lipo te diep ontladen??
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door cessna66, 26 jul 2008.
  1. hezik
    hezik Guest
    Sowieso niet openmaken inderdaad, dat moet je aan mensen als Corrien overlaten, behalve als je hezik heet, hezikjes schroeven namelijk altijd als eerste ALLES open wat ze ooit gekocht hebben.. nog voordat de handleiding gelezen wordt :p
    Het enige wat ik mij nog kan bedenken, is dat er toch een verschil in voltage tussen de cellen zit wat voor de balancer te groot is, of dat toch je balancer-aansluiting op de 1 of andere manier niet goed contact maakt.
    Als je eenmaal alles ingesteld hebt en je houdt de enter toets lang ingedrukt om het laden te starten, geeft hij dan direct die foutmelding? Of krijg je wel eerst dat schermpje waar hij op bevestigt dat ie een 3 cellen lipo heeft gevonden?
  2. cessna66
    cessna66 Guest
    je drukt op start en dan 3 sec. laad hij en dan geeft hij dus de fout
  3. hezik
    hezik Guest
    Ok in die 3 seconden dat hij aan het laden is, druk even op de + toets. Dan krijg je een schermpje met 5 getallen en een melding als 'chg' oid.
    De bovenste rij 3 getallen, wat zijn die op dat moment?
  4. cessna66
    cessna66 Guest
    sorry ik heb géén + toets op mijn lader zitten alleen dec en inc start en stop die 4
  5. hezik
    hezik Guest
    inc = increase = 'de plus toets'
    dec = decrease = 'de min toets'
    deze posting is dubbel omdat het forum even databaseproblemen had.
  6. cessna66
    cessna66 Guest
    als de fout verschijnt duw ik op de plus toets en dan komen er getallen?
  7. hezik
    hezik Guest
    Nee meteen nadat hij gestart is met laden.. dus voordat je die foutmelding krijgt..
    ik vraag mij nu trouwens af.. wat gebeurt er nu precies? Je hebt het schermpje wat ik eerder postte, dus die met 2.2A en 11.1v(3S) erop. Dan druk je op start. Doe je verder niets en krijg je dan jouw foutmelding?
    Nadat je 1 keer op start gedrukt hebt, komt hij kort daarna met een schermpje waarop hij je lipo 'samenvat'. Daarna moet je nog een keer de start toets lang ingedrukt houden, voordat hij gaat laden.
    Ben je dat laatste niet gewoon vergeten?
    Laatst bewerkt door een moderator: 28 jul 2008
  8. cessna66
    cessna66 Guest
    dat lukt echt niet
    voor dat ik kan drukken en lezen piept hij al.
    ik zal het proberen
  9. hezik
    hezik Guest
    Maar gaat het dan zo:
    1) je stelt het in
    2) je drukt op start
    3) het duurt even en je krijgt foutmelding
    Of gaat het zo:
    1) je stelt het in
    3) het duurt even, dan krijg je een schermpje met wat gegevens
    4) je houdt de startknop lang ingedrukt
    5) hij start met laden en komt na 3 seconden met jouw foutmelding
  10. cessna66
    cessna66 Guest
    hier een indelingkje van het schermpje alles wat erop staat:
    3,71 2,05 0,00
    chk 0,00 0,00
  11. hezik
    hezik Guest
    Ok.. de bovenste regel geeft de voltages die je lader per cel meet. Hij meet dus op de 1e cel 3,71 volt, op de 2e cel 2,05 volt en op de 3e cel 0 volt.
    Gezien het feit dat je het zelf gemeten hebt en op andere waardes uitkomt, is er maar 1 conclusie die over blijft.. het contact tussen je lader en de balanceeraansluiting van je lipo pakket is niet goed.
    Heb jij de mogelijkheid om een foto op internet te zetten? Als dat kan, dan graag een foto maken van het ingeplugde stekkertje en die even op internet zetten.
    Mogelijk helpt het al als je de balanceer-aansluiting van je lipo een keer of 10 achter elkaar in- en uitplugged.. misschien zijn de contactjes iets vervuild, zo 'schuur' je ze weer een beetje schoon.
    Een andere mogelijkheid is om je balanceerstekkertje op een andere balanceeraansluiting te zetten, dat kan gewoon, zolang je maar de zwarte draad zoveel mogelijk naar de achterkant van het apparaat houdt (het 1e pinnetje van de stekkertjes, vanaf achteren gezien, is altijd de - en dus de zwarte draad).
    Ga dat niet forceren, het moet passen, als het niet past niet doorduwen.
  12. cessna66
    cessna66 Guest
    nee het gaat anders:
    je houd start een klijn poosje ingedrukt
    je krijgt een schermpje met wat gegevens
    je drukt op start
    laden begint
    na ongeveer 3 sec de fout
  13. cessna66
    cessna66 Guest
    goed een foto van de ingeplugde balancer?
    komt voor de bakker ga ik doen
  14. Funky
    Funky
    20 jan 2008
    Genk - Belgium
    3 seconden is wel snel...
    Ik heb vandaag één van mijn lipo's pijn gedaan...ik was ervan overtuigd dat ze alledrie opgeladen waren toen ik vertrok (2 dagen niet gevlogen) maar toen ik met de derde begon merkte ik al erg snel een lager toerental bij m'n Rex500. Gestopt en naar huis.
    Lipo even aan de lader gehangen (Graupner Ultramat 14) en inderdaad - slechts 16,4 V (5S lipo). Dus na de vorige ontlading gewoon terug mee gaan vliegen nu. Stom, stom, stom...de veiligheidsmarge waarvan ik hier en daar hoor spreken is 3,3 V per cel, dus 16,5 V voor een 5S, dus het zal misschien niet dramatisch zijn, maar ik vind het toch stom. 2800 mAh bijgeladen in een 3200 mAh lipo, da's bijna 85% terwijl ik normaal gezien nooit aan de 2500 kom en de spanning onbelast nog altijd boven de 18,5V blijft. Het is wel een Flightpower EVO30, die kunnen normaal gezien tegen een stootje maar ik vind het toch spijtig.
    Maar wat ik eigenlijk wou zeggen, mijn lader gaf aanvankelijk bij de automatische celherkenning 4S aan, berekend hij op basis van het voltage. Manueel veranderd naar 5S en hij begon te laden aan een maximum van 0,3A, gedurende een tijdje, en dan een foutmelding, maar ben vergeten wat. Opnieuw gestart, zelfde resultaat. Pas na de derde keer ging hij gewoon door tot 2,6A en laadde hij de lipo gewoon vol.
  15. hezik
    hezik Guest
    Dit is geen Ultramat, maar een Voltcraft B5/IMAX-B5. De lader past niets zelf aan, je moet hem instellen en dat heeft hij goed gedaan.
    Het is even wachten op de foto...
  16. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Ik zou me er niet meer mee bemoeien, maar ben je bij de laatste vlucht een tikkeltje hard geland?
    Het lijkt wel of de verbinding tussen de 2e en 3e cel slecht is. Uiteraard kan ook het gele draadje slecht kontakt maken met de balanceringang van de lader of kan er zo'n slecht of doorgebrand kontakt binnenin de lader zitten. Dit zijn overigens allemaal dingen, waar je zelf niets aan kunt verhelpen, behalve dan dat je geduldig kunt wachten tot het eind van de week.
  17. cessna66
    cessna66 Guest
    hier dan een paar foto,s
    de balancer in de lader
    hier de balancer stekker
    hier dan nog de balancer ingangen
    ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.
    ik ga nu maar snel slapen want mn moeder heeft het al een paar keer gezegd dat het moest
    grt wilbert
  18. hezik
    hezik Guest
    Op de foto's ziet het er gewoon goed uit.
    Helaas houdt het hier voor mij ook op. De zaken die het nu nog zouden kunnen zijn, zijn geen dingen die jij zelf kunt repareren, helaas.
    Blijft dus Corrien's advies over.. toch maar wachten tot het einde van de week.
  19. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    even een misschien domme vraag..
    je sluit toch wel beide kabels aan???
    dus en de balans stekker en de grote zwart/rode power connector van de accu aan de lader aansluiten...
    benno
  20. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    zou niet nodig hoeven zijn mijn lader een balancer en een graupner lipo 3? lader zonder balancer gebruiken beiden andere aansluitingen en laden beiden prima op
