Lenger amazone 3,3m houtbouw zwever
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door stephan1986, 28 jun 2013.
  1. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Beste medezwevers,
    Zit met een nogal lastig probleem:
    Mijn servo`s zitten inmiddels allemaal op de kist, ik dus gaan testen of het werkt, nou daar is dan ook wel alles mee gezegd.
    Zodra er stroom op de ontvanger komt lijkt het of de servo`s op hol slaan.
    Ook heb ik het idee dat de servo`s wat warmer worden.
    Wat gebruik ik:
    - allemaal Hitec servo`s (82mg 65hb)
    - Ontvanger Futaba r7008sb
    - Verder gebruik ik om te testen een standaard 4,8volt accu pakketje, met de lipo en regelaar heb ik nog niet geprobeerd.
    Kunnen jullie mij helpen bij dit probeem?...ik kom er zelf niet meer uit. Heb bewust voor kwaliteits spullen gekozen en dan werkt het niet.
    Kan het zijn dat de ontvanger in Highvoltage mode staat? (zomaar een speculatie)
    Met vriendelijke groet,
    Stephan
  2. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Overigens gebeurd dat bij al mijn servo`s, dus ook als ik een nieuwe servo in de ontvanger steek.
    Soldeer verbindingen zijn allemaal netjes dus dat kan het haast niet zijn.
    Mijn zender is een t14sg weet niet of dat invloed kan hebben?..
  3. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Zojuist een Futaba r607fs Ontvanger geprobeerd, daar werken de servo`s wel gewoon netjes op.
    Probleem schuilt hem dus in de ontvanger...
    Zou het de failsafe kunnen zijn?
  4. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    Stephan de ontvanger opnieuw binden(kort de knop ingedrukt houden, 2 sec ??) hij staat in high speed mode.
    Ik heb hier mijn neus ook al eens aan gestoten, alles uitgebouwd, nieuwe servo's het zelfde en toen schoot het in mijn hoofd dat ik het ergens had gelezen.
    Succes
    Terence
  5. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Ok dank dan ga ik dat proberen.
    Dus:
    - zender aAnzetten
    - op link drukken
    - dan knopje indrukken?
    - dan stroom op de ontvanger?
    Of moet ik op het knopje drukke. Nadat hij gebonden is?
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  6. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    Zender aan, knopje indrukken, stroom op ontvanger en direct nadat het lampje groen wordt loslaten.
    That should do the job
    Terence
  7. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Gaat overigens om een fasstesst ontvanger en geen fasst. Die hebben een andere manier van binden. Het werkt in iedergeval niet bij mij
  8. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Tot nu toe heb ik het probleem niet op kunnen lossen.
    Ga dus een normalen fasst ontvanger inbouwen voor tijdelijk (r607fs)
    Iemand nog enig idee hoe ik het probleem op kan lossen?....heb er nog een in gebruik daar heb ik geen problemen mee.
  9. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
  10. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Probleem is opgelost. Het probleem zat hem in de zender. Had hem onder 12chfasstest staan. Maar moest 14chfasstesst zijn. Onder 12ch is hij enkel geschikt voor snelle digitale Servos
  11. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    In ieder geval opgelost, toch hetzelfde resultaat als het verkeerd binden van de normale 7008.
    Succes met de maiden
    Terence
  12. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Deze heb ik inderdaad gelezen. Ik ga mijn flaps op kanaal 7 en 8 doen. Gaat de rest ivm butterfly dan vanzelf? Rol zit op kanaal 1 en 6.
    Alle tips zijn welkom. Eerste keer dat ik dit moet gaan instellen
  13. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Inmiddels is de Amazone op balanceren na helemaal klaar, rest enkel nog de instellingen uit de handleiding overnemen in de zender.
    Zaterdag middag zal het dus toch moeten gaan gebeuren, zijn eerste vlucht.
    groet,
  14. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    succes!!
  15. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Om het Cg goed goed te krijgen heb ik 120 gram lood in de neus moeten stoppen. Dit wil ik gaan corrigeren deels door een grotere accu.
    Vluchtklaar gewicht momenteel is 2270 gram
  16. frans46
    frans46
    2 mei 2011
    Gelderland
    Als straks met een voorzichtige duikproef blijkt dat de ontwerper een veilige Cg heeft opgegeven kan als gevolg daarvan ook weer wat lood uit de neus. Hoe ver je het Cg naar achteren wilt verleggen is geheel persoonlijk. Met een koorde van 25 á 26 cm komt er, mede afhankelijk van het profiel, soms 100 of meer milimeters proefondervindelijk uitrollen.
    Bij een 3S lipo is mijn vuistregel: 1000 mAh meer is ca. 80 gram meer. Veel succes morgen.
  17. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Eerst maar eens zien dat hij überhaupt vliegt. Afstellen etc etc komt allemaal wel. Heb nu enkel butterfly geprogrammeerd verder nog geen lucht fase of iets dergelijks. Allemaal latere zorg
  18. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Inmiddels heeft de amazone zijn eerste vlucht gehad.
    Start verliep goed maar tijdens de vlucht veel down moeten trimmen. Probleem zit hem waarschijnlijk in de instelhoek van de vleugel.
    Ook heb ik een probleem met de butterfly instelling van mijn 14sg. Kan geen up en down mee mixen met de flaps. Daardoor heb ik dus een vrij harde landing moeten maken waardoor de bevestigings plaat van de v staart gescheurd is.
  19. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Kan je mee mixen in je Butterfly instelling (2e of 3e pag in je sub menu)
  20. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    Dat is dus juist het probleem Zie mijn vraag is het futaba 14 sg topoc
