lipo te diep ontladen??
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door cessna66, 26 jul 2008.
  1. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Ga dus nu maar rustig wachten tot die vakantieganger terug is, zodat deze kan kijken. Op deze manier wordt het niks.
    Vervelend, dat er nu even niet gevlogen kan worden, maar het is nog veel vervelender als het straks ernstig mis gaat doordat er wat verkeerd ingesteld staat op de lader.
  2. cessna66
    cessna66 Guest
    is goed
    weet er iemand mischien nog iets kunnen we het altijd nog proberen
  3. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    En dan direct erachteraan:
  4. schilper
    schilper
    26 jun 2008
    Zeeland
    Ach.....we zijn allemaal jong en ongeduldig geweest! (soms nog)
  5. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ok 1 ding dat ik dan eerst wil weten voor je verder zou gaan
    wat zijn de spanningen per cel!
    cel1:
    cel2:
    cel3:
  6. cessna66
    cessna66 Guest
    dan een tegen vraag hoe kom ik daar achter???
    kan ik dat aflezen of meten??
  7. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Wanneer komt die vakantieganger terug?
    Alles waar je naar kunt kijken is al genoemd. Als het daarmee niet lukt zal iemand anders moeten kijken. Om afzonderlijke cellen te kunnen meten heb je een universeelmeter nodig. Die heb je niet, anders zou je niet vragen hoe je moet meten. Eerlijk gezegd, denk ik, dat er bar weinig 13-jarigen zijn, die wél zo'n meter hebben. Daarnaast moet je er ook nog mee om kunnen gaan. Als 't ie bijv. per ongeluk op het Ampere-bereik staat, maakt-ie kortsluiting als je accucellen gaat meten.
    Als je met een LiPo iets (ernstig) verkeerd doet, doet-ie 'boem' of hij vliegt in de fik. Daar schiet niemand iets mee op.
  8. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    *kuch corrien ik heb er al eentje sinds ik 8 ben en sinds me 16de een echte en inmiddels 3 echte.. fluke 83 v3, fluke 177, en een simpel kleintje fluke 80 dacht ik ofzo weet het type ff niet uit me hoofd, maar goed ben waarschijnlijk uitzondering.
    maar wat corrien opmerkt is wel terecht als je niet weet wat je moet weten blijf er dan liever af. accus kunnen nare effecten hebben als je niet weet wat je doet. geen andere modelbouwer in de buurt anders?
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik heb ook die Imax B5, je kunt de lipo op 2 manieren laden, met of zonder balancer. Ik vermoed dat er een draad loszit bij jou balancerkabel.
    Als je dus de optie kiest "lipo charche" zou hij de accu moeten laden.
  10. hezik
    hezik Guest
    Doe dat maar even niet. Hoewel ik het met Rhelie eens ben dat het een los stekkertje of slecht contact kan zijn, als er daadwerkelijk een cel uit je lipo niet goed is, kun je met het ongebalanceerd laden hele rare effecten krijgen, zoals zwellende of zelfs in brand vliegende cellen. Tenzij je dus zeker weet dat het een loszittend draadje is, NIET doen. Vandaar ook mijn advies om even te laden op de niet-balancer stand, maar niet te lang.\
    Dat heb je gedaan en dat hielp niet, dan is het toch afwachten tot er iemand met kennis langskomt. Of even op de fiets met je lipo bij een winkel langs.
  11. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
  12. cessna66
    cessna66 Guest
    ik heb zelf een multi meter.
    of moet je echt een ingewikelde meter hebben met van alles en nog wat?
    trouwens die draden zitten echt goed!!
    ik heb zelf nog eens goed gekeken en gemeten of uit alle contacten stroom kwamen.
  13. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Dat is inderdaad een geinig en uitermatig handig apparaatje.
    Bij de commentaren staat als minpunt, dat-ie niet al te nauwkeurig is, maar dat interesseert voor dit gebruik niets. Je ziet wél of elke cel meedoet en ook of er tussen de cellen verschillen bestaan. Daar gaat het om.
  14. cessna66
    cessna66 Guest
    shit shit shit shit.
    hier de uitslag van het voltage per cel!!!
    ik heb het zo gedaan het - pennetje op de blauwe draad en toen de + pen telkens op 1 van de andere kleuren.
    cel 1 (rood) 11,23volt
    cel 2 (geel) 7,48volt
    cel 3 (wit) 3,73volt
    volgens mij doe ik wat verkeerd want elke cel is ongeveer 3,5 a 4 volt
    Laatst bewerkt door een moderator: 28 jul 2008
  15. Micropuller
    1 jul 2004
    Sterker nog, volgens mij levert:
    - cel 1: 3,75 Volt
    - cel 2: 3,75 Volt
    - cel 3: 3,73 Volt
    Als ik me niet vergis exact wat iedere cel moet leveren (even een kleine meetonnauwkeurigheid buiten beschouwing gelaten)
    Lijkt me niet het probleem dus.
  16. cessna66
    cessna66 Guest
    ja en nu dan hij zou het gewoon moeten doen!!!
  17. Micropuller
    1 jul 2004
    Tja, al wel eens geprobeerd? Het valt me op dat, volgens jou, het Voltage eerst 9,5V was en inmiddels is dat 11,23V geworden. Blijkbaar is er toch iets gebeurt.
  18. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Alle cellen zijn inderdaad present en niet helemaal leeg.
    Dusssssss..... na 3 bladzijden kunnen we in ieder geval met redelijke zekerheid vaststellen, dat de accu prima in orde is (tenzij er straks weer andere gegevens opduiken). Het huis staat blijkbaar ook nog overeind, dus we kunnen naar de instellingen van de lader gaan kijken.
    Ik vraag me nog steeds af wanneer die vakantieganger terug is en ik heb ook eigenlijk veel liever, dat die dat gaat doen. Dus: vertel nu eerst maar, wanneer 't ie terug is !!!!!
  19. cessna66
    cessna66 Guest
    hallo
    ik heb met de laadstand zonder balancer hem tot 11,23 opgeladen:oops::oops::oops:
    de vakantieganger komt aan het eind van deze week terug
  20. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    1 tip wacht dan tot het einde van deze week het is lastig ik ken het gevoel. maar kan je hoop kosten besparen.
    of ga naar een ander lid / winkel toe.
