Kratos I, 127mm gasturbine (eigen ontwerp)
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door patrick dettmers, 13 jun 2011.
  1. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Afgelopen weekend ben ik bezig geweest met de leidingen.
    Aan de voorkant olie en gas aansluitingen
    De olieleiding:
    Om de olieleiding vast te zetten moest er eerst een platte kant aan de astunnel worden gefreesd.
    Vervolgens word de olieleiding met twee kleine m3 boutjes vastgezet. Ik moet nog even bedenken hoe ik dit goed ga borgen.
    Afgelopen dinsdag heb ik een heel mooi pakketje van Rene gekregen met daarin onderdelen voor het turbinewiel. De snijdelen schelen een hoop werk!(en tijd)
  2. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    als je nu precies wilt weten hoe je ze moet slijpen, dan kan ik je daar wel tips in geven
    ik heb er pas geleden 1 moeten maken van 81mm
    Mvg,
    martin.
  3. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Als je me tips wilt geven, Graag!
    Heb jij zelf een bandschuurmachientje gemaakt of gebruik je een standaard bandschuurmachine?
  4. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Gewoon een veer ringetje er onder en daarna vast zetten met locktite, komt nooit meer los behalve wanneer het nodig is. Het wordt daar niet zo heet.
    Groetjes,
  5. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ik gebruik een powervile
    maar ik denk dat jij het beste gewoon een schuurband op z,n kant kan leggen
    gaat beter
    even hoek bepalen en slijpen maar
  6. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    OH Patrick
    nou zie ik nog wat
    die kleine schijven moeten iets kleiner
    want als je gaat buigen ,en je buigt ze vlak boven de schijfjes ,dan scheurt ie als nog af
    iets ruimte laten
    ik doe meestal 3mm
  7. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Welke hoek moet ik bepalen voor het slijpen?
    De schijfjes zijn inderdaad iets te groot ik moet er even een paar mm van afdraaien.
    Waarschijnlijk ga ik komend weekend een bandschuurmachine maken/kopen.
  8. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Ik zal je een paar foto's sturen als ik thuis kom
    dan zal het wel duidelijker worden
    Mvg,
    martin.
  9. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    dit zijn de verschillende stappen
    de hoek heb je nodig omdat je tip van de bladen dunner moet zijn
    dus als je de bladen schuin tegen de schuurband houd , dan word dit automatisch gedaan.
    Mvg,
    Martin.
  10. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Mooi Martin, zo kun je alle maten wieltjes maken, tapsleuteltje omgebouwd v0or het buigen?slim gedaan.
    mooie foto,s , m,n handen beginnen ook al te jeuken prachtig om te zien.
    groetjes Rene.
  11. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Komt me bekent voor Mart :).... tot de blaren op je vingertoppen staan.
    Belangrijk advies in deze... ABSOLUUT EEN STOFMASKER DRAGEN...
    Zeker als je Inconel gaat slijpen. Is inzake dit, echte bende en wil je niet in je longen/lichaam hebben. !!
  12. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Helaas is de bandschuurmachine nog niet binnen. Ik heb dus nog niet aan het turbinewiel kunnen werken.
    Ondanks dat ik het behoorlijk druk had wilde ik even snel wat doen aan de brandstofleidingen. Nu is haast en tappen van schroefdraad absoluut geen goede combinatie . Het is vervelend om er (wederom) op de harde manier achter te komen.
    Terwijl ik bezig was met het tappen van m6 in de diffuser gebeurde het. TAK! tap stuk :(.
    Allerlei dingen geprobeerd maar niets lukte.
    Daarom was het tijd voor zwaar geschut, een zinkvonkmachine. Zelf heb ik geen zinkvonkmachine maar gelukkig waren de mensen van MAFA in delft erg behulpzaam.
    De overblijfselen van de tap:
    Eind goed al goed!
  13. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ja dat zijn van die leuke dingen:mad:
    maar ik heb gelijk ook een tip voor je
    een splinternieuwe tap gebruiken enkel maar voor alu
    dus geen staal of rvs er mee tappen, apart houden
    en ik tap altijd met een boormachine , waar je de kracht mee kan regelen
    nooit geen tap kapot gehad op deze manier
    als het te zwaar gaat begint hij te ratelen
    en dan zet je hem een stukje zwaarder
    Mvg,
    martin.
  14. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Bedankt voor de tip!
    De tap was al redelijk oud en voor alle denkbare materialen gebruikt:).
    Nog steeds geen vooruitgang wat betreft het turbinewiel:(.
    Ik wacht namelijk nog steeds op de bandschuurmachine die ik besteld heb
    Wel heb ik kunnen werken aan de brandstofleidingen.
    Het brandstofspruitstuk en olie leiding had ik natuurlijk al gemaakt.
    Gisteren heb ik de gasleiding gemaakt en alle aansluitingen door de diffuser.
    De aansluitingen die ik eerder heb laten zien heb ik niet gebruikt, het zijn rechte pijpjes geworden.
    Foto's van de leidingen:
    Voor de eerste tests zal ik gewoon gas gebruiken om te starten. Uiteindelijk wil ik deze gasturbine proberen om te bouwen tot kerostart. Ik benieuwd of dat veel problemen oplevert.
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    schitterend project Patrick! Vooral het formaat verbaast me iedere keer als ik in vergelijking een tangetje er naast zie liggen!:D Ben ook erg benieuwd hoe hij gaat lopen, ik neem aan dat de meeste maten vrij simpel op geschaald zijn? Ik zie trouwens dat je de achterkant van de buitenste verbrandingskamer met bouten vast hebt gemaakt, je zult er vast aan gedacht hebben maar die moertjes aan de binnenkant zitten goed vast? Die wil je natuurlijk niet door het turbinewiel hebben hé. ;)
    Grt,
    Gerald
  16. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    De moertjes zijn eigenlijk plaatjes die zijn vastgelast aan de achterkant van de verbrandingkamer.
    De boutjes moeten nog met borgdraad vastgezet worden. Turbiewielen houden denk ik niet van m5 boutjes;-).
    De plaatjes zijn op deze foto goed te zien:
    Sommige maten zijn inderdaad simpel opgeschaald. Echter bij grote onderdelen(diameter inlaatdeksel, lengte van de as bijvoorbeeld) zijn de afmetingen ook deels bepaald door het bereik van de draaibank;-).
    Maar het is inderdaad een hele grote motor vooral als hij naast zijn kleine broer(kj66) staat.
    Laatst bewerkt: 10 jun 2013
  17. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    je blijft me verbazen hoe handig je bent.
  18. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    helemaal mee eens !
  19. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Bedankt voor de complimenten :wink:
    Maar hier op het forum zitten hele goede leermeesters! Zonder de hulp van andere(zowel forummers als bedrijven) zou ik nooit zo ver gekomen zijn.
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tsja, zo leren we van elkaar! :cool:
    Aha, dat gaat inderdaad nergens heen.
    Grt,
    Gerald
