Magnum reloaded
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door flyingjos, 27 apr 2012.
  1. de79
    de79
    22 feb 2012
  2. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    Nee maar die heeft ook al wel rolroeren.. Lijkt een beetje meer opnieuw magnum acro
  3. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Het setje elektronica dat hier genoemd is zal prima voldoen en is ook op elkaar afgestemd.
    Complete kits zijn net als bij andere modellen moeilijk te vinden.
    Ga gewoon zelf bouwen de tekening staat in post 12 en depron is te koop in modelbouw zaken of sommige bouwmarkten.
    Geeft veel meer voldoening en is veel goedkoper.
    Informatie staat overal in dit forum.;)
    Kost wel 64$ + verzenden en het is alleen een motor en een stuk kunststof schuim en wat triplex.;)
    Laatst bewerkt: 29 sep 2014
    RTrider vindt dit leuk.
  4. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    Het is idd niet echt veel goekoper, kost ong 50euro + verzending en er zit enkel een brushless motor bij (twv 10euro) dus ik denk dat ik toch eerder dat ik voor de miniprop versie zou kiezen.
    E.
  5. de79
    de79
    22 feb 2012
    Is de magnum ook buiten te vliegen (bij bijna windstil) of best andere setup dan?
  6. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Er staat ook een versie op marktplaats, 22,50 zonder water-landingsgestel
    Of 25 incl water-landingsgestel.
    Heb ik ook aangeschaft en tijdje terug. ...
    Dan heb je alleen nog een motor, 2servos en een klein accutje nodig. .
    Makkelijk te redden voor minder dan 50euro...
  7. de79
    de79
    22 feb 2012
    Jeffrey, is dit de originele versie?
  8. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    Ik wil er ook wel buiten mee vliegen...
  9. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    Da setje van Marktplaats ziet er idd niet slecht uit.
    Wel niet duidelijk of er alle non-electric componenten hier al bij zitten.
    EN mss een bouwplan zou ook wel handig zijn... bvb hoe maak je de scharnieren en waaar plaatst je welke component.
  10. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Het zijn dan alleen de delen van epp,
    Het is geen orgineel.
    Er zit wel een blaadje bij met hoe alle delen wit zien, en van het totaal.....
    Scharniertje enz. moet je toch een beetje zelf bekijken hoe alles het makkelijkst gaat
    Oja, hij kan echt supersnel leveren, hij vroeg mij voor extra snelle verzending om een screenshot van de betaling, volgende dag al thuis..... Normaal is het geld de volgende dag pas overgemaakt ivm andere bank.
  11. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    Heb je toevallig nog een part-list van wat je het bijgekocht naast het kitje van marktplaats?
  12. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Ik heb het volgende gekocht:
    Bij rc-addict:
    2204 brushless motor
    CA scharniertjes
    10A brushles regelaartje
    8x3,8 props
    450mah 2cell lipo
    En een potje foamsafe CA voor de CA-scharniertjes.
    Verder had ik nog 2 9grams servos liggen
    En plastic heveltjes voor op het roer.
    Ik moet alleen nog de stuurstangen maken en de lipo en plekje geven, dan zal die van mij kunnen vliegen.
  13. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    Welke horns heb je gebruikt? ga je de stuurstangen laten zweven of via een geleider vast kleven? Heb je carbon versterking gebruikt?
  14. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Die horns had ik nog liggen,
    Stuurstangen laat ik ik het midden ongeveer ergens doorheen lopen.
    Carbon versteviging komt er waarschijnlijk alleen op bij het rudder,
    De rest laat ik zo als het is.
  15. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Altijd de stuurstangen laten geleiden! Ook bij 'maar een schuimpje'.
    Het vliegt anders gewoon echt niet lekker.
  16. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    mijn part list die ik ga bestellen via HK:
    T800.2S.40 - Turnigy 800mAh 2S 40C Lipo Pack
    AM-1001C - Gold Plated Spring Connector 3.5mm
    TR2204-14T - TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
    HKESC10A - H-KING 10A Fixed Wing Brushless Speed Co..
    HXT500 - HXT500 6.2g / 0.6kg / .08sec Micro Servo..
    074000052 - APC Style Propeller 8x4 (2 pc)
    Aangezien ik weinig ervaring heb met vliegertje te bouwen (buiten arf kitjes) ga ik toch een kitje kopen...
    Later wil ik mij wel eens wagen aan iets van scratch te bouwen.
  17. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Ik kan bevestigen dat genoemde setup van J J de bom werkelijk ideaal is.
    (en bij wind stil weer makkelijk buiten kan vliegen)
    10A Turnigy ESC
    2204T motor
    800A mAh 2S accu
    HKSCM9-6 servo's (mijn keuze, wel alles van plastic maar super snel)
    Let erop dat je bij indoor je rondjes meestal tegen de klok in vliegt (althans bij ons wel).
    Het kan daarom verstandig zijn om de servo voor de linker bocht te laten trekken aan de stuurstang
    (koolstof 1.5 of 2mm meen ik), dit gaat nu eenmaal beter.
    De overgang van stuurstang naar de hevel is van krimpkous gemaakt (met wat ca erin)
    Ook een stukje krimpkous aan de romp gelijmd als geleiding.
    De hevels komen uit Duitsland, welke het zijn weet ik niet, ze zijn van gfk.
    Ik heb op het zwaartepunt een platte koolstof staaf in de vleugel gelijmd, hierdoor is deze veel stijver geworden. Tevens loopt deze platte koolstof door het landingsgestel, welke vrij zwak is van zichzelf.
    De vleugel is niet meer afneembaar maar aan de romp gelijmd. De ontvanger zit in een uitgehold onderstuk onder de vleugel. Aangezien de vleugel vast zit kan je hier een gaatje in maken voor de servo kabels. Deze constructie levert een erg stijf vliegtuig op wat de vliegeigenschappen ten goede komt.
    De accu moet helemaal voorop voor het juiste CG.
    Met 800mAh kan je een beste tijd vliegen :)
    Als er meer foto's wenselijk zijn, kan ik die in de avond wel even posten.
    Laatst bewerkt: 2 okt 2014
  18. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    Ik ben gisteren een beetje begonnen met de bouw van mijne magnum(2014).
    Heeft er iemand ervaring hoe je de wieltjes best moet monteren?
    Er zitten 2 wieltjes in de kit en er is ook een uitsparing in het landingstel voorzien maar ik zie niet goed hoe ik de wieltjes daarin gemonteerd krijg.
  19. RCjeffrey
    RCjeffrey
    7 jun 2011
    enschede
    Mij werd een tijdje terug geadviseerd geen wieltjes te plaatsen,
    Nu ik al die bericht hier weer zie wel ik mijne toch snel afbouwen,
  20. thefullmooner
    thefullmooner
    10 aug 2006
    Mortsel
    waarom geen wieltjes? Het zit mee in de kit dus ik ga ze er wel onder steken.. dan kan ik vanop de grond starten..
    Maar ik kan ze tot ik weet hoe ik ze er moet opzetten ook nog wel effe aflaten.
