MAN TGS 18.1100 Becx-TDS-racing
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door ruitje, 29 apr 2013.
  1. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Zozo die veka Dakar truck heeft goed de gang er in!!
  2. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    lekker Marcel.....
    bedankt :bye:
  3. FransJ
    FransJ
    8 okt 2009
    Geldrop
  4. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    :D Wow wat gaaf! Zit voorlopig met een grote grijns :D
  5. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
  6. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Al 432000 hits op youtube :thumbsup:
    Vandaag een nieuw filmpje waarop je kan zien hoe ze de truck op de trailer laden.
    [media=youtube]-QpzQAscb4Y[/media]
    Verders nog weinig vorderingen , heb wel lage banden binnen die achter net iets te klein uitvallen...
    Wilde ze eerst weer verkopen, maar ik ga de achterste wielkasten kleiner maken... dat heeft de originele dus ook kwam ik achter...:confused:
  7. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Mooi kabel systeem!
  8. Peter van Rijnsbergen
    24 jan 2004
    Rhenen
    dat kabelsysteem is toch gewoon een nch/hts systeem.
    dat de achterlichten gekoppeld zijn vind ik ook een briljant detail
    groete Peter
  9. jeroenz
    jeroenz
    5 jan 2013
    heerhugowaard
    Ja is gewoon een normaal kabel systeem kan een nch/hts zijn maar hoeft niet
  10. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Na een lange tijd heb ik weer wat kunnen knutselen aan de MAN. Als eerste ben ik begonnen met de ophanging aan de voorkant.
    Alles past netjes en na 4 gaatjes te hebben geboord en getapt kon ik alles monteren.
    Hopelijk komen de brede velgen snel binnen zodat ik de wielen er op kan monteren.
    Ik moet alleen nog een boutje verzinken zodat de schokdemper er langs past.
    Zoals eerder gemeld had ik kleinere banden overgenomen , maar deze leken veel te klein in de wielkasten :schrik:
    Na de foto's van de 1:1 truck te hebben bekeken bleek dat de achterste wielkasten iets kleiner zijn als die aan de voorkant. Dat soort dingen kom je natuurlijk weer achter als alles al in mekaar staat :hammer:
    Maar na de wielkasten voor de helft los te hebben gesneden kan ik ze vrij simpel kleiner maken. Staat meteen al een stuk beter.
    Nu hopen dat vanmiddag de M2 tappen binnen komen zodat ik de achterophanging er op kan zetten...
    Oh...zie op de foto dat ik de as verkeerd om heb gemonteerd :roll:
    Groet,
    Marcel
  11. markioo
    21 dec 2007
    lijm je de banden wel op de velgen vast
  12. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Waarom zou er lijm op moeten Markioo ?
    Vandaag verder bezig geweest met het dak van de cabine. Het was een :agrue: klus maar het is aardig gelukt vind ik zelf.
    Eerst met een mes een stuk er af gehaald met de gedachte om dit zo op de cabine te zetten , maar dat sloot niet mooi aan.
    Daarom besloten om het onderste randje en de bovenkant van het dak er af te zagen en deze pas te maken.
    Moest er een cabrio van maken , anders paste het verlaagde dak weer niet :rolleyes:
    Toen moest er 2 mm per zijkant tussenuit en 2 cm in de lengte
    Na een hoop puzzelen was de basis gelegd , nu nog een hoop schuren en plamuren om het netter te maken.
    Al met al heb ik er weer veel te makkelijk over gedacht... het is onderhand net zoveel werk als een cabine maken vanaf nul :schrik:
    Groet,
    Marcel
  13. markioo
    21 dec 2007
    banden verlijmen doen ze met de rc autoos ook bij t racen
    anders vliegen de banden om je oren
    en als je met truck ook gaat racen wil je niet hebben dat je banden om je oren krijgt
    mooi dak geworden,of eigenlijk hele mooie cabine geworden
    swempas had een cabrio truck
    nog op truckstar geweest????
    ik niet maar daar zal wel met de race trucks demoos gegeven zijn
    even op youtube kijken of daar wat is geplaatst
  14. Deamon
    Deamon
    19 sep 2011
    Kirchroa
    Dat ziet er goed uit.
    Ben je trouwens tevreden over de voorwiel ophanging?
    Ik heb de zelfde op mijn MAN 8x4 en dat werkt prima.
  15. subie prins
    subie prins
    22 jul 2009
    Word weer een waardig kunstof project
    en ik zou je banden inderdaad vast lijmen , bij mijn race truck lopen ze er ook af omdat ze nog niet gelijmd zijn.
    maar puik werk wat je ons weer toont en waar we weer van leren .
    Groet ivar
  16. bartj85
    bartj85
    17 aug 2008
    maaseik belgisch limburg
    nee ik ben naar truckstar geweest en heb deze niet gezien jammer genoeg , wel een renault racetruck ook wel knappe truck
  17. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Ok vandaar het lijmen. Ik zal eerst eens kijken wat er gebeurt zonder lijm :)
    De voorwielophanging is erg star vind ik , er hadden eigenlijk nog 2 scharnierpunten op de as moeten zitten voor het mooie. Maar voor een drift truck is het perfect ;-)
    Ik kreeg vandaag de brede velgen binnen , eerder als verwacht dus ik kan weer verder :)
    Ook nog op marktplaats een mooi setje dakar wielen gekocht van 96mm diameter.... maar laat ik nou eerst maar de drie trucks afmaken :)
    Hier kun je mooi het verschil zien tussen volume , normale en dakar banden.
    Groet,
    Marcel
  18. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    Hallo allemaal,
    Vandaag weer het nodige plastic gesneden om een begin te maken met de windgeleiders. Met karton heb ik nu een mal gemaakt , morgen kan ik 'm dan overtrekken op plastic en er op plakken :D
    Groet,
    Marcel
  19. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Leuk om te volgen zo'n verbouw en styreen projekt :D
  20. ruitje
    ruitje
    19 mei 2009
    Papendrecht
    :D
    Vandaag weer lekker bezig geweest en heb de achterste spatborden kleiner gemaakt en de vleugels/spoilers op de cabine gemaakt.
    Ik heb de spoilers op de achterkant uit 2 plaatjes gemaakt , waarbij ik 1 plaatje wat breder heb gehouden. Gevolg is dat het onderste plaatje tegen de zijkant 'aan kan leunen' en het bovenste plaatje over de zijkanten heenvalt. zo heb ik dus extra raakvlak en wordt de verbinding vrij sterk.
    Tussendoor als er iets moest drogen de spatborden kleiner gemaakt en vastgelijmd.
    Hier kun je mooi de ronding zien van de vleugels :D
    Er moet natuurlijk nog geschuurd worden , maar de basis is er.
    Groet,
    Marcel
