Large scale Fokker DVII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 16 okt 2007.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Teus ziet er super uit en natuurlijk Lex veel bouwplezier toegewenst.
    Elke dag 100 foto's in ook niet nodig zijn al dik tevreden met dagelijks 10 foto's.
    Maar snap het helemaal.
    Ton
  2. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Ziet er goed uit mannen, ben nu al stinkend jaloers ;-) op het eind resultaat.
    Als jullie maar weten dat jullie als team op Dawn patrol 2012 worden verwacht :)
    ps Teus thanks voor het Pdfje
  3. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Zijn de kunststof 10 " velgjes van de Berg Skelters geen goede basis om af te draaien/smaller te maken/ door te zagen etc etc ??
    http://www.berghspecialproducts.nl/shop/def.aspx?g=120000^120200^120220^60534
    Laatst bewerkt: 11 okt 2010
  4. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Ik zit zelf nog aan deze te denken:
    Nagenoeg de goede maat, en dan moeten we alleen zien of we het profiel van de banden af kunnen draaien of schuren ofzo......:confused:
    heb je voor een euro of 40,- toch leuke wieltjes!
    gr.
    Frank
  5. Teus
    Teus Guest
    Frank,
    Ik kan 260mm diameter op mijn draaibank hebben.
    Gr. Teus
  6. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Heren,
    Ik ben weer terug uit Spanje, helaas de middag van de DVII Staffel gemist.:mad:
    Helaas had ik een goede reden om niet aanwezig te zijn. :sad::sad::sad:
    Vanavond ben ik bij Lex geweest en heeft me een beetje bijgepraat met 3 koppen thee...:rolleyes:
    Ben onder de indruk van de tekeningen en het perfecte houtwerk..:cool:
    Groetjes,
    Barbaar
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo mannen, hebben jullie niet meteen de vleugels gelijmd terwijl jullie aan het passen waren?
    Lijkt allemaal zeer perfect te passen.
    En zo af en toe (liever vaker natuurlijk) zien wij graag een foto tegemoet om jullie vorderingen te zien en af en toe vragen te stellen over hoe of wat en waarom ;-)
  8. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Nou goed dan, hier wat foto's van Lex,
    de eerste en belangrijkste bouwstap: het schoonmaken van de bouwtafel!
    voor:
    en na:
    :rolling:
    gr.
    Frank
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hoi Frank,
    dit willen we graag zien :thumbsup:
    Qua foto host kwestie heb ik een hele mail naar Teus gestuurd misschien staat daar een mogelijke oplossing in voor het voorkomen van zoekrakende foto`s.
    Moeten jullie maar eens overleggen want dit draadje is een aanwinst voor het MBF :yes:
  10. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Volgende Stap
    Ja, er is weer nieuws!!!!:zon:
    Dit is een stapel hout (Timmertriplex Gamma);
    En dit is een lasersnijmachine;
    En die machine heeft vandaag top gedraaid om onze Fokkertjes te laser- snijden!:banana:
    Onvoorstelbaar hoe snel dat gaat.....:shock:
    Ik was te gast bij Bennie van de Goor (AMT), clubgenoot Ray Struik die bij AMT werkzaam is had één en ander geregeld om de kits daar te kunnen laser-snijden;
    En zodoende is er weer een belangrijke stap genomen in de realisatie van onze vijf Fokkers!
    Verbazend om te zien hoe snel dit lasersnijden gaat, een plaat van 600x1200mm is in zo'n 8 tot 10 minuten klaar! Daar kan je met een figuurzaag echt niet tegen op,:nooo:
    Dus zodoende stonden we na een dagje snijden met een hoop afvalhout én een grote doos met keurig gelaserde onderdelen,
    Binnenkort kunnen nu dus alle leden van de groep lekker aan het bouwen :cool:
    gaan we vervolgen.....
    Frank
  11. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Waardevolle contacten!
  12. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    En nog X platen:( te gaan. Maar met een beetje geluk is alles klaar:) aan het einde van de maand want het moet wel ff tussen de bedrijven door.
    Gr. Ray
  13. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wow, mass-production! :shock: Ziet er heel strak uit, het lijkt of je `t niet meer hoeft te schuren. Dat zwart aan de randen is dat van de verbranding door de laser en moet je dat er voor de lijmverbinding afschuren of is dat niet nodig? Ben benieuwd naar de vijf reuzen!
    Gaaf dat `n forumlid (skycat) zoiets geregeld heeft! :thumbsup:
    Grt, Ram6
  14. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    En het begin is er!
    Lex is reeds begonnen, eers de delen die op elkaar geplakt moeten worden
    (twee delen van 5mm op elkaar vormen het uiteindelijke onderdeel van 10mm; was goedkoper met inkoop van de benodigde platen....)
    Daarna de tekening van de romp op de bouwplank met daarover folie; en daarop de eerste helft van de romp samengesteld,
    Vervolgens daar weer folie over en daar precies op de tweede helft opgebouwd; zo zijn ze absoluut gelijk,
    En zo begint er al het één en ander zichtbaar te worden;
    gr.
    Frank
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    G E W E L D I G Frank en kornuiten :worship:
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    ... (tekst verwijderd)
    EDIT: Heb via andere weg antwoord op m`n vraag gekregen.
    Succes met de bouw,
    Grt,Ram6
    Laatst bewerkt: 9 feb 2011
  17. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Zo eindelijk even tijd (druk druk druk, dat heb je als je in het bestuur van je club zit.....) om even te antwoorden op je vraag,
    Die laser verbrand het hout, dus dat zwarte is echt een beetje verkoold hout.
    In de praktijk valt het wel mee, zie foto's,
    [​IMG][​IMG]
    maar het zeker verstandig om er even een schuurpapiertje of schuurlat langs te halen, daamee haal je het meeste er wel af,
    gr.
    Frank
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Frank bedankt voor je antwoord en duidelijke foto`s! :D
    Het is niet de bedoeling dat ik ongeduldig overkom, excuses, maar had tussentijds andere bouwdraadjes gevonden waar dat in behandeld werd en er eea over gelezen. Daar zaten alleen niet zulke duidelijke foto`s bij en ik vind `t in detail gezien enorm meevallen!
    Wordt prachtig.
    Succes en veel plezier met de Jagdstaffel, blijf `t volgen,
    Grt, Ram6
  19. Frank Hartog
    Frank Hartog
    25 sep 2006
    Westervoort
    Nou nou is dit nu modelbouw :rolleyes: ?
    Vrijdagavond kwam Ray met de volgende lading houtwerk: hij had zich flink uitgeleefd bij AMT:
    Dusssss, dat moet allemaal netjes gesorteerd worden,
    Een enorme stapel ribben en spanten moeten allemaal netjes uitgezocht en verdeeld worden,
    Ben je zo toch een weekendje zoet mee.....,
    ennuh dan is dit op de foto nog niet eens de helft........
    wat dat zit al in deze doos, van het vorige weekend....
    En natuurlijk nog bergen 'lege' platen... maar die waren in de open haard al snel verdwenen....,
    Nou na twee weekenden sorteren kan ik bijna geen hout meer zien, echt tijd dat ik zelf ook eindelijk eens begin met bouwen...
    gr
    Frank
  20. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Ik begrijp uit de foto's dat de onderdelen in de doos geliefkoost wordt door de kat(oh ja,wat een heerlijke houtlucht is dit.Lekker vers!!!Dus dat zit wel goed denk ik).
    En de openhaard is zeer blij met het restmateriaal(eindelijk,kan ik weer eens in vuur en vlam worden gezet.Het werd weer eens tijd om lekker te fikken).
    Mvgr Hans
