Large scale RAF BE2e
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 1 aug 2014.
  1. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Ich kanns noch sehen.
  2. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Inmiddels zitten de stringers ook op de romp, bijna klaar om te bekleden nu :yes:
    Groeten, Ralf
    MicropropSport, Bart83, Ariel en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    :worship:
    Diepe buiging Ralf.
    Aan twee toestellen tegelijk werken.
    Mooi hoor.:thumbsup:
    strutter vindt dit leuk.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank je wel John, leuk dat je het allemaal volgt :thumbsup:
    Inmiddels aangevangen met het bespannen van de romp
    Bij afwezigheid van iedereen maar even de huiskamertafel ingenomen :)
    Toch altijd weer zonde om dat mooie houtwerk te bekleden
    Solartex met overlengte op maat gesneden
    1 zijkant zit er reeds op, was wel even pielen om rond de tuimelaars te strijken o_O
    Bovenzijde bewaar ik voor later (kan ik er nog even van genieten ;))
    Voor zover maar weer even,
    Groeten, Ralf :bye:
    MicropropSport, jef, Fuel Monkey en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Strak.
    jan.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Bovenzijde ook bekleed nu
    Tricky stukje om netjes te krijgen
    Spant gelukkig nog goed
    Apart vormpje hoor die romp, maakt de kist ook zo leuk :yes:
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 7 dec 2016
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Vanmiddag bezig geweest voor het rudder, deze wordt aan iedere zijde door 2 kabels aangestuurd.
    Uiteraard heb ik weer lang nagedacht voor een oplossing hoe deze in het veld zonder losse moertjes te monteren.
    Immers de hele vin + rudder sectie is demontabel en de boel wil ik snel op en afbouwen ;)
    Begonnen met een Toni Clark insert met M3 draad binnenin
    Stukje messing met zilver er aan gesoldeerd
    Voorts op maat gezaagd en voorzien van een sleuf. Gelijk ook 2mm eyelets ingeslagen
    Zo komt hij aan de rudderhorn, er komen nog 2 kabels aan
    Geheel is nu eenvoudig losneembaar door de bout een stukje los te draaien.
    Geen losse onderdeeltjes in het veld die kwijt kunnen raken :)
    In de menie en zwarte verf
    Verder gelijk het gestel voor de verende tailskid zwart gemaakt. Kan deze ook weer op zijn plek :yes:.
    Morgen als de verf droog is de boel monteren en de kabels aanbrengen
    Groeten, Ralf
  9. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Mooie en degelijke oplossing voor het ruderhorn.
    Ton
  10. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Das mit den messinghülsen ist ne gute idee:koud:
  11. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Dat heb je weer netjes gemaakt en opgelost. :)
  12. Blitske
    Blitske PH-SAM
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Knap bedacht , is inderdaad altijd een keertje wel het geval dat je zo een klein boutje of schroefje in het gras laat vallen en daar gaat die mooie vliegmiddag dan .
    Wel 1 bedenking en zeker van belang voor deze mooie kist , zou je nog niet iets voorzien zodat het boutje er zeker in de vlucht niet uit trilt want dan zit je ook met een groot probleem , een klein borg pennetje ( wat je dan ook weer kan kwijt spelen ) of een borg rondseltje zou mogelijk nog de simpelste oplossing zijn .
    Niks van kritiek alleen wa grote belangstelling voor dit pareltje :)
    Grtjs
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Boutje aan de onderzijde er door laten steken..Fokker naald 0,8 mm er door..door het oog van de Fokkernaald een 0,5 mm kabeltje die je ook om de stuurkabel slaat..
    Bout is dan handmatig te monteren en demonteren en Fokkernaald raak je ook niet kwijt. Na demontage boutje weer aandraaien en Fokkernaald er weer door.
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Blitske en Henk dank voor het meedenken :thumbsup:, ik heb hier uiteraard zelf ook over nagedacht.
    Met het testdraaien ga ik het zeker goed in de gaten houden (net als alle andere 30 verbindingen :hammer:)
    Naar mijn idee trekt de bout het geheel goed aan en zal niet zo snel lostrillen, bovendien staat er spanning op vanuit de stuurkabels.
    Eventueel zou ik het onderpart ietsje kunnen verdraaien zodat hij in de schroefdraad wat meer klem loopt.
    Eerst maar eens testen lijkt me, dan weten we meer.
    Inmiddels zijn de kabels en de servo afgesteld
    Groeten, Ralf
  15. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Denk aan Murphy Strutter! Persoonlijk zal ik dat risico nooit willen nemen want als het in de lucht los gaat is het te laat! Als je prachtige model dan onbestuurbaar wordt sla je je zelf voor je kop. Had ik maar.......
    Jonkje, strutter en Énke Blériot vinden dit leuk.
  16. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Je kan nylon ringetjes kopen. Als je daarmee een boutje aandraait, borgt het ook.
    Je hebt die nylon ringetjes in ca. 1 mm dikte en je hebt ze heel dun. Je moet dus niet de dunne hebben, want die vervormen bij het aandraaien (je perst ze er tussenuit).
  17. Ariel
    Ariel PH-SAM
    8 dec 2009
    Hoorn NH
    Of zo. ;)
    Ralf, het ziet er allemaal geweldig uit wat je maakt!
    Veel plezier met bouwen!
    Johannes
  18. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    De oplossing van Henk is natuurlijk prima.
    Borgen is altijd goed.
    De oplossing van Johannes is simpel en eenvoudig.
    Goed over nagedacht.
    Je zou ook vloeibaar borgmiddel kunnen gebruiken.
    Deze blijft een aantal keren zijn wer doen , dus van tid tot tijd vernieuwen.
    Ton
  19. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Toll Marco :beer:!
