Lipo's
Ik ga de komende tijd toch maar voor de sls accu's. Heb 4 800 mah en 3 1000 mah accu's besteld. Laat die HV accu's zich eerst maar eens bewijzen de komende tijd wat betreft performance en levensduur.
Ik heb gisteren nog even getest met een redelijk nieuwe nanotech 1000 mah en een nieuwe wellpower 1400 mah accu.
Mijn zwaardere pike perfection geballast tot 2100 gram vlieggewicht met een micro edition/tenshock combo naar respectievelijk 354 en 356 meter gejaagd in 30 sec.
Moet met een sls 1000 mah zeker te evenaren of te verbeteren zijn. Ben in ieder geval dik tevreden met deze aandrijving.
http://www.reisenauer.de/artikeldetails.php5?aid=1955
Binnenkort geen heat-box meer nodig???
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van accu materialen.
Grafeen zou de toekomst zijn? Hebben langere levensduur??? Zou mooi zijn.
Nog effe afwachten, hebben wel vaker dergelijke indiane verhalen gehoord!
Aan de hand van wat getalletjes die ik gezien hebt lijkt het er inderdaad op de graphene packs iets meer vermogen leveren.
Wat e.e.a betekent voor de levensduur is nog onbekend.
Omdat het lipo's blijven, blijft het ook zo dat je door verwarmen de inwendige weerstand van het pack verlaagt wat weer voordelen oplevert wanneer het gaat om de spanningsval. Die Heater-Box blijf je dus wel nog ff nodig hebben :)
Nou de heat box kan wat mij betreft nog wel even blijven.
Als ik de graphene lipo's meet met een ESR meter van Wayne Giles krijg ik de C waardes waarbij ik de lipo veilig kan belasten, wat overigens een beetje hetzelfde beeld geeft als voor de andere types (nano, SLS). Lipo's in het algemeen kunnen meer leveren als ze zijn voor verwarmt tot een graad of 40. Het verwarmen van de lipo door overbelasting is killing.
Het gaat mij vooral om de levensduur van dit type lipo's, daar kan ik nog niets over zeggen.
Ik kom ongeveer op deze waardes uit.
45/90C
21graden 23-25C
40graden 40-42C (voor verwarmt)
65C/130C
21graden 29-31C
40graden 46-48C (voor verwarmt)
Iemand al de nieuwe SLS Quantum al getest? 65/130C
Dan belast je de Lipo natuurlijk veel minder zwaar
De 1000Mah
Technische Daten:
Spannung: 11,1V
Ausführung: 3S1P
Kapazität: 1000mAh
Dauerentladestrom: max. 65C* (65A)
Kurzzeitiger Entladestrom: max. 130C (130A)
Ladestrom: max. 10C (10A)
Gewicht: ca. 114 Gramm (inkl. Kabel und Stecker)
Maße: ca. LxBxH 76 x 34 x 22mm
Balanceranschluss: XH
Stecksystem: XT60
Hauptstromkabel: AWG12
Hauptstromkabel-Länge: 12cm
En de 800Mah
Technische Daten:
Spannung: 11,1V
Ausführung: 3S1P
Kapazität: 800mAh
Dauerentladestrom: max. 65C* (52A)
Kurzzeitiger Entladestrom: max. 130C (104A)
Ladestrom: max. 10C (8A)
Gewicht: ca. 82 Gramm (inkl. Kabel und Stecker)
Maße: ca. LxBxH 58 x 29 x 25mm
Stecksystem: XT60
Hauptstromkabel-Länge: 10cm
Ik vandaag.
Hoorbaar een aanzienlijk hoger toerental als met de SLS 1000/45C maar helaas wat dikker en niet lekker in mijn romp op de ballastbuis te proppen.
Voor mijn lichte F5J heb ik 2 800 mha's die ik daar wel goed in kwijt kan. Deze heb ik nog niet geprobeerd. Hoe ze zich houden moeten we zien, maar lijken een behoorlijk hogere spanning af te geven onder belasting. De 65C claim lijkt terecht.
Dus let wel op, de 1000 is wat dikker en wat langer, de 800 volgens mij alleen dikker.
Bob
Klinkt goed!!
Had zelf de 1250mah (35c)er in... En een deel daarvan zakt vrij ver in onder belasting.
Zat te denken aan de 1000mah. Die passen dan nog qua afmetingen. En als die niet zo ver inzakken zou dat top zijn
Klinkt goed!!
Wat voor motor en prop gebruik je en hoeveel A trekt het geheel?
Ik heb er een Schambeck 1025 in met yge regelaar.
16x8 small prop.
Trek max 46A maar dat is statisch gemeten.
Ook niet alle lipos zakken in.. Ik heb 6 sls 1250 lipos en 3 daarvan zakken tot 9,3 volt onder belasting. De andere 3 blijven boven de 9,9 volt
De lipo kan een korte belasting aan van 60C dus zou geen probleem moeten zijn.
En het zijn 6 dezelfde lipo's
Als 3 ervan inzakken... Zullen die 3 wel wat zwakker zijn / zijn geworden. Ik trek trouwens bij het stijgen niet meer dan 38A
Gebruik maar eens een Magnum V2 of Quantum, dan zul je merken dat de lipo niet in kakt. 35C ( of kort durig 65C ) is te weinig. Er wordt meer gevraagd van je combi.
Neem dan wel de 45/95C of 65/130C
Daarom was ik ook benieuwd of er al mensen met de quantum hadden getest.
Zodat ik een lipo kan kopen die niet te ver zal inzakken onder belasting
Vol belast, >45 A, kakt elke lipo in. Of het nou een Quantum is of een V2, een 800, 1000 of 1300...
Maar we hebben het hier over de lipo's die je gebruikt in F5J toestellen. 10-15 seconden op 45A of meer brengt je naar 200 meter plus. Is dat wat je wilt of hebben we het hier over andere toepassingen??
