liporacer jet&speedmodels
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door vinni, 12 aug 2010.
  1. vinni
    vinni
    13 dec 2006
    in t noorden van velsen vliegt bij A.C.H."TOP CLUB
    jep kan dat
    teveel projecten en teweinig tijd
    heb die van mij verkocht om een ander project tefinaceren
    en ik vlieg veel met zn grotere broer op brandstof
    maar t zal zeker bevallen zelf met windkracht 4/5 vliegt hij nog super strak
  2. 5p1k3
    5p1k3 Forum veteraan
    11 jan 2008
    Nijkerk
    Oja.. de liporacer.. heb ik ook nog liggen, net als een stinger en en en..
    Teveel spul, te weinig tijd.. :(
  3. Minicoopert
    Minicoopert
    25 nov 2009
    a
    ben ook bezig met de liporacer, maar weet iemand misschien de uitslagen van alle roeren ongeveer en het cg punt (ook wel belangrijk). ik heb er geen papieren bij gekregen toen ik deze kocht, tsja dan wordt het moeilijk. alvast bedankt ....
  4. Minicoopert
    Minicoopert
    25 nov 2009
    a
    @vinnie,
    waar lijm je deze scharnieren mee vast, gewoon epoxy of iets anders.
    ben er eindelijk weer mee gestart met het bouwen van de liporacer, ooit komt ie af.
  5. vinni
    vinni
    13 dec 2006
    hoi minicoopert
    de schanieren van t hoogte roer heb ik met zap schanierenlijm geplakt
    maar een goeie houtlijm moet ook kunnen
    de aleron schanieren zitten er al in cevlar strip ingelijmd aan de boven zijden van de vleugel
    die moet je voorzichtig onder uit snijden/insnijden en aan de bovenkant voorzichtig insnijden
    tot je op t cevlar zit dan voorzichtig een paar keer op en en neer
  6. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Binnenkort een nieuw bouwverslagje.
    Heb vandaag een liporacer besteld. In het mooie kleurtje ROSE.
    Ga het toestel maken samen met mijn dochterje van 3. Of tja, samen ;). Als ik de liporacer in elkaar zet, dan speelt zij met haar plastic schroevendraaiers op een afgeschreven vliegtuigje.
    Heb voor rose gekozen. Want mijn dochtertje is gek van deze kleur. Alles wat rose is, vind ze geweldig.
    De gedachte setup is een Hacker A30-12L 6pole (dit is een buitenloper)
    Deze kan op 3s of 4S. Propje een 5.25x6.25
    Of deze motor past, kan ik pas zien als het toestel in huis is. Anders is de gedachte om een ARC te gaan gebruiken. Mogelijk een ARC 28-58-1
    Nu nog geduld tot het kitje in huis is
  7. vinni
    vinni
    13 dec 2006
    hoi hoeby
    gaaf dat je ook een liporacer gaat bouwen
    erg fijn kistje om mee tevliegen
    rose is erg hip toch
    vlieg zelf met zn grote broer ook in t rose
    tip kwa setup ga uit van een 3s setup 4s gaat niet passen in de romp
    als je een motor rond de 2300/2700kv neemt dan zal je zien dat hij best rap is
    ik vloog hem met een funjet setup 2700kv tunergy motor 50 amp regelaar
    veel plezier met t bouwen
  8. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    De hacker A30-12L 6 pole die ik in gedachte heb, is een 2800kv motor.
    Ik heb deze nog niet besteld, omdat ik inderdaad eerst het e.e.a. willen passen in de romp betreffende de plaats.
    Als 4S niet gaat, dan wordt het geen hacker maar de ARC. Die is dan iets vlotter op 3S. We zullen zien wat het gaat geven. Eerst wachten op de kit
  9. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Gewoon de Mpx dogfighter Ultra motor erop zetten. Heb ik ook op een Sig wonder gezet en gaat erg vlot met een aanvaardbare vliegtijd en stil geluid. Kan je ook nog met verschillende spoedjes proberen.
    Leuk roze. heb ook een geel/roze carbon Destiny besteld en roze folie voor een fourstar40 heb alleen weinig zin om die af te maken maar heb geen simpele elkedag kissie alleen maar gevorderden ;) mischien maar verkopen. ruwbouw klaar.
  10. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Heb je iets meer info betreffende de Mpx dogfighter Ultra motor.
    Welke maat prop heb je erop (APC?) en welke stroom verbruik zit daarbij.
    Als laatste, draai je op 3S?
  11. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    3s45CTP5000
    specs weet ik niet uit mn kop. moet ik googlen maar kan jij ook ;)
  12. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Dat klopt, google is geen probleem.
    MPX schrijft met een 9x6 dat ze 53A trekken. Maar als jij een andere prop gebruikt, dan kan dit afwijken. Daarom dat ik ernaar vroeg.
  13. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Voor de dogfighter ja en werkt ook voor de Wonder want die is ook dik maar ze geven 9x7 op voor die motor. kan dus ook iets van 8x10 op ofzo bij een slank model moet je even doorrekenen of testen.
  14. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Je kan dus ook het dogfighter draadje dooorspitten voor alternatieven.
  15. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Heb vandaag de liporacer kit binnengekregen.
    Potverdorie zeg, wat is dat een bling bling romp. Ben er heel blij mee, zo sjiek.
    Foto's zullen van de week erop gezet worden. Heb momenteel meerdere projecten lopen, dus even de vraag wat ik doe. Of ze gelijk gaan lopen of na elkaar.
    Wel gemeten, maar een Hacker A30 gaat niet passen. Zal dus mogelijk de ARC worden, alleen nu uitzoeken waar ik die motor kan krijgen. Heeft iemand misschien tips (heb via google niet echt iets gevonden in europa)
  16. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Bij mijn weten is er geen dealer van, allen maar 1 webshop. Heb een 36-55-2.5 liggen die ik uit een midi setup nog heb liggen en in een Jepe Spitfire wil gaan zetten maar heb hier geen haast mee dus mag eventueel een ander baasje hebben. Heb er een aeronaut 8.5x7 op zitten en op 4s erg leuk. Moet je maar even doorrekenen op ik laat hen wel even proefdraaien. Ben de waarden even vergeten.
  17. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Ik heb hier een mega 22/20/2 liggen. Deze is ook 36mm doorsnee.
    Heb hem snel in de romp gepast, maar hij komt niet tot vooraan. Het stopt op +/- 1 cm vanaf waar het motorspant moet komen.
  18. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Hmmm, jammer.
  19. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
  20. Minicoopert
    Minicoopert
    25 nov 2009
    a
    ik stop er een himax funjet setup in 2700kv, zou moeten passen. volgens de tekening zou het ook een 2700kv moeten zijn.
