Lesro Airboat
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tbird2, 2 apr 2020.
  1. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Vandaag de motor neutraal gezet. Hij stond 3 graden omhoog, 1cm links van midden, en na goed meten stond hij ook 1 of 2 graden naar links.
    Nu staat dus alles op 0, motor as staat vlak en midden en alles recht.
    Best wat verstellingen, dus hoopvol naar het water, helaas........
    Hij vaart wel weer iets beter, maar niet veel, nog steeds niet te controleren.
    Hij blijft naar rechts trekken, heel verschillend met snelheid, acceleratie en gas stand.
    Tijdens het verstellen van de motor kwam ik er ook achter dat de hele motor steun de eerder genoemde 1 of 2 graden naar links staat, die is er ooit iets schuin in gelijmd.
    Nou vrees ik een beetje dat die mischien als roer werkt en roet in het eten gooit.
    Helaas is dat niet simpel op te lossen.
    Ik ga hem nog 1 kans geven, ik ga de motor een graad of ~2, ~3 naar rechts zetten.
    Als het dan niet wil gaat hij op de plank, dan ga ik eerst verder proberen met de losse romp die ik nog heb, daar zet ik dan een midden roer op.
    Laatst bewerkt: 11 apr 2020
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als hij dan toch op de plank gaat, wil ik hem wel hebben: Dat die motorsteun scheef staat, daar weet ik wel wat op, en ik heb nog wel her en der wat oude motoren, dan kan ik mijn oude Methanol ook nog eens opmaken...
    (met "hebben" bedoel ik uiteraard: "overnemen tegen een faire prijs")
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    het ontwerp was van Lesro, YuCan heeft ze op de markt gebracht, van Multiplex weet ik niet. Maar YuCan maakte ze volgens mij niet zelf, dus Multiplex vermoedelijk ook niet.
    De mijne heeft al een aantal jaar een 2,5 cc outboard als aandrijving.
  4. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Ik ben nog niet zo ver dat het tijd is voor afscheid, maar als hij weg mag laat ik het je weten.
    Maar goed, sommige dingen zijn zelfs op de plank leuk, al is het maar om af-en-toe naar te kijken.
    Na de motor iets rechts te draaien vaart hij weer een fractie beter, ik heb het gevoel dat er gewoon iets niet correct is en dat ik gewoon de "sweat spot" moet vinden qua afstelling.
    Mijn doel is ook eigenlijk om met de electro de truukjes te leren en dan met de nitro te gaan varen.
  5. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Dat is leuk, heb je een foto?
  6. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Heb je al eens 2 flinke strippen lood aan beide kanten in de voorkant gehad?
  7. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Ik zou beginnen met 2 x 250 gram ofzo!
  8. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Dat hadden de methanol boten wel nodig om de motor en tank te compenseren (althans zo staat het in de beschrijving) en beide boten hadden ook wat lood in de neus toen ze kwamen.
    Maar nu op electro heb ik de lipo (4S 5000, hard case) helemaal voor-in liggen, daarmee is het cg gelijk aan de methanol versie.
    Totaal gewicht is ~2350 gram.
    Bij de laatste keer varen heb ik zelfs de lipo iets verder naar achter gelegd, daarmee werd het stampen al minder.
    Dus ik denk dat nog meer gewicht in de neus niet gaat helpen, maar ik kan her eens proberen, baad het niet dan schaad het niet.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Beter, ik heb een (meerdere) video's.
    Overigens: je gaat het "stampen" eigenlijk nooit helemaal kwijtraken, want de benodigde ligging van het zwaartepunt is deels afhankelijk van de snelheid, en deels word dat gedrag veroorzaakt doordat de romp niet "scherp" is. De zijkanten en achterkant komen tamelijk "rond" uit de mal, waardoor het water niet goed lost, en bij de zijkanten en het hek op wil kruipen. Want ik heb mijn boot (die met de aanhangmotor) gebalanceerd op 1/3 van de lengte vanaf achter, en gespeeld met stappen van ongeveer 5 mm minstens over 2,5 cm naar voren en naar achteren.
    Het werd bij mijn bootje al een redelijk eind beter nadat ik scherpe hoeklijntjes op de overgang zijkant/bodem zette, en hij liep er ook iets harder van, de verf van de huid halen, en het ding in de auto-was (Turtle wax) zetten hielp ook wel iets, maar eigenlijk zou ik de overgang bodem/hek ook nog eens goed scherp af moeten werken.
    Maar dat is wel heel veel werk voor eigenlijk een heel lelijk bootje...
    Overigens: deze boten "driften" niet echt door de bochten. Daar is het simpelweg de romp niet voor. OF ze "sporen" netjes, OF ze gaan in een spin.
    Ik heb een jaar of 5 geleden de motor helemaal gereviseerd (viel niet mee zonder onderdelen) en daarna heeft hij eigenlijk nooit meer gevaren. Zou hem weer eens tevoorschijn moeten halen...
    Alberto vindt dit leuk.
  10. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Is toch geen lelijk bootje, is een hardstike leuk ding, voor mij heel typisch 80'er jaren, nog best veel mensen die hem herkennen.
    Ook met de buiten-boord er aan , leuk!
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Geweldig die oude fuji outboard.
    Loopt lekker op de airboat
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D :D :D Van dichtbij wel hoor :D :D :D
    Die loopt inderdaad op de video best redelijk, maar dat moest wel van ver komen... Dit was de allereerste keer vrij varend:
  13. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Een airboat met een buitenboordmotor..... dat zou verboden moeten worden!
    BTW: is je pokpok-bootje niet sneller? :D
  14. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Je bedoeld, alles met een buitenboordmotor is gaaaaf! :koud:
    HeliKoper en brutus vinden dit leuk.
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vind je? Het ding was ooit een keer vol gas en al bochtend het strandje op geknald, over de kop geslagen, en daardoor de motorpylon en het achterdek rondom die pylon nogal beschadigd.
    Toen ik die Fuji op de kop kon tikken via e-bay, was die oude romp het eerste alternatief. Heb nog een beter (deep-V) rompje, maar ben een beetje bang dat die over de kop kan, en dan ben ik dat (toch wel dure) motortje kwijt.
    Maar die zou gerust wel eens harder kunnen gaan.
    Denk het niet... 15W tegenover 150W...
  16. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Toevallig zag ik er net 1 op MP
    Te koop airboot
    Bieden
    http://link.marktplaats.nl/m1558861...ium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
    Puur ter info en vermaak.
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dus nog een merk uit NL,
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  18. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Onder de 150 gaat ie niet weg, heb ik desgevraagd te horen gekregen.
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik wens hem veel succes
  20. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Foto van mijn bootje gevonden,1985 gok ik.[​IMG]
    Unusual RC, Alberto en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
