Large scale RAF BE2e
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 1 aug 2014.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Begonnen met de stitching aan de zijkant van de romp.
    Dit is een detail wat gelijk in het oog springt bij deze kist en moet dus ook op het model komen.
    Het is monnikenwerk maar ja, iemand moet het doen :rolleyes:
    Stroken Solartex gesneden en aan de lijmzijde een strook ertegenaan gestreken.
    Lijmzijden tegen elkaar.
    Je krijgt dan een dubbele laag voor wat meer stugheid, hierin komen de gaten.
    Aftekenen om de 12mm met een malletje (heb ze geteld, het zijn er 704 totaal :hammer:)
    En dan met de gatenprikker aan de gang...
    Eenmaal gereed is het een zaak van de stroken op de juiste plek strijken.
    De randen worden open gevouwen om de binnenzijde van zwart te voorzien.
    Dit geeft straks een beter contrast (je doet het niet voor niks nietwaar?)
    Dat is vast 1 kant, later alles nog rijgen :hammer:
    Groeten, Ralf
    Arnold 85 en Ariel vinden dit leuk.
  2. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Ralf
    Volgens mij heb je nu kramp of blaren in je handen.
    704 maal een gaatje knijpen door de Solartex.;)
    Grt John
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Klopt John :hammer:
    Bij de gaatjes die er in 1 keer uit gaan loopt het redelijk vlot,
    Meestal blijft het restantje een beetje vastzitten wat je er nog uit moet pulken, rotklusje :mad:
    Blij dat de klus erop zit :)
    Blaren op mijn handen is ook de reden dat ik er deze keer geen eyelets in sla.
    Voor de super schaalbouwer: het is aan u om het te laten zien, ik ben tevreden hiermee.
    Ik heb zin om een Lazy Ace te bouwen, ben alleen nog niet uit over de aandrijving.
    Die van Willem met de Saito 100 is perfect gemotoriseerd
    Ik ben wel gecharmeerd van de Laser motoren, benzine Saito's zijn ook gaaf, of misschien anders eens met een elektro setup proberen...
    Wie weet.. Leuk om over te brainstormen in de kerstvakantie:yes:
    Groeten, Ralf
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Solartex dubbel/triple/... vouwen? Halveert het aantal knijp acties.
    Laatst bewerkt: 22 dec 2016
  5. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    ralf .je slaat geen eylelets in je gaatjes ,krijg je toch later spijt van ,heb net mijn se5a gecontroleerd en daar zitten ze wel in ,geef toch wel het juiste schaaleffect .
    keuze is aan jezelf .
    hartelijke groet en fijne kerst en nieuwjaar john valkenburg
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Of met een holle pons slaan?
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Het zijn allebei mogelijkheden Ron.
    Dubbelvouwen is lastig daar het patroon redelijk precies moet zitten, het zou wel eens kunnen gaan schuiven.
    Ze zitten er nu in en daar ben ik blij om :)
    John ik heb ze ook in mijn SE5a gezet, daarom weet ik dat ik het bij deze kist nu niet meer wilde doen ;)
    Het ziet er inderdaad prachtig schaal uit maar het kost je 2 dagen en een partij blaren waar je U tegen zegt.
    Het kost me gewoon teveel tijd allemaal en het is de bedoeling dat het ding nog eens een keer de lucht in gaat ook :beer:
    Daarom heb ik hiervoor gekozen, zoals ik al zei: een ander mag het mij allemaal laten zien :hammer:
    Groeten, Ralf
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Uit 4mm balsa een kap gemaakt, dit wordt bekleed met litho
    Is een tank
    Kan nog kiezen of ik hem losneembaar maak
    Groeten, Ralf
    ramses, Baumflieger en E.hof vinden dit leuk.
  9. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    :beer:Frohe Festtage:bier:
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Du auch Marco! Schon dass euch zum Dawn Patrol kommt!
    Inmiddels is de romp voorzien van spanlak en kan er geregen worden, lekker knus in de woonkamer ;)
    Ik heb het touw van wat vet voorzien zodat het beter rijgt en niet gaat 'ontrafelen'.
    In het begin wordt er door alle gaatjes ca. 3m touw geregen (op het eind wordt het gelukkig steeds minder :yes:)
    Wel een aardig ritje te gaan nog :hammer:
    Tuurlijk is het met eyelets mooier maar dat was me net even te gortig qua werk (leren grenzen aangeven :D )
    Detail
    Morgen kant 2 :bier:
    Groeten, Ralf
    ramses, Peter Houweling, Ariel en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hij wordt precies zoals ik hem besteld heb :p:p
    strutter vindt dit leuk.
  12. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    [​IMG] Hier ein bild des sporns.
  13. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Wordt weer een plaatje van een kist! Goed bezig Ralf.
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank voor het compliment Peter! Dat geeft weer moed verder te gaan :yes:
    Ben je al gestart met je Leprechaun?
    Lekker kunnen opschieten de afgelopen dagen :bier:
    Ik heb het motorcompartiment verstevigd en aan de binnenzijde van epoxy met glasmat voorzien, die waait er niet meer uit :D
    De vreemde uitsparing is voorzien om de demper op zijn plek te krijgen.
    Ook heb ik een luik in de bodem gemaakt voor toegang tot de RC apparatuur.
    De voorste tank op zijn plek gelijmd. De voorzijde blijft afneembaar met een dekplaat, wellicht een plek voor de ontvangeraccu mocht dit nodig blijken qua zwaartepunt :rolleyes:
    Houtwerk wat geschuurd en van Solartex voorzien
    De plaat litho met dubbelzijdig tape erop kleven, in een keer goed uitrichten want vast is vast o_O
    Nu bezig met de kap, deze zit in de grondverf nu
    Aan de binnenzijde komen nog wat laagjes weefsel met epoxy om hem uit te stijven
    Groeten, Ralf
    Arnold 85, ron van sommeren en Ariel vinden dit leuk.
  15. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De cowl is aan de binnenzijde van extra matten met epoxy voorzien om hem wat minder slap te maken.
    Normale werkwijze is een negatieve mal te maken dan heb je ook een strakker resultaat.
    Ik heb bewust voor deze manier gekozen omdat de cowl er best 'deukig' uit mag zien straks.
    De echte is uit alu geklopt en die zag er meestal niet snaarstrak meer uit :D
    Laat maar even lekker 24 uur uitharden en dan zien we of het genoeg is en het ermee door kan :rolleyes:
    Groeten, Ralf
  16. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Wo hast du denn das Lithoblech her?
  17. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Prachtig werk weer Ralf, zoals we gewend zijn! :thumbsup:
    Smullen om te volgen!
    Groeten, Ramses
  18. Baumflieger
    Baumflieger
    6 sep 2016
    Rees
    Sieht schon gut aus.
    Hier mal ein Bid vom nackigen o[​IMG] riginal.
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Het gaat hard met je BE.
    Word een mooie bak.
    Ik las je verslag van het maken van de romp stitching en het moeizaam maken van de gaten.
    Had even gebeld , ik heb nog en lade vol met gaatjes :rofl::rofl::rofl:
    Ben bezig om de romp van mijn Pup bespanklaar te maken.
    Bij de meeste Pups kan de romp maar aan een kant open maar de versie die ik maak kan dat aan twee kanten.
    Dus ook heel wat gaatjes. ik ga komende dagen eens bedenken hoe ik dat kan gaan doen.
    Ton
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Marco das lithoblech kommt von die Druckerei. Meistens haben die wohl was ubrig wenn man es Fragt.
    Und schones 'nacktes' Bild :bier:
    Ramses en Ton dank!
    Een lade vol met gaatjes... :D Had ik dat maar geweten dan ;)
    Tja omdat de gaten allemaal op een zelfde afstand zitten zou je iets kunnen maken waar je als je het erdoor trekt de gaten in worden geslagen.
    Dat was me meer moeite dan 'uit het handje' dus maar op deze manier gedaan, je komt er uiteindelijk wel, is alleen wat werk :rolleyes:
    Groeten, Ralf
