal ook meer voor een WGT met 17,5T zijn, denk ik ;)
  8. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    In the US of A is er zelfs al een aparte klasse voor.
    21.5 motor indoor en 17.5 outdoor, regelaar in blinky.
    Nu nog op foam maar wat ik heb begrepen willen ze naar rubber:confused:
    Al de LMP bodies zijn toegestaan.
    Dus de Speedpassion,Muso,Rivall en zag net via interpret dat Corally ook zo een body heeft:thumbsup:
    Mvg Roy
  9. rcalmar
    rcalmar
    10 apr 2011
    hallo wie kan mij helpen ik heb een corally sl10 200mm
    nu is mijn motor verbrandt
    nu wil ik wetten of het aan de overbrenging licht
    regelaar lrp sxx stockspec
    motor lrp x12 vector 13.5T
    motor tandwiel 21t
    spur 78T
    banden maat 58mm
    welke verhouding moet ik zowie aanhouden
    kan me iemand hier meer over vertellen
    gr almar
  10. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Ligt ook aan baan Almar.
    Neem aan dat je binnen hebt gereden?
    Is het een technische baan of is hij meer vloeiend?
    Hoelang is het rechte stuk?
    Al deze factoren hebben te maken met de rollout doe je moet rijden.
    Hoe is de motor vertimed?
    Normaal rijden we met deze overbrenging 81/21 en dan jou bandenmaat ook nog buiten.
    Dit is dan wel met timing en boost.
    De X12 motor word zowiezo wel warmer als de gemiddelde motor;)
    Mvg Roy
  11. rcalmar
    rcalmar
    10 apr 2011
    ik ben bij megadrom geweest hij is zo warm geworden dat hij rookte
    vertimed weet ik niet moet ik is onderzoeken
  12. westy1969
    westy1969
    25 sep 2007
    Hoorn
    Ik zou met je rollout een stuk lager gaan. Ik reed laatst met 10.5 1s met 105/5. Ik heb niet gemeten wat de temp was, dus zal wss wel wat zwaarder kunnen.
    Het is zoiezo verstandig om de temp te meten zeker als je de baan/auto niet kent. Binnen gelden iig ander waardes dan buiten.
    Su6 met de speurtocht, lekker licht beginnen en dan meten en steeds iets zwaarder.
  13. rcalmar
    rcalmar
    10 apr 2011
    wat bedoel je met licht beginnen?
  14. westy1969
    westy1969
    25 sep 2007
    Hoorn
    Groot spur en kleine pinion
  15. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    @Almar....BV 84 spur en dan een 16 tands pinion.
    Dat is al een stuk lichter.
    Dan gaan rijden en na 2 minuten de temp van de motor opnemen.
    Is hij dan nog koud, door rijden tot de max tijd van de heat.
    Word hij dan nog te warm. nog lichter gaan.
    Mvg Roy
  16. rcalmar
    rcalmar
    10 apr 2011
    oke dat is duidelijk
    wat doet dat met de snelheid wordt die langzamer of sneller of blijft die het zelfde
  17. Tazman
    Tazman
    22 mrt 2009
    Lelystad
    Kan zelfs sneller worden daar warmte weerstand is en dus langzamer word.
    Je kan vaak met een iets langzamere auto, beter rond komen en daardoor zijn de rondetijden ook sneller ;)
    Mvg Roy
  18. René H
    René H
    21 feb 2008
    Almere-Buiten
    heb even de roll-out door de Gearchart ( www.gearchart.com ) gehaald, je zit/zat op een roll-out van 49.06 mm/rev.
    is denk ik te veel van het goede bij Megadrom, met deze overbrenging rij ik ongeveer ook bij ons op de buitenbaan (MRM Lelystad)
    gr.rene
  19. Maurits
    Maurits
    16 jan 2006
    Ik ben benieuwd naar het volgende.
    In de manual van de F104W GP staan achterin twee pagina's die een aantal van de afstelmogelijkheiden uitleggen, waaronder de afstelling van de uprights. Er staat beschreven dat de positie van de upright die zorgt voor de langste wielbasis is voor de wat meer technische circuits. Ik snap het als ik het bekijk vanuit de turnbuckles, want deze staan verder van de as af en dus een groter moment, met als gevolg een snellere verandering van richting. Maar op een technisch circuit wil je dan toch eigenlijk een wat kortere wielbasis om snel van richting te kunnen veranderen? Als iemand deze afstelmogelijkheid eens zou kunnen verduidelijken voor mij, graag! :thumbsup:
  20. Joost K.
    Joost K. Forum veteraan
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Waarschijnlijk heb je het in dit geval over de voorassen die (als ze op de korte wielbasis staan) in offset zitten en (als ze op de lange wielbasis staan) inline zijn.
    Op een technisch circuit zou je wellicht een korte wielbasis willen maar als je op een circuit zit met veel bochten dan kan een inline as uitkomst bieden omdat deze een stuk meer stuur geeft. Dit in combinatie met een langere wielbasis (welke in theorie een stabielere auto geeft) kan dus wel een oplossing zijn.
    Over het algemeen genomen kijk je nu naar twee verschillende zaken die je als afstel mogelijkheid zou kunnen combineren.
    Korte wielbasis: minder stabiel op rechte stuk maar makkelijker door de bocht
    Lange wielbasis: stabieler op rechter stuk en minder makkelijk door de bocht
    Offset vooras: stabieler op rechte stuk en minder stuur
    Inline vooras: minder stabiel op rechte stuk en een stuk meer stuur
    Waarbij geld:
    - korte wielbasis = offset
    - lange wielbasis = inline
