Large scale RAF BE2e
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 1 aug 2014.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als je wilt kijk eens naar de 1/2 schaal Blériot van Henk van Hoorn. Het toestel waarmee we de Simplonpas over zijn gevlogen. De uitlaat van deze motor is ook in elkaar geschoven en niet gesoldeerd of gelast. Er lekt wel een heel klein beetje door het kiertje maar dat is heel weinig en zeker niet storend.
    HIER kan je zien wat ik bedoel. Scroll iets naar beneden, het gaat om de derde en vierde foto. Aan de cilinderkop zit een kort pijpje waar de pijp van de demper overheen schuift. De overlap is ongeveer 1,5cm.
    Let op, het gaat om de rechter cilinder. De linker is een dummy cilinder gemaakt van hout. De uitlaat die daar aan zit "doet" dus niets.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank voor je reactie Ernst!
    Goed dat je zegt dat de linker van hout is want dat valt niet eens op, knap gemaakt :thumbsup:.
    Opgeschoven en niet gesoldeerd of gelast, het werkt zo dus zonder al te veel lekkage.
    Dat is goed om te weten.
    De vraag die mij nog bezig houdt is of het extra beetje geluid dat ontsnapt verwaarloosbaar is of niet, de demper is in principe lek vlakbij de bron lijkt me o_O.
    Groeten, Ralf
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    De motor maakt een schitterend pruttelend geluid dat helemaal bij de Blériot hoort. Kijk en luister maar eens naar dit filmpje .
    Hier landt de Blériot op de weide bij Alte Spittel na de oversteek van de Simplonpas. Henk "speelt" met het gas om het vermogen te regelen. Daarom lijkt de motor onregelmatig te lopen maar dat is absoluut niet het geval. Hij heeft hier net 95 mnuten vol gas gedraaid.
    Het toestel is van het start veld in Ried-Brig op ongeveer 870m hoogte opgestegen. Daarna naar 2300m hoogte geklommen om over de Simplon pas te vliegen. Daarna moest weer gedaald worden naar ongeveer 1850m om op de weide bij Alte Spittel te landen. De afgelegde afstand door de lucht was ongeveer 11km.
    Als je de onderstaande coördinaten in google maps intikt zie je de locaties.
    Start positie 46.314232, 8.010986
    Simplonpas 46.250619, 8.032261
    Landings positie 46.235541, 8.010789
    Als je zin hebt lees dan de hele topic van "The First Aviators" eens door. Daar staat het hele verhaal inclusief de verslagen die ik gedurende die dagen heb geschreven.
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Nou....gaat dat wel goed met die uitlaatbuizen??
    Er zijn grote verschillen ..bv de relatieve hoeveelheid verbrandingsgassen is bij jouw tweetakt ongeveer 3 x zo groot ( tweetakt tov viertakt en door een hoger toerental)...en het zou me niet verbazen indien de druk in een tweetakt uitlaatsysteem hoger is dan in een viertakt.
    EN..de stekker verbindingen die ik toepas zijn vrij nauwkeurig ( Krumscheid buizen) en in de stromingsrichting gezien is de voorgaande IN de volgende gestekkerd!!
    Echter...in mijn Tiger Moth ( met een 50 ccm tweetakt) zit het spruitstuk ( en dan een 90 graden bocht er aan gesoldeerd) gestekkerd IN de buis die aan de pot zit..MAAR...ik heb het wel omwikkeld met enkele lagen plat hittebestendig band ( zie kachelband op internet).
    Dat gaat meer dan prima!!
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Henk dank voor je uitleg, helaas komt mijn pijpje BUITEN de buis van de pot aan.
    De druk in een tweetakt systeem is volgens mij ook hoger dan viertakt plus dat er behoorlijk aan tegendruk terugkomt.
    Ik heb de naad nu met teflontape omwonden, kijken hoe dit zich houdt
    Ik had in het begin van het seizoen een scheurtje in het teflon verbindingsstuk van de demper van mijn SE5a
    (ook een vertraagde ZG38) en daar kwam toch aardig wat geluid vrij o_O
    Gesmolten door o.a. de hitte van de tegendruk
    Inmiddels verder met de aansturing van de motor, stangetje van de choke in elkaar gefrutseld
    Was even uitvogelen maar het zit op zijn plek :yes:
    Gasaansturing ook bijna gereed en pijpje op het deksel van de carb gesoldeerd.
    Zo is de chokestang buiten de kap bereikbaar
    En zo staat hij er nu bij
    Groeten, Ralf
    frank3, E.hof, Ariel en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mooi Ralf...maar vergeet dat tape...is na enkele minuten volgas weg en ..:mad::mad::mad:. Doe er maar kachel band omheen ( en daarover een slangklem om het band vast te houden..)
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ga ik doen Henk, goede tip! :thumbsup:
  8. Martin Barbier
    Martin Barbier
    2 apr 2007
    Waddinxveen
    Schitterend Ralf, ik blijf me verwonderen :))
  9. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Hi ralf.
    Je zou kunnen kijken in de autoshop naar een reparatie kitje voor de uitlaat.
    Werd vroeger gebruikt om auto uitlaten te repareren.
    Daar stond ook best veel druk op, en trilde ook als een gek.
    Gun Gum heet het geloof ik.
    Grt John
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Uit ervaring...Gun Gum is ongeschikt hiervoor...te hard en brokkelt weg.
  11. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Sieht sehr schön aus:koud:
    Habe den 2. Rumpf auch fertig.
    Kennst du farbige Lackierungen der Be?
    Das oliv gefällt mir nicht :)
  12. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Wirklich Grossartig Marco :beer:! Und gleich 2 stuck davon, Super :)
  14. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Heute abend mach ich mal Bilder von beiden rümpfen mit der Seitenflosse.
  15. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    [​IMG] Hier das Bild.
  16. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Morgen säge ich das seitenruder aus. Dann wird alles erleichtert, der rand laminiert und die formgebenden rippen kommen drauf.
    Dann ist das höhenruder dran.
    Vorne muss ich den rumpf dann doch noch spitzer zulaufen lassen.
    Aber das mach ich später.
    Und die beiden rumpfspanten noch aussägen. Das hatte ich vergessen :)
    Laatst bewerkt: 28 nov 2016
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Sieht sauber aus Marco :thumbsup:
  18. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Ik weet niet of ik de enige ben.
    Maar ik zie de foto's van Marco niet.
  19. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Je bent de enige niet.
    jan.
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik ook niet meer :weetnie:
