Large scale RAF SE5a
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 10 aug 2009.
  1. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Wat Uhu eindresultaat betreft: voor een optimale kracht kun je die in de oven doen, 180 graden. Maar dan alleen metaal op metaal uiteraard. Doe je dat niet dan hard hij binnen 12 uur ook uitstekend bij kamertemperatuur, en loskrijgen lukt niet meer.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Als lijm gebruik ik UHU Plus 2comp. epoxy, beresterk (en ik heb er nog heel wat van in huis :wink:)
    Vanmiddag eindelijk het lang verwachtte pakketje van Mick binnen :banana:
    1/3 Pup dashboard de luxe, kitje ziet er mooi verzorgd uit, zit ook een kompas bij. wel ff plakken nog :rolleyes:
    Kan bijna alle metertjes gebruiken in de Se5a, hopelijk heeft Teus de ontbrekende nog in zijn archief :D
    Tevens de Vickers Gun kit 1/3, eenvoudig maar oogt goed.
    Alhoewel mijn SE5a 1:3,3 wordt gebruik ik toch deze maat.
    Schaal genoeg voor mij :rolleyes:
    Tevens voorzag Mick mij van spruce voor de cabanes 22x10mm
    Van Jacques had ik eerder 22x8 Meranti gekregen maar dit is toch wel een aardig stukje zwaarder en moeilijker te schuren.
    Vast een stukje in vorm geschuurd om te kijken hoe het gaat worden :D
    Als bevestigingsmiddel kan ik M3 boutjes gebruiken maar aangezien er voldoende vlees in de steun zit zou ik met zelftappers toe kunnen.
    Als het goed is blijft de cabane met vleugelmiddendeel op zijn plek en hoeft er niet (vaak) af.
    Komende dagen de kitjes maar even plakken :rolleyes:
    Groet, Ralf
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Bezig met de middenvleugel:
    En het lijmen van de webbings.
    Als dit droog is worden de neuslijst en de riblets erop gelijmd, daarna komt er 2mm balsa indekking op.
    Kompas kitje is leuk uitgedacht door Jim
    En ziet er leuk uit na assemblage.
    Steuntje komt achter het dashboard om het kompas recht te hangen.
    (dashboard van de foto komt niet op de Se5a, deze zat bij het kitje en is van de Pup)
    Als de middenvleugel klaar is kan ik beginnen met het uitrichten van de cabane setup.
    Groeten, Ralf
  4. MichielNED676
    MichielNED676
    23 sep 2005
    Mooi! Bij mij staat de epoxy weer te drogen, motorschot er tegenaan. Geeft een lekker gevoel op een dag zoals deze waarin ik drukker met gezin ben dan bouwen!
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hetzelfde geldt hier ook Michiel,
    Het blijft laveren om weer een kwartiertje te verkrijgen :rolleyes:
    Wil in deze vakantie de cabane op zijn plek hebben, wat er meer lukt is meegenomen ;)
    Groet, Ralf
  6. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Vorderingen van vandaag :D
    2 metertjes, kompas en rekje voor de ammopatronen gereed.
    Midwing even met het handje op zijn plek gehouden ;)
    Groeten, Ralf
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Tot nu toe zit ik hiermee nog onder de 500 gram, scheelt een aardig stukje! :D
    Groet, Ralf
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De mallen voor de cabane opzet zijn gemaakt
    Boel haaks opstellen
    En het pasmaken van de struts.
    Volgende sessie is het inlijmen van de lugs en het plaatsen van de boutjes met aan de achterlip gesoldeerde M3 moeren.
    Iedereen een fijne Kerst!
    Groet, Ralf
  9. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    mooimooi! heb onlangs ook nog zo een dashboard en instrumentjes vastgehad(was voor een clublid zijn pup) mooi materiaal van mick reeves.
    maar nog mooier hoe jij alles uitwerkt tot een volledig geheel!
  10. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Thanks! :D
    "Met passen en meten zijn heel wat uren versleten" weet niet wie dat ooit gezegd heeft maar dat klopt als een bus :rolleyes:
    Alle 4 de cabanestruts op maat zagen, lugs inlijmen
    Metalen lipjes op maat boren. Middelste is voorzien van 2 opgesoldeerde M3 moeren.
    Nog maar eens nameten, en nog eens, en nog eens....
    2,5 graden precies!
    Met grondig meetwerk bereik je uiteindelijk toch je doel :D
    Boeltje even vastgezet
    En gezien vanaf de binnenzijde, alleen de voorste kruisdraden zal ik vooraf moeten monteren aan de bovenste lip want daar kan ik helaas later moeilijk bij.
    En de cabane vrij van zijn mallen.
    (nog even naar de winkel voor de onderste schroefjes :mad:)
    De mallen worden straks nog gebruikt bij het afstellen van de 8 kruisdraden.
    Al met al was dit was een lastig en nauwkeurig werkje, ben blij met het resultaat :D
    Groeten, Ralf
  11. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    En dan hebt je het nog niet over geduld gehad.
    Prachtig stukje paswerk, doe ik niet na.
    Johan.
  12. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    cabane se5a
    Wat hebben de bouwers van deze kit die een bouwdoos hebben gekocht het makkelijk.
    Complete veerenstaal stangen voor cabane in de bouwkit en volgens tekening inbouwen ,past perfect met gelijk juiste insteekhoek.
    Ralf jij moet het helemaal zelf uitvogelen ,mijn complimenten ,als ik het had moeten doen met mijn se5 [moet er niet aan denken]
    John.
  13. mao
    mao
    31 okt 2003
    Boskoop
    Je bent weer goed bezig.... :)
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank voor de positieve opmerkingen :D
    De spandraden zijn met zilver gesoldeerd.
    Oude stoeptegel als ondergrond :rolleyes:
    Lippen aangebracht voor de zijdelinkse krachten
    Detail achterste knooppunt
    Detail voorste knoopunt
    Totaalplaatje met de kabels.
    Ik had enkele foto's gemaakt van het zilversoldeerproces bij de forkends maar deze zijn helaas te vaag/wazig om te plaatsen.
    Volgende sessie beter :rolleyes:
    Groeten, Ralf
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ralf,
    Weet eigenlijk niets anders te zeggen dan, dat dit weer zo'n mooi project is en dat ik uiteraard mee zit te kijken naar wat je allemaal aan het knutselen bent.
    Ton
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank Ton, altijd leuk te horen dat er kijkers zijn :D (zeker van de echte bouwers)
    Middenvleugel is beplankt met 2mm balsa
    Tevens wat 'vlees' aangebracht voor de steun van de Lewis gun die er straks bovenop komt.
    Holle delen van de cap strips instrijken met Stix-it voor een goede hechting van de Solartex.
    Middenvleugel is gereed op de details na.
    Ben d'r happy mee zo :D
    Pilot's view ;)
    Gestelde doel voor deze vakantie is gehaald, eens kijken of er nog meer te doen is :rolleyes:
    Groeten en wees voorzichtig met vuurwerk, Ralf
  17. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Plaatje speciaal voor Vogelman,
    Onderkant interwingstrut, aanhechting landing wires ondervleugel
    Groeten, Ralf
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    En de bovenste:
    Groeten, Ralf
  19. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    se5
    Ralf bedankt , zo ga ik hem maken.
    vogelman.
  20. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Het lijkt er haast op de de kleine Se 5 een oefenprojectje was om daarna dees te bouwen
    zoals we van je kennen vakwerk
