Magnum reloaded
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door flyingjos, 27 apr 2012.
  1. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Indoor ga je zeker niet volgas vliegen en bij sneeuwvliegen hopen we dan maar dat de koude ook een handje toesteekt aan de koeling van het motortje.
  2. eric hendriks
    eric hendriks
    8 mei 2009
    Ik wil ook een Magnum aanschaffen
    Ik heb nog een motor liggen een B-wax 2822
    Deze zou volgens internet bij 2 s 5.6 A trekken en 301 gr stuwkracht leveren,bij 3 s 8,2 a en 54o gr.
    Is dit motortje bruikbaar/
    hoeveel accucapaciteit zou ik nodig hebben?
    Mvg Eric
  3. Paul01
    Paul01
    12 apr 2006
    Rotterdam
    Hoi,
    Heeft er iemand in de buurt van rotterdam interesse in een magnum reloaded?
    Ik heb 2 Witte complete nieuwe epp-setjes liggen.
    Groet,
    Paul
  4. MartinT
    MartinT
    24 aug 2008
    Nu ook bij HobbyKing!
    Helaas allleen nog in het HK warehouse, maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd.
    De HK versie heeft overigens wel ailerons, en een mooie livery.
    Hopelijk komen ze ook nog met de acro magum vleugel, is toch "wat meer 3D" mee te vliegen :D
    HobbyKing Fidget Funfly Aerobatic EPP Airplane w/Motor 840mm (ARF)
  5. Fabian Kopp - EPP-Shape
    6 jun 2013
    Hallo Marco, Paul, Erik und Jan und natürlich alle anderen auch.
    Ich werde von Freitag-Sonntag auf einem F5B Eurocontest in Zeewolde bei Almere sein. Ich werde einige AcroMagnum und Magnum Reloadeds dabei haben. Falls jemand einen haben möchte und keinen Versand zahlen möchte ist er also genau richtig. Gerne können auch die Bausätze oder mein Modell angeschaut werden und fragen gestellt werden. Fliegen kann ich allerdings nur früh morgens oder abends. Schließlich ist es ja ein F5B Wettbewerb.
    Also falls jemand aus der Umgebung kommt und mal vorbei schauen möchte - gerne.
    Anschließend werde ich von Sonntag - Mittwoch in Amsterdam sein.
    Viele Grüße
    Fabian
  6. vissenjantje
    vissenjantje
    2 jul 2009
    ik heb een Acro Magnum gekocht. Er zit geen handleiding bij.
    Kan iemand mij helpen?
  7. peter.c
    peter.c
    8 jan 2006
    balen
  8. vissenjantje
    vissenjantje
    2 jul 2009
    bedankt Peter
  9. DLG Snoopy
    DLG Snoopy
    4 jul 2014
    Utrecht
    magnum reloaded gezocht
    Beste forumgenoten,
    Ik wil ook een magnum reloaded gaan vliegen. Het is volgens mij een grappig vliegtuigje, dat leuk langzaam kan vliegen! Heeft er nog iemand een magnum reloaded staan die hem wil verkopen? Ik hoor het graag.
  10. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Zo werkt het meestal niet.
    Je vliegt met zo een schuimpje tot hij stuk is en bouwd dan de elektronica over in een ander model.
    De tekeningen en filmpjes staan ook op internet dus zelf bouwen is ook geen probleem.
    Vliegen moet je ook eerst leren en dat doe je meestal niet alleen.;)
  11. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    hallo,
    morgen wordt er een witte epp magnum reloaded bezorgd.
    welke motor kan ik hier in plaatsen?
    graag zou ik bij een nederlandse webshop bestellen, ivm levertijd.
    wat is het streefgewicht om met dit vliegtuig mooi buiten te vliegen.
    daar zou ik dan graag de setup op aanpassen voor een beginner...
    natuurlijk zal ik een kort bouwverslagje plaatsen hier.
    EDIT:
    hieronder wat ik heb gevonden:
    http://www.rc-addict.nl/webshop/motoren/vliegtuigen/indoor/turnigy-2204-14t-19-gram-outrunner
    deze wordt door meerdere mensen gebruikt las ik in dit topic.
  12. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Ja, dat klopt, dat is een prima motortje. Op 2s voor binnen met een 8x3,8 en op 3s voor buiten. Prop zou ik even na moeten kijken
  13. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Ik heb al een aantal jaar een magnum reloaded. Ik vlieg hem met een 2204-14 op 3s met een 10 ampère regelaar en een 7x3 prop. Op een 3s kan je er mee prop hangen hij kan redelijk vlot en lang saam vliegen.
  14. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Ok, bedankt,
    3cel en 7x4 propje ook maar mee bestellen dus,
    Hoeveel mah heb ik ongeveer nodig?
    Dacht ergens gelezen te hebben rond de 500mah....
    Maar weet het niet zeker,
    Wil natuurlijk niet het verkeerde bestellen.
  15. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Ik heb een 600 mah en daar kan ik ongeveer 5 minuten op vliegen met wat stunten tussen door. Als je langzaam vliegt kan ongeveer 10 minuten
  16. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    zaterdag werd dit bezorgd:
    een 2204-14 motor,
    een tweetal 8x3,8 propellers
    een 2cell 450mah lipo, mocht dit te weinig zijn, of kom ik niet uit met het zwaartepunt heb ik ook nog 2cell 1000mah liggen, welke ongeveer 15gram verschillen met deze.
    en een 10A esc.
    het vliegtuig was afgelopen week al bezorgd.
    wel direct een vraag, hoe bevestig ik in de landingsgestel wieltjes?
    of is dit niet nodig en zou hij zonder wieltjes hierin ook rustig op de grond te zetten zijn.
  17. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    In post 77 staat plaatje maar of dit nodig is hangt af van waar je er mee vliegt.
    Alleen op een harde ondergrond heeft dat nut maar op gras totaal niet.
    Dan hebben de pootjes zelfs geen nut of je moet dat mooier vinden.
    Zonder pootjes Wel altijd met stilstaande motor landen.
  18. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Er komen geen wieltjes onder,
    Wel de poten zelf.
    Ook zal het een relatief simpele kleurstelling krijgen.
    En de motor ophanging?
    Kan ik gewoon een triplex plaatje ertegen aan lijmen en daar kleine parkertjes in draaien?
  19. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Ja dat kan.
    Zorg wel voor een groot lijm oppervlak en de juiste instel hoek voor de motor.;)
  20. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
    Tip,
    Ik zou in het landingsgestel nog een plat Carbon van 3x1mm lijmen. Simpel een snee maken van onder tot boven, Carbon op maat knippen, UHU por erop en Carbon erin drukken.
