Large scale RAF SE5a
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 10 aug 2009.
  1. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Als je het over de duivel hebt... :p
    Zojuist garriveerd: de 9" wielen van Mick Reeves!
    Even snel geassembleerd voor de foto:
    Vanavond een verslag van het bouwpakketje van de wielen.
    Groeten, Ralf
  2. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    wielen se5a
    Ben benieuwd naar je wielen ,wil de mijne deze week ook in elkaar zetten.
    vogelman.
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    die van mij zijn ook klaar... alleen wat weinig info over hoe je de deksels erop zet... met wat ga je het rubber vastzetten? ziet er al goed uit! ik nog niet echt verder kunnen doen, morgen hopelijk:p
    succes
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Blokken voor de wielen! :bad-words:
    Als 'ie van tafel rijdt! . . . :shock:
    jan.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    :oops: Jan
    Hier even een kort stukje over de wielkit van Mick.
    Het wiel bestaat uit enkele platen PVC/plastic, wat afstandhoudertjes, alu asbus en schuimrubber banden.
    Het plastic is gelaserd en de gesmolten 'bramen' zien er eerlijk gezegd niet zo fraai uit.
    Het past wel en de voorziene gaten voor de inslagmoeren werken ook goed.
    Even aankloppen met een stukje hout o.i.d..
    1 schijf is dikker dan de ander (3 en 4mm), zal wel i.v.m. de sterkte gedaan zijn neem ik aan.
    Het is een aardig gepiel om alle afstandsbussen op hun plek te krijgen tussen de 2 schijven.
    De kleine ringen waar staks de covers aan bevestigd worden waren niet voorzien van de juiste gaten. Zelf overnemen van de grote ring dus :mad:
    De middelste 3 bouten zijn langer dan de rest, dit door de verdikking van de kleinere ring.
    Dan worden de banden om de velg heen getrokken.
    Ze dienen vastgezet te worden met CA, ben eerlijk gezegd benieuwd of dit ook op zijn plek blijft zitten :confused:.
    De alu bussen worden erin gedrukt en dienen met epoxy vastgelijmd te worden.
    Voor de ABS covers is een houten ring bedacht welke met 2 M2 bouten wordt vastgezet aan de velg. De houten ring wordt aan de buitenste wielcover gelijmd.
    De cover aan de binnenzijde wordt met dubbelzijdig tape vastgezet.
    De wielen wegen samen 700 gram, toch wel zwaarder dan zijn vorige versie.
    Het rubber van de banden lijkt geextrudeerd, de uiteinden zijn aan elkaar gelijmd en komen zo om de velg.
    Zit nog aardig wat werk aan dus :rolleyes:
    Groeten, Ralf
  6. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    High tech, voor een paar wielen.
  7. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
  8. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    se5 bouw
    Han bedankt ,als bouwer van een se5 is elke foto vandeze kit welkom.
    Gr, vogelman.
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Han, wederom dank voor de link! mooie plaatjes, je raakt alleen haast verstrikt in alle details :help:
    Het lijkt wel dat jij het ook een mooie kist vindt ;-)
    Goed nieuws, de demper is binnen :banana:, eindelijk kunnen we verder :D
    Bijgeleverde header was te lang, deze moest tot 9 cm worden ingekort
    De ribbels wilde ik blijven gebruiken dus maar aftekenen, dremelschijven en een stukje zilversolderen :D
    Zorgen dat je genoeg lengte hebt voor het teflon verbindingsstuk en zo ver mogelijk wegblijft van de hardgesoldeerde flens.
    stukje van 1 cm meegeslepen, doorgehaald, past mooi om de naad.
    (Idee van TC hoor ;))
    Boel ontvetten en ruw maken.
    En branden met die hap :p
    Header met pijp, teflon verbindingsstuk en clip (zucht, een clipje te weinig besteld :mad:)
    En zo was is het allemaal bedacht :yes:
    Groetjes, Ralf
  10. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Ralf, zo maar een opwelling van me.
    Is het niet mogelijk om de uitlaat (gassen) uit de dummy uitlaat te laten komen? net echt toch.....
  11. Han
    Han
    3 sep 2002
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Uiteraard is dit mogelijk Alexander :D
    Teus heeft dit al eens voor elkaar gekregen:
    Zelf ben ik al blij als ik de hele boel vliegend krijg, dus hierin ga ik nog even geen tijd steken.
    Maarre als jij hem straks zelf nog gaat bouwen kan dat altijd natuurlijk ;)
    Groeten, Ralf
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Kreeg zojuist een goede tip van Teus:
    Bison Poly Max crystal.
    Zit als een dijk en is gewoon te verkrijgen in de DHZ in kleine tube of patroon voor in de kitspuit. Deze is en blijft flexibel en beresterk.
    Poly Max® Crystal Producten - Bison
    Ik wist dat je er een goede lijm voor had gevonden Teus, maar wist niet meer welke :rolleyes:
    Thanks man, deze ga ik ook halen voor mijn bandjes :D.
    Groeten, Ralf
  14. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Maarre ik ben niet zo'n goede bouwer / knutselaar als jij ;-)
  15. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    Teus bedankt ,ga het ook halen voor mijn wielbandjes ]se5]
    Vogelman.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks Mao, maar ik betwijfel dat.
    Inmiddels weer verder met het landingsgestel.
    Wat een werk, daar heb ik me even op verkeken..maar het eind is nu in zicht :D
    Messing plaatwerk 0.3mm is goed met een lexan schaar te knippen.
    Op zijn plek zetten met dun 2 zijdig tape, daarna met fijne schroefjes vastschroeven
    Spreader moet nog geschuurd worden, zit vast met 4 schroeven 3,5x40
    as is 10x2 mm staal
    As zit opgesloten tussen de zijkanten van het landingsgestel, bunjees houden hem naar beneden.
    De wielen zitten ook opgesloten door middel van 2 veerclips (gaatjes 2mm in as)
    Messing moet nog zwart geschilderd.
    Gehele landingsgestel 1600 gram :schrik:
    Hopen dat dit ook sterk genoeg is :rolleyes:
    Groetjes, Ralf
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Soms zit het mee, soms... :mad:
    Had voor het zwart van de lugs Teoflux autolak gebruikt.
    Dit blijkt met de nagel gewoon van het messing af te krabben! :mad:
    Uithuilen en opnieuw beginnen heet dat geloof ik :rolleyes:
    Boel afgekrabt en de laatste restjes met de Dremelborstel weggehaald.
    Boel zit nu in de zwarte Alkyfix van Graupner, hopelijk blijft dit wel zitten :rolleyes:
    Banden zijn ingelijmd met Bison Polymax (kleurloos), smerig klusje hoor.
    De alu assen zijn met epoxy op hun plek gezet.
    Inmiddels zijn ook de wielcovers voorzien van hun bevestigings materiaal.
    Morgen het ABS van de covers in de kunststof hechtprimer.
    Op de planning van morgen staat ook het epoxieen van het landingsgestel in de stalen steun
    en de verjaardag van schoonmoeders die 65 wordt
    Groeten, Ralf
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ik kan melden dat de Alkyfix ook een hechtlaag nodig heeft op het messing, ook dit is redelijk eenvoudig weg te krabben :mad:
    Soit (heb ik hier al eens vaker mogen lezen ;)), het is niet anders, ik ga daar geen tijd meer insteken.
    Landingsgestel zit nu met epoxy verlijmd aan zijn stalen steun.
    Bij de achterste poten wordt een stalen lip ingelijmd welke geknikt is.
    Een paar inslagmoeren in de romp lijmen en het gehele landingsgestel is met 4 bouten te bevestigen :D
    Er zijn 2 M3 oogbouten onderinin de voorste poten geschroefd, hieraan komen de kruisdraden om het landingsgestel tegen zijdelinkse klappen op te vangen.
    Groetjes, Ralf
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  20. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Ralf, wordt mooi. Over het verven van messing, ZEER GOED OPRUWEN!! geen glans meer zichtbaar. Primer erop en dan de kleur. Hammerite werkt erg goed als primer!!
