Bleu arrow ontvangers zou ik niet aanraden, heb er zelf 1 liggen en dus uitgeprobeerd, maar hoe ik de boel ook afscherm en/of verleg, een zooi storing was niet te verhelpen... Zonde van je geld
Ah ok, dan weten we dat ook weer, die van Raymon is ook Blue Arrow.... Heb nu deze op de kop getikt, eens kijken wat het is... Grt.
ik heb nu ook een blue arrow, eens kijken hoe die het doet. en nog over lichte ontvangers: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5207 redelijke prijs, blijkt het goed te doen als je in de comments leest van die synthesized corona receiver waar je het net over had, lees je dat hij niet 4, maar ongeveer 7 gram weegt!
die blue arrow is bij mij eveneens troep, het micro kristal past niet goed, er is superveel storing, en op 2,5 a 3 meter van je toestel heeft hij geen bereik meer(met mn mx-12). Zeker een AFRADER
ikzelf heb de gws pico gekocht in hobbycity, ik zie wel of het wat wordt. de corona schijnt niet zo heeel goed te zijn volgens mij, ende gws kan je ook altijd nog strippen. corona weeg gestript 4 gram (syntrisize) trampo
Die corona heb je mij mee zien vliegen inmiddels. Werkt dus gewoon prima, is fullrange, buiten werkt hij ook prima, 0 storngen mee gehad of gezien tot nu toe. Of althans, weet niet of het deze corona was, ik heb een kristalversie (minikristal). Aangezien mijn huidige shock nu toch total loss verklaard kan worden, zal ik die corona eens goed strippen, kijken wat ie dan weegt. Je kunt ook nog een paar gram besparen op je bedrading, als je zo ver wilt gaan. Wat is er mis met solderen? Stelt niet zo heel veel voor, vind het juist prettiger werken dan het gepruts met stekkertjes en te lange snoertjes wegwerken. M'n huidige shock was daar zeker geen goed voorbeeld van, maar je wint bv. al veel door de voeding uit je ontvanger weg te halen. Als je voor je voeding aanhoudt dat je begint bij je ontvanger (2 snoertjes dus, plus en min) dan naar je rudder gaat, van daaruit naar hoogte en van daaruit naar aileron, dan heb je minimale kabels. Je spaart dan ten opzichte van iemand die 'gewoon kabels met stekkers gebruikt' al zo'n 10cm twee aderig draad uit. Ja gaat ver, maar ja, als je het onderste uit de kan wilt hebben..
Goed.. hier de resultaten. Het betreft een Corona DSP ontvanger, niet synth, om precies te zijn de RS410II. (rc-technics, 17 euro 95) As is, met kristal, maar zonder krimpkous kom ik op 4.7 gram. Daar kan ik naar schatting nog 4 ~ 4.3 gram van maken door het kristalletje rechstreeks op de print te solderen en printpennen eraf en de draden rechtstreeks op de print te zetten. Misschien niet de perfecte ontvanger of het walhalla der lichte ontvangers, maar zelfs al haal je alleen het kripkous eraf, bespaar je tov. je huidige ontvangers dus wel rond de 2 gram. Ik heb hiervoor een klein pentaatje gehad, maar mogelijk dat ik een maandagochtendmodel had, het ding heeft nooit goed gewerkt. Indoor ermee vliegen zou wel kunnen, maar veel meer bereik dan dat had het ding niet. Het ding was wel net een slagje kleiner en lichter, ik heb 'm nooit gewogen, maar afgaand op het gewicht van deze corona en het formaat, gok ik zo'n 3 gram. //edit dit was de penta die ik had: en deze heeft nooit goed gewerkt. Ik probeer ze altijd eerst uit voordat ik aan het strippen ga, en toen al werkte hij niet goed. Ik ging er toen nog vanuit 'is indoor, mss opzettelijk minder bereik', maar dat is het gewoon niet, het ding was gewoon niet goed. Ter vergelijk.. rechts zie je hier de gestripte penta (echt gestript dus ook printpennen eraf gehaald, zie de verschillen met bovenstaande foto). Die weegt overigens 2.5 gram, zonder minikristalletje. Is totale baggerfoto van telefoon (monteur bij reparatie vinger op CCD gezet, waarvoor dank), maar het geeft wel een idee van het verschil van formaat tussen die corona en de penta.
Ik doe het nu met een ACT 4-kanaals ontvangertje, zeer goed storingsvrij (ook met naburige kanalen enzo) en die weegt iets van 4.5gram gestript, maar het kan natuurlijk lichter, maar voorlopig is het best Grt.
