Kyosho Sea Dolphin 770
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door Puffin, 29 sep 2010.
  1. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    zoals hij nu is (met lifepo) gaat het perfect, dus laat hem lekker zo :D
    Ik snap ook niet waarom het op 4 celletjes niet werkte...
  2. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    weer een verandering aangebracht in het schepie,ten eerste hebben we een vaste neerhouder van de boom van het grootzeil geplaats en dat touwtje weg gehaald ,nu de boom naar beneden blijf staat het zeil ook beter en komt er een mooiere bolling in het zeil.ook zijn er weer verandering aangebracht in het lijk nu met het inlijmen van een breed elastiek ,nu zien of dat wel de boel waterdicht houd.de vrijevaarder ,,tonsr,,
  3. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    we gaan ook de fokke boom veranderen zodat deze niet omhoog wordt getrokken maar recht blijf staan ,is kijken of we dat kunnen doen door middel van een vast draai punt te maken.de giek heeft dat nu al met een vaste neerhouder wat het zeilen zeker te goede komt.vgr tonsr
  4. BadBert
    4 feb 2005
    ben benieuwd!
    de seadolphin is meer mijn fun bootje om snel te pakken.
    Voor wat serieuzer zeilwerk heb ik een Monsoon van HK :)
  5. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    bert wat het zeilen betreft heb ik de robbe atlantis,daar naast een home made zeiler van 1,50 meter mast hoogte 1,70.en dan nog een vaan zeiler welke ik aan het klaarmaken ben deze is 2 meter mast hoogte 2.50 meter ,, zo ook de naulantia maar deze vindt ik te klein voor mij zelf.,zie draadje vaanzeiler naar rc daar staan foto,s van haar.
    de dolphin is van een maatje van mij dat schepie moet perfekt zeilertje worden dus expirimenteren we daar mee.de vrijevaarder rotterdam,,tonsr,,
  6. olaf1973
    olaf1973
    8 okt 2013
    MOOI rotterdam
    gisteren gevaren geen water in me schip we hebben ook opgelost dat me boom van me zeilen omhooggevallen wordt getrokken door de wind zie photo
    Laatst bewerkt: 19 dec 2015
  7. olaf1973
    olaf1973
    8 okt 2013
    MOOI rotterdam
    Laatst bewerkt door een moderator: 3 jan 2016
  8. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    expirimenteel wat geprobeerd en het werkt,op het voordek zit dat oogje,wat heb ik gedaan ,een gaatje in de fokkeboom geboord en daar een stukje massief draad door gestoken
    daar boven een moertje om wat vast te kunnen zetten,op de foto zie je de om gebogen draad zitten,daar het boompje zijn sterkte kwijt was ,t stuk, dit opgelost dooreen stukje hardhout boven op te leggen en dit met kleine taairips vast te maken komt er weer wat sterkte terug dit is nodig om dat de voorstag verwijderd is anders kan het spul niet draaien.
    hierna wezen varen en defokkeboom blijft recht wordt niet meer omhoog getrokken, het werkt betere bolling in de fok waardoor er beter vaar gedrag is het schepie loopt nu echt beter dus.nu verdient deze constructie geen schoonheids prijs ,maar het is een expiriment wat echter wel geslaagd is.
    nu wordt het fokke boompje vervangen door een netjes aangepaste aluminium boom.
    als dat klaar is gaan we kijken voor een spinakertje op dit schepie. vgr tonsr
  9. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    spinnakertje op afstand te zetten of alleen spinnaker er op de kant erop zetten en dan ermee zeilen.
  10. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    spinaker op rc is geen ruimte voor in dit rompje,dus aan de kant er op zetten.vgr tonsr
  11. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Dus net als op mijn MM
  12. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Waar ga je de spinnaker van maken Ton?
  13. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    in eerste instantie van licht plastiek,voor vorm en grote,en dan is zien welke lichte stof hier voor geschikt is,mooie foto , heb je deze spinaker zelf gemaakt,en uit welk materiaal??
    heb je haar gestikt of verlijmd ?vgr tonsr
    Laatst bewerkt: 21 dec 2015
  14. ahcling
    ahcling
    8 jan 2006
    Spinnaker heb ik zelf gemaakt.
    Deze spi is van bloemenfolie en de kleuren zijn met dubbelzijdig tape aan elkaar geplakt.
    Deze spi vind ik eigenlijk wat te zwaar, de spi die ik gemaakt heb van pedaalemmerzakken (niet vuilniszakken die zijn te zwaar, gewoon dat boterhammenzakjes plastik) gaan beter.
    Zijn ook makkelijk te maken en kost eigenlijk niets.
  15. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    vandaag zondag wezen varen,beetje pech, de fokkeboom is gebroken ondangs de nood reparatie,maar maak niet uit moest toch vervangen worden.
    van mijn schip was de bevestiging van de fokkeboom compleet recht gebogen ,dit zat vast met een s haakje ga dat vervangen door een wartel,,,gebruik in de sportvisserij,, vgr tonsr
  16. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    het fokkeboompje van de dolpfin wordt vervangen door een aluminium boompje,is kijken of ik ook de boom van het groot zeil ga vervangen,mogelijk ook de mast die nu uit 2 delen bestaat ,als je stagen wat strak zet dan krijg je zoon raar knikje in dat mastje,dus maar even zien wat we gaan doen daar mee.vgr tonsr
  17. BadBert
    4 feb 2005
    hmm, dat rare knikje heb ik geen last van eerlijk gezegd...
    de boompjes van plastic wil ik ook ooit nog eens vervangen ;)
  18. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    ik ga ook spanschroeven in de stagen zetten,varen bij hardere wind doet die plastiek schuifjes verschuiven en soms breken ,als je dan de zaak wat wil afspannen het zij de mast wat naar achter of naar voren dan doemt dat knikje op.zo ook gaan we wat expirimenteren met een spi: er op,eens zien hoe het schepie daar op reageer.vgr tonsr
  19. olaf1973
    olaf1973
    8 okt 2013
    MOOI rotterdam
    zondag test varen ton loll
  20. olaf1973
    olaf1973
    8 okt 2013
    MOOI rotterdam
    20160706_130149.jpg ik heb nu paar jaar met de seadolphin gevaren wit zonder stickers dus vond het nu wel tijd voor een mooie kleur
