Large scale Fokker DVII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 16 okt 2007.
  1. Teus
    Teus Guest
    Ik zit dus al te denken om er speciaal een karretje voor aan te schaffen zodat ik het stabilo niet hoef te demonteren :rolleyes:
    Welke servo's had je in gedachten Frank? 645's of gaan we richting b.v. de 705 van Hitec? Ben binnenkort weer jarig dus kunnen we alvast wat goedie's voor de D-VII scoren :p
    Gr. Teus
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Blijft mooi om te zien die tekeningen, Prachtig! :yes:
    Tja, dat transportprobleem gaf mij ook al de nodige hoofdbrekens :(
    Groeten, Ralf
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ralf,
    Een aanhanger, busje of vrachtwagen zijn tegenwoordig niet meer zo duur:p.
    Ton
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mwah, bouwhok op de begane grond zou al voldoende zijn :rolleyes:
    (zal thuis eens het plannetje in de week leggen de woonkamer te verplaatsen naar de zolder :p)
    Iets in me zegt het antwoord al te weten :rolleyes::( :rolling:
    Groeten, Ralf
    (Wel lachen trouwens de afmeting van die servo in de 2-D tekening, dan krijg je pas echt een idee hoe groot het wordt)
    Laatst bewerkt: 29 dec 2008
  5. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    goedemorgen heren,
    FF iets niet volgen, en er staat al een complete kist opgebouwd op internet...:yes:
    Ik ben helemaal blij als ik die tekeningen zie... Wat een vorderingen alemaal,
    en dat zelfs zonder mijn inbreng....:confused::confused::p
    Blij dat ik de VW Transporter heb voor vervoer.....Kan die net naast de Pup staan..:rolleyes:
    Wie kan me vertellen hoe het komt dat ik vanuit het forum geen meldingen meer krijg op reacties op draadjes....?
    Martin
  6. Teus
    Teus Guest
    Kijk eens bij de instellingen welke je heb staan in je gebruikersinstellingen, staat een beetje links bovenaan de pagina, net boven het eerste bericht
    Gr. Teus
  7. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Zo,
    en weer wat verder met de D VII;
    De afmetingen van de staartschaats bepaald, (mahonie hout gekozen, chic hè ? )
    Bovenop de romp het gebied onder het turtle deck van stringers voorzien,
    voor de broodnodige ondersteuning;
    Evenals vooraan ter ondersteuning (en vastschroeven van)
    van de motorbeplating,
    Om het motorschot goed te verbinden met de zijbeplating, en zo een
    goed verband onderling te creëren zat ik te denken aan twee extra 'halve'
    spanten (9mm multiplex)
    Onderin de opnames voor het landingsgestel geplaatst;
    Vervolgens het landingsgestel verder uitgewerkt, we beginnen (al redelijk uitgebreid besproken op pagina 3 en 18 ) met 6mm verenstaal,
    Hieraan komt het Alu druppel profiel 'type 3000' van Glenn Torrance,
    Het verenstaal steekt hier zo'n 100mm in en is gelijmd met JB Weld;
    Met Epoxy en microballoons zoudem we de bovenkant schaalgetrouw vorm
    kunnen geven een soort 'aanpunten';
    Aan de onderzijde worden de profielen platgeslagen en omgezet,
    vervolgens naar het idee van Ralf een schetsplaat ertegenaan schroeven;
    De schetsplaten worden dan verbonden met twee draadstangen M5 die gelijk dienst doen om (zoals bij het grote voorbeeld) het elastiek voor de vering omheen te leggen;
    nog even een wieltje op de as schuiven;
    Splitpennetje erdoor;
    En voilá het landingsgestel is geboren, het (houten) vleugel profiel dat tussen
    de wielen komt hoeft op deze manier geen krachten op te nemen en kan aan de schetsplaten geschroefd worden;
    De romp krijgt al aardig vorm, ziet er al aardig uit nietwaar?
    de vleugelsteunen zijn 'next' en dan gaan we door met de vleugels,
    lekker opgeschoten in deze vakantie....... :D
    gr.
    Frank
  8. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Mooi tekenwerk, en erg inzichtelijk zo op deze manier.
    Zal wel veel tijd inzitten om dat zo te tekenen.
    Taco.
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Frank, het ziet er wederom waanzinnig mooi uit! :p
    Goed dat ik er aan herinnerd wordt; ik zal de instelhoek van het vleugeltje tussen de wielen nog even checken met de tek. van Holman :oops: sorry... nog geen tijd voor gehad
    Je kunt zien dat je reeds 'door de wol geverfd' bent in het ontwerpen van kisten, je komt met goede praktische oplossingen :yes:
    Versterkingen op de juiste punten en uitsparingen waar het kan
    Super! je krijgt gewoon zin in het bouwen als je dit zo ziet :celebrate:
    Oh ja, heeft er nog iemand een 'kale' ZG62 liggen om in te meten voor het 3D verhaal? Dan wil ik die graag even lenen
    Groeten, Ralf
  10. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Ikke, :D
    Frank
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hieeerrrrrr met dat ding :D :rolling:
    Groeten, Ralf
  12. Teus
    Teus Guest
    Tjonge tjonge Frank, wat is dit mooi om naar te kijken en volgen hoe het gestalte krijgt :D
    Hoe veel en welke lengten hebben we nodig in totaal Frank, incl. de struts? Dan zal ik eens contact opnemen met Glenn T om een prijsopgave te laten doen. $ koers is ook gustig op het moment.
    Gr. Teus
  13. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Weet iemand wat voor letter type er op de Nederlandse Fokkers werd gebruikt?
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Lettertype is mij onbekend
    Misschien heb je hier iets aan? (als je voor een dergelijke beschildering van je Pup zou gaan?)
    Groeten, Ralf
  15. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Daar wil inderdaad en beetje na toe werken, zie mijn Pup draadje.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
  17. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Mao,
    Probeer eens het boek
    DE GESCHIEDENIS VAN CAMOUFLAGE EN KENTEKENS
    J.H.N. Greuter
    bij de bieb (helaas nergens meer te koop) te lenen. Volgens mij staat daar wel het eea in.
    Laatst bewerkt: 6 jan 2009
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ha wouter, goede!
    Deze heb ik ook al bekeken, staat niets anders in dan dat de originele kleuren gehandhaafd bleven en er alleen Nederlandse registratie met roundels op kwamen
    Ga morgen even naar de bieb, hier hebben ze het boek van de KLu, hierin staat naar ik weet een betere foto van de geiinterneerde Pup
    Zal deze scannen en plaatsen
    (Bij mijn weten was het rudder oranje en had hij 6(!) oranje roundels op de vleugels, maar dit zien we morgen dan ...)
    Groeten, Ralf
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Heb een paar jaar geleden foto's gemaakt tijdens de bouw van de 'Early Birds' Fokker DVII en kwam deze weer tegen op mijn 'oude' PC
    Ze waren destijds bezig met het bespannen van de vleugels
    Leuk om te zien
    Onze modelbouwactiviteiten wijken niet eens zo heel veel af van de echte ;)
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Per DVII benodigd:
    Dikke profiel:
    Onderstel: 4x37cm
    Cabanes 2x53cm, 2x51cm, 2x43cm, 2x30cm
    Dunne profiel:
    interwingstruts: 4x50cm, 2x48cm
    stabilo (ca.)2x60cm
    maten zijn enigszinds overmaats genomen (ca.2cm)
    Zelf maar even omrekenen naar inches en welke 'stock' lengte hij verkoopt :grin:
    Groeten, Ralf
