Large scale RAF BE2e
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 1 aug 2014.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Achterste dek ook in de knijpers nu :yes:
    Tevens dun lithoplaat met 2-zijdig tape op zijn plek gezet (tank)
    Er komen nog stripjes met popnagels langs de rand
    Een groot deel van de cockpitrand is bij de echte voorzien van een alu strip.
    Ik ga proberen een alu pijpje van een groef te voorzien welke om de rand gelijmd kan worden.
    Groeten, Ralf
    E.hof, Énke Blériot en Ariel vinden dit leuk.
  2. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Je hebt er weer aardig de gang in zitten.
    Het wordt al mooier en mooier.
    Welke diameter voor dat alu pijpje?
    Grt John
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wat wordt/is dit mooi zeg!! :thumbsup:
    Genieten met een grote G Ralf!
    Groeten, Ramses
  4. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Sieht super aus:koud:
    Gehe bei meiner Be2e auf 1:2:hammer:
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank mannen :)!
    John, ik denk aan een 4mm pijpje met een groef van 1.5mm
    Hier wat foto's van het web:
    Marco Ich hatte es gelesen, Wahnsinn aber schon! Alles fur der Motor :thumbsup:
    Groeten, Ralf
  6. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    :beer: Habe den ersten bauplan schon hier.
    Das Höhenruder hat eine spannweite von 2,15m:bye:
  7. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ralf,
    Je gaat weer hard .
    Is het een ronde pijp op de cockpit rand. Is slecht te zien op de foto.
    Hoe lang is de pijp ?
    Ton
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hi Ton,
    Het lijkt rond, het is inderdaad lastig te zien, kan ook een U-profieltje zijn
    Ik zal eens kijken welke profielen er beschikbaar zijn.
    Als ik het zo op de foto zie volstaat rond voor mij ;).
    Benodigde lengte ca.80cm, dit moet ik echter even namenten.
    Groeten, Ralf
  9. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Hi Ralf
    Ik denk dat alu buis de beste resultaten kan geven omdat de meeste U profielen te hoekig zijn.
    Een ander optie is misschien een reepje Litho dubbel vouwen rond een plaatje met een afgeronde kant.
    Mooi dun en met uitgloeien alle kanten op te buigen.
    Grt John
  10. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Hier nog een grote hi-res foto van de cockpit: https://warbirdtails.files.wordpress.com/2015/07/p1320651.jpg
    De strip ter plaatse van het windscreen is een strip alu om de rand van het triplex gebogen en de rest lijkt er op deze foto ook zo uit te zien, maar op je andere foto's is dat toch breder.
    Misschien ronde alu buis gebruiken en dat na aanbrengen een beetje 'kantig' schuren?
  11. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Wauw Ralf, in één woord respect!! Geweldig hoe je dit allemaal doet, en een genot om dit verslag te volgen.:worship:
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank Peter! En het leuke is dat dit alles vanaf scratch opgebouwd is :yes:
    Heb even gekeken en 4mm alu buis past qua afmeting prachtig, lengte wordt ca.1m o_O
    Nu maar eens even bekijken hoe ik die sleuf er het beste uit kan frezen.
    Gave plaat Henri, thanks! en inderdaad de strip bij het raampje is gebogen/platter dan de rest.
    John, reepje litho vind ik lastig te verlijmen en een stukje pijp ziet er beter uit zoals je zegt en geeft net even meer 'body'
    Groeten, Ralf
  13. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
  14. mac
    mac
    7 apr 2008
    Enkhuizen
    Netjes hoor Ralf.:thumbsup:
    Groet Jan...:bye:
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooie platen Han, dank!
    De laatste foto is de BE2c, maar dat is wel zo'n beetje het kleurenschema wat er bij de mijne op komt :yes:
    @ Jan thanks :beer:
    Iemand ervaring met het afdichten van de inlaatpijp van de uitlaat? (of hoe noem je dat :hammer:)
    Zo kreeg ik de uitlaat mee van de vorige eigenaar (unit heeft nog nooit gelopen). Hij had een langere motordrager op de motor zitten daardoor moest de inlaatpijp verlengd worden.
    Hij is gedeeld en voorzien van spiraaltube.
    Bij mijn opstelling wordt de kier ca. 6mm, de spiraalslang ga ik inkorten
    Mogelijkheid is de slang aan de kant van de flens zilver te solderen, aan de kant van de uitlaat zat ik te denken aan hittevaste Loctite of iets dergelijks.
    Op zich sluit de slang al vrij nauw maar ik ben bang dat er toch extra geluid vrijkomt.
    Aftapen met teflontape is een optie maar brand op den duur toch door.
    Iemand ervaring hiermee of een tip voor een goede afdichting?
    Groeten, Ralf
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    dag Ralf,
    Ik las net dat je de Be , net zoals de Se , licht van kleur gaat maken.
    Is toch mooier dan de donkere camouflage kleuren.
    Er staat me bij dat je de wikkelslang maar aan een kant hoeft te solderen.
    Ik weet alleen niet zo snel waar ik het gelezen heb.
    Ton
  17. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    TC schrijft volgens mij dat je hem niet vast moet solderen. Er los overheen schuiven. Dat heb ik ook gedaan, maar dat is zeker niet losjes. Had je best wat kracht voor nodig. Ik heb geen last van lekkage, ja af en toe een druppeltje zwarte suspensie maar is echt minimaal.
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank voor jullie input mannen, goed te horen Michiel dat de lekkage minimaal is.
    Misschien moet ik hem maar gewoon eens eerst met de wikkelslang los laten draaien.
    Hij zit inderdaad redelijk strak en solderen kan later altijd nog (heb nog een schoon reststukje)
    Ton ik ben blij dat jij het naturel linnen ook mooi vindt :yes:, er zijn er legio binnen de Dawn Patrol die hem het liefst groen geverfd zien :rolleyes:
    Groeten, Ralf
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Door de lichte kleuren heb je toch een onderscheid met veel andere kisten.
    En het staat iedereen vrij om ook een Be 2 te bouwen en groen te maken. :p:p:p
    Ton
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Zo is het maar net Ton :koud:
    Bijkomend voordeel is dat lichte kleuren beter zichtbaar zijn in de lucht :thumbsup:
    Groeten, Ralf
