Een veiliger optie voor een 2 cell Lipo in combinatie met die Imax B6
is om hem dan te laden met het loodaccu programma op 3 cellen (het programma voor 6 V loodaccu's dus) want die slaat af rond of net voor de 7 V, ofwel vóór de maximale spanning van 8.4 Volt bereikt is. Je Lipo heeft dan nog enige bescherming mocht je hem per ongeluk vergeten.
Let wel, dat gaat dus ALLEEN bij 2 cellige LiPo's
Voor een 3 cel LiPo zou je het 5 cellen lood programma moeten gebruiken, die slaat rond de 11.5 V af, en dat is ook nog veilig.
Wel van tevoren controleren met de accutester of alle cellen nog ongeveer gelijk zijn vóór je dit doet, want die onderspanningsbeveiliging dient er juist voor om te voorkomen dat je een pakket met een dode cel tóch gaat laden met alle nare gevolgen van dien.
Het loodprogramma werkt (op het balanceren na) namelijk net als het lipo programma, de lader laadt met een vaste stroom tot aan de bovenspanning, om daarna met gelijkblijvende spanning en afnemende laadstroom verder te gaan.
Let wel: het is niet verstandig om programma's door elkaar te halen, maar met een beetje nadenken en het juiste cellenaantal is het loodprogramma veiliger voor je LiPo's dan het NiMH of NiCd programma, want die laden allebeide door tot een bepaalde spanningstoename (delta-peak) en die gaan dus gewoon door tot de boel kapot gaat. Het loodprogramma doet dat niet, die gaat gewoon tot een bepaald van tevoren vastliggende spanning.
Overigens wel raar dat je lader een low voltage alarm geeft. Het lijkt me dat je dan toch je paketten te ver leeg getrokken hebt....
Groet, Bert
