Longe range Fpv project.
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door QuadRon, 24 mrt 2013.
  1. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Tuurlijk gaat dat wel samen.. De record afstanden op 1.3 video, zijn allemaal gemaakt met UHF (wat anders?)
    In dergelijke gevallen zijn Scherrers of EzUHF's gebruikt. Beiden prima spul en uitgevoerd met een schakelaar voor extra power ( O..shit . schakelaar).
    Ook zonder extra hi en low pass filters. Goede spullen hebben al filtering genoeg.
    Bij goedkopere Chinese setjes mag je verwachten, dat er filtering ontbreekt. Dus in die gevallen mag je gaan werken met extra filters in je antenne aansluiting, hetgeen ook een werkbare oplossing kan bieden.
    Laatst bewerkt: 26 mrt 2013
  2. Pino999
    Pino999
    17 nov 2007
    Middelstum
    Gaat prima samen op 1,3 ;)
  3. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Solide bron ben ik :D. Ik heb het getest met een aantal 1.3ghz zenders en deze werden niet blij als ik er binnen 5meter afstand stond. Je moet dan juist oftewel high pass filter op je vrx hebben, of een saw filter of je kan gewoon op een afstand van meer dan 5-10meter van je vrx gaan zitten. Rangelink functioneerde wel beter overigens. De Fox video ontvangers sprongen gewoon op zwart als je er dichtbij in de buurt kwam.
    Het probleem ligt niet in de UHF zender, maar in de vrx wel. Er zijn gewoon wat transistors die verzadigd worden door 433mhz. Het heeft dus niks te maken met de bijprodukten van de UHF zender zelf.
    Check hier:
    Scherrer UHF and 1.3GHz video issues - RC Groups
  4. sicarius
    sicarius
    5 mrt 2013
    Hoorn e.o.
    Ja die heb ik ook gelezen, maar niks wat niet weg te filteren is.. Je bent gewoon dom bezig als je niet filtert ook.. het scheelt een hoop zuiverheid en dus afstand.
    Moet ik bij zeggen dat die zenders het eigenlijk ingebouwd moeten hebben.
    Een filter is zo te bouwen, dus dat gaan we dan eventjes doen :)
  5. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Filteren is niet ideaal, want het zwakt af. Met saw filter behaal je pas winst.
    Je moet op je rx filteren en niet op je UHF zender dan.
  6. flash1
    flash1
    17 okt 2009
    Misschien APM 2.5 een optie?
  7. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    [mod]Off topic berichten gewist. Graag de discussies in het juiste draadje houden en niet over verschillende draadjes uitsmeren.[/mod]
  8. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Vandaag de eerste spullen gaan halen :)
    Direkt gemonteerd en aangesloten , effe een eerste test gedaan en het werkt.
    Op 2w heb ik wel lichte servo ''jiiter'' , het is minimaal..
    Laatst bewerkt: 6 apr 2013
  9. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Te vroeg gejuicht ,
    Als ik te dicht bij de ontvanger ben en ik zet het op 2w dan dan heb ik last van lichte servo jitter , zodra ik 3 meter verder ben houdt het op en alles lijkt normaal.
    2de probleem:
    Als ik hem op 2w zet en ik ga in de zender menu begint alles te flippen, als ik de zender gewoon aanzet dan lijkt alles in orde..
    Toch nog niet riskeren om een vlucht te doen...weet iemand hoe dat op te lossen is? Mss de UHF module nog verder verwijderen van de zender??
  10. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Op het filmpje is het te zien hoe op 2watt de zender zen eigen leven begint te lijden....
  11. diems
    diems
    13 feb 2013
    Hey Roni, Doe maar duur met je Scherrer, je gaat meteen voor het wereldrecord? :)
    Ik weet niet wat voor Futaba je hebt maar ik zie iets 10 en lees op de Scherrer site het volgende.
    Futaba 10C (6 pin square)
    Futaba 10CG (6 pin square), Sensitive to RF levels, not good to mount LRS TX directly on its back
    Futaba 10CP (6 pin square), Sensitive to RF levels, not good to mount LRS TX directly on its back
    Futaba 10CAP (6 pin square), Sensitive to RF levels, not good to mount LRS TX directly on its back
    Alle info is te vinden op onderstaande link.
    Thomas Scherrer OZ2CPU UHF RC system, LRS, long range
    Succes met je project en als je vanaf Antwerpen Lelystad haalt moet je maar even een seintje geven dan zwaai ik :p
  12. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    waarom wil je ook 2 watt gebruiken? ezuhf met 200 mw low is al meer als 24 km mee gehaald:)
  13. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Hey Diems , ik heb de UHF module toch op een paaltje gemonteerd en niet op de zender , dat wat niet te doen, op 2w flip alles door..
    Vinny , ik wou toch iets met meer wattage en kon het voor een leuke prijs overnemen van een forumlid.
    Ik ga het niet op mijn multi's gebruiken enkel op een vlieger..
    Heb een swift van een viend meegenomen en daar effe de gear op gemonteerd gewoon voor een testvlucht , ga toch voor een groter model die krijg ik vrijdag binnen...
    De nieuwe Tbs vlieger heb ik toch maar niet genomen , vond het net iets te klein aangezien er autopilot opkomt..
  14. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Is al klaar voor een test vlucht :) , de antenne's ga ik achteraf beter plaatsen, voor morgen is het niet echt nodig ga niet te ver vliegen..
  15. diems
    diems
    13 feb 2013
    Een flying wing, :cool:
    Ik heb een FPV Raptor gekocht voor een zelfde soort project maar 't enige waar ik op dit moment plezier mee heb is plakband :D Ik moet eerst leren vliegen :p
  16. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Een Fpv raptor is leuk , heb ik gehad maar hou niet van de trage reactie's...vliegt als een zwever.
    Liever iets pittig voor mij :)
  17. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Vrijdag krijg ik deze binnen , heb het bij hk in duitsland besteld, dan nog een goede setup en servo's erin steken..
    Laatst bewerkt: 19 apr 2013
  18. diems
    diems
    13 feb 2013
    Das een mooie vleugel. Heb ik ook naar zitten kijken maar lijkt me ook als zwever vliegen als ik de tube filmpjes bekijk? Hoe lang is de levertijd vanuit DE warehouse?
    Voor nu de fpv raptor, als ik het allemaal in orde heb dan komt die Phantom FPV er ook :p
  19. QuadRon
    QuadRon
    16 mrt 2008
    Belgie
    Meestal binnen 3 tot 4 dagen binnen, die zijn weeral uitverkocht bij HK Duitsland..
    Door de grote reageerd het iets trager dan een kleine wing maar het heeft niet de ''vertraging'' dat echte zwevers hebben..
  20. diems
    diems
    13 feb 2013
    Had nou die foto niet geplaatst. Ik zit nu alweer op de hk site te kijken en straks koop ik weer iets onzinnigs :p
