LRP elektro algemeen
Discussie in 'Electro offroad' gestart door poebe, 18 apr 2012.
  1. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Dat zal wat helpen, maar de gewichtsverdeling is ook anders. Voorophanging is zwaarder door de aandrijfassen, etc. Een 4WD is gebouwd voor 4WD.
  2. paulv
    paulv
    19 mrt 2013
    Veldhoven
    Ach zo blijven we in iedergeval aan het knutselen :p
  3. paulv
    paulv
    19 mrt 2013
    Veldhoven
    ff vraagje, zou een cvd aandrijfas (voorkant Blast) uit elkaar moeten kunnen?
    @indoor: leeg diffhuis, geen aandrijfassen, gewicht is dus een stuk lager. Ik vermoed dat het slecht rijden ook komt door het ontbreken van de slipper en gebrek aan grip
  4. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Bij mijn weten moet die CVD niet zo uit elkaar te halen zijn.
    Gewicht zal dan wat schelen, al zit bij een gemiddelde 2WD de accu wat meer naar achteren, tegen de diffbehuizing aan. Maar een gebrek aan grip werkt natuurlijk niet mee. Slipper kun je deels omzeilen door meer gedoseerd gas te geven.
  5. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Belgie,Antwerpen,Brasschaat
    Die cvd zou niet zomaar uit elkaar mogen kunnen,maar weet wel al wat je bedoeld denk ik.
    Pennetje dat de 2 onderdelen bij elkaar houd zit los en schuurt daardoor tegen de binnenkant van de stuurblok?
    Krimpkousje of stukje tape rond het onderdeel zodat deze het pennetje tegen houd en problem solved :)
    Wel mooi afknippen/snijden zodat het een dun reepje is dat er rond zit.
    Succes
  6. paulv
    paulv
    19 mrt 2013
    Veldhoven
    Wil hem eigenlijk net uit elkaar halen. Bij de donor zat 1 hele en 1 asje in 2 stukken. Alleen de verbinding tussen die 2 is gesneuveld.
    Ik heb natuurlijk de asjes van de TC, als ik daar het eindstukje vanaf kan halen kan ik weer 1 goede as maken voor de donor BX, waardoor de donor wel heel erg dichtbij een 2e leven komt.
    Op de exploded view staat het asje uit elkaar getekend, daarvandaan mijn vraag
  7. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    CVD's kun je uit elkaar halen.
    De as waar de meenemer in/op en door het stuurblok kan scharnieren met de as zelf.
    Hou de assen op een zo groot mogelijke hoek, en draai hem dan rond, terwijl je hem in die hoek houd.
    Ergens zit dan een inbusje, draai die los, en dan het pennetje er uit drukken, die door de stubaxle gaat, en dan kun je ze uit elkaar pakken.
    Hopelijk is het duidelijk!
  8. paulv
    paulv
    19 mrt 2013
    Veldhoven
    das duidelijk Ruud, ga het vanavond gelijk proberen!
  9. Iwan@Rotterdam
    Iwan@Rotterdam
    19 aug 2013
    @ Paul, Voor zover ik weet zit het busje in de as geperst en is hij niet te vervangen zonder dat je hem weer kwijt raakt (zoals bij mij gebeurde).
    Ik heb de accu houder nog thuis liggen, heb je die nodig?
    Iwan.
  10. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    download even de manual paul. das een stuk makkelijker dan wachten op antwoord
  11. paulv
    paulv
    19 mrt 2013
    Veldhoven
    Ik heb 2 manuals met exploded view maar geen bouwtekeningen
    Op de views staan ze los, alle plaatjes op Google geven 1 geheel.
    Net gekeken maar geen inbusjes helaas, lijkt er dus op dat ze niet los gaan
    @iwan: check mail svp
  12. Iwan@Rotterdam
    Iwan@Rotterdam
    19 aug 2013
    Viel mij wel op dat de CVD's die ik gekocht had, dikker waren dan de orginele meegeleverde.
  13. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    dikker? hoezo? andere lagers mee geleverd?
    bestelnummer???
  14. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Misschien een upgrade ivm de brushless Blast 2?
  15. Iwan@Rotterdam
    Iwan@Rotterdam
    19 aug 2013
    art.nr 120928.
    hadden ze al een tijdje hangen.
  16. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    ik denk dat je die bij de slipper alleen uit elkaar kan halen
    LRP - Dogbone-Outdrive Slipper Clutch (2pcs) - S10 Blast
    front
    LRP - Front CVD Drive Shaft (2pcs) - S10 Blast BX
    rear
    LRP - Rear Hub Carrier Axle (2pcs) - S10 Blast
  17. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  18. anthem2
    anthem2
    23 sep 2011
    Hadden ze beter bij de blast ook gedaan met zo'n borgschroef,maar ja blijft wel een budget wagen he.
  19. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    ook bij een budget wagen heb je spares nodig maar raar dat ze dikke zijn, dan heb je dus ook andere lagers nodig.
    even opmeten en passen dan zul je het zien paul. succes
  20. paulv
    paulv
    19 mrt 2013
    Veldhoven
    120928 is het standaard artikelnr voor die dingen en zal dus wel gewoon passen.
    Ben al aan het shoppen, 10€ op een site in Finland, 15 bij Conrad tot bijna 20 bij een online shop. :p
    Moet dus ook nog het asje van de slipper hebben, kan zo maar zijn dat ik nog een donor aanschaf :shock: heb nog een lijntje uitstaan, nu maar wachten tot hij hapt.
