Magnum reloaded
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door flyingjos, 27 apr 2012.
  1. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    En wat zijn jullie bevindingen, veel uitleg hebben we nog niet gekregen hé.
  2. Robion
    Robion
    21 dec 2005
    t Gooi
    aha, tja dan verwijs ik naar de site van onze club
    www.[B]modelbouwclubhuizen[/B].nl/
    vliegt heel leuk buiten en binnen, erg wendbaar en zeer geschikt voor kleine clubwedstrijdjes. Er zijn er nu 4 a 5 vliegbaar en nog 10 setjes worden er gebouwd, de eerst ervaringen met water vliegen zijn er ook en die zijn niet allemaal positief maar dat is voornamelijk onervarenheid....komt goed.
  3. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Nog niet op de site bij Aerobertics...
    Trouwens Robion,
    De link doet het niet.
    Deze wel: modelbouwclub huizen
  4. ReneRC
    ReneRC
    26 dec 2011
    ja sorry,
    weet dat magnum even op zich laten wachten heeft, maar komt in orde
  5. Jasper-daniel
    Jasper-daniel
    9 nov 2010
    Wildervank
    Wordt gewaardeerd!
    Kan je misschien een richttijd geven?
  6. Piloot65
    Piloot65
    29 dec 2004
    Huizen
  7. ReneRC
    ReneRC
    26 dec 2011
    volgende week
    magnum reloaded is volgende week binnen bij Aerobertics
  8. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Bij ons op de club in kampen is de Magnum reloaded ook de indoor clubkist. Hierbij een aantal tips dit mij zijn gegeven tijdens het bouwen, misschien dat jullie er wat aan hebben.
    1. Probeer de elektronica zo in te bouwen dat wanneer je toestel ondersteboven terecht komt bij watervliegen je de doel droog houd.
    2. Lijm de vleugel en cockpit vast, dit geeft een veel stijvere kist. (Een Magnum past makkelijk op je achterbank toch)
    3. Omdat wij standaard linksom vliegen maak je het richtingsroer zo dat de bocht naar links een trek beweging is van de servo, dit stuurt beter dan bij een duw beweging.
    4. Snij een groef in de kist van ongeveer 4 à 5mm diep waarin het staartvlak past. Dit geeft een sterkere verbinding dan koud op elkaar lijmen en er is geen koolstof nodig in het staartvlak (snijd dezelfde dikte ook aan de onderkant van het roer weg anders past het natuurlijk niet meer)
    5. Houd er rekening mee dat het zwaartepunt anders is met de drijvers aan de kist, beter is het om de accu met klittenband vast te zetten ipv deze via een gleuf in de kist te verwerken.
    5. Verstevig het landingsgestel met platte koolstof, dit geeft weerstand tegen doorbuigen en dus afbreken (bijv 1x5mm, probeer in beide richtingen de staaf eens te buigen zodat je begrijpt hoe hij erin moet komen).
    Suc6 met de bouw en veel plezier!
  9. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Ik ben benieuwd wanneer we wat gaan horen ik had hem besteld in het begin van juni.:rolleyes:
  10. Jan Jaap
    Jan Jaap
    16 jul 2009
    IJsselmuiden
  11. ReneRC
    ReneRC
    26 dec 2011
    magnum is op voorraad bij aerobertics
    magnum is op voorraad bij Aerobertics[​IMG]
  12. ReneRC
    ReneRC
    26 dec 2011
  13. Josv
    Josv
    1 sep 2003
    Antwerpen
    Welke motor voor indoor gaan jullie daar voor gebruiken ?
    Jos
  14. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
  15. timmycnc
    timmycnc
    18 jun 2012
    Sint-gillis-waas
    ik heb de magnum deze zondag voor het eerst ingevlogen, met de volgende motor:
    Extreme Flight Torque 34T/1520
    34 turns
    1520 KV
    29 grams
    11 AMPS
    2-3 Li-poly
    2 Li-po 9x4.7
    3 Li-po 8x3.8
    4-10 oz aircraft
  16. ReneRC
    ReneRC
    26 dec 2011
  17. ReneRC
    ReneRC
    26 dec 2011
    nu werkt link blijkbaar
    en motor, kan al vanaf een indoor motortje van 18gram erop
  18. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    HobbyKing 2204-12T Outrunner 1450kv + 10A regelaar op 2S 800mAh met een 8x4SF
  19. Josv
    Josv
    1 sep 2003
    Antwerpen
    Ga een TURNIGY C2822-1600 van 29 gram gebruiken met 2 of 3S; moet nog metingen doen.
    Jos
  20. Pieter
    Pieter
    12 okt 2003
    Delfzijl
    wij nemen de turnigy 3020 van hk lichte motor met veel vermogen het model hebben we besteld in dozen van 6 en 8 zodat de verzendkosten gedeelt door het aantal modellen laag blijft we komen op 28 euro per kitje uit bij die aantallen ze zijn dan helemaal wit koop je wat spuitbusjes bij de Action a 2.09 euro en je kunt je eigen ontwerp maken we zijn op deze manier nog geen 80 euro kwijt voor het hele model dus 2 accu,s a 800 mah.2s 1 motortje 2 servo,s en regelaar daar nog een koolstofstrip en een koolstoofbuisje voor stuurstangen wat uhu por en leve de lol die van mij weegt vliegklaar 215 gram met 800 mah dus
