Manual / bouwverslag DJI flame wheel F450 (F330)+ instellen Naza Controller + GPS upgrade + Demo en
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Psygho (Emil), 5 mei 2012.
  1. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    Brielle Zuid Holland
    Vlieg je 3s
  2. vab1970
    vab1970
    31 mrt 2014
    goede tip thx, ga ik proberen , zou ik niet de zender kunnen programmeren zodat ie zelf wat meer throttle geeft? heb een turnigy 9xr
  3. vab1970
    vab1970
    31 mrt 2014
    ja klopt vlieg 3s , was het vergeten te plaatsten in mijn org post
  4. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    Probeer 4s meer power meer lift vliegt beter
  5. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    3s met 8 inch props en gimbal gaat niet werken minimaal 9 inch ik zou liever 10x38 proberen
  6. topix
    topix
    9 sep 2013
    zuid-oost Drenthe
    10" past niet op de f330 is max 9" en dat is ook heel krap
  7. lucbis
    lucbis
    10 mrt 2014
    Dan 4s
  8. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Of combi: 4S met 9" props!
  9. Wishjuh
    Wishjuh
    29 jul 2014
    Euhm..blijkbaar hebben de motoren ander schroefdraad (ccw & cw). Had jij daar ook last van?
    Verkopen ze de andere kant op draaiende moertjes in NL?
  10. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Jawel deze zijn bij velen wel te koop....
  11. max1999
    max1999
    7 aug 2014
    hoogwoud
    hallo ik heb een dji 450 complete zet (geen accu en afstandsbediening) besteld en heb hem nog niet maar heb wel al een vraag:
    ik heb een fs-ct6b zender, in het helle verslag zie ik nergens dat er een stekkertje naar toe gaat voor de ontvanger stroom te Geven. moet dat niet? zo ja hoe sluit je dat dan aan, direct op de accu?
    dit is vast een domme vraag van mij maar dit is mijn eerste project solderen en zo kan ik best goed maar van dit soort dingen snap ik echt geen fluit
  12. Lyrix
    Lyrix
    14 apr 2013
    Bij de Naza M Lite zit een BEC die geeft stroom aan de Naza en de Naza geeft weer stroom aan je ontvanger via de stekkers die van de Naza > Ontvanger gaan.
  13. max1999
    max1999
    7 aug 2014
    hoogwoud
    Dankje lyrix!!!!
    dus die poort op mijn ontvanger moet ik alleen gebruiken om te binden en daarna is die gewoon buiten gebruik.
  14. Lyrix
    Lyrix
    14 apr 2013
    Yep! :)
  15. max1999
    max1999
    7 aug 2014
    hoogwoud
    HELP!!!!
    ik ben net klaar met het in elkaar zetten en heb de ontvanger probeerden te binden.
    deed dat kabeltje er in zet de quadcopter aan het rode lampje gaat knipperen
    druk op het bind knopje en doe de ontvanger aan het lichtje blijft rood branden (dat is goed denk ik)
    doe de quad uit en de ontvanger doe alles weer aan maar het lichtje op de quad blijft heel snel oranje knipperen en die op de ontvanger blijft rood branden
    ik heb nu op mijn kanaal 6 een servo gezet doe de stroom er op mijn naza lite blijft weer de helle tijd heel snel oranje knipperen maar die servo doet het wel.
    en als ik hem aan de pc koppel zegt hij dat hij mijn zender niet ziet
    ik weet het niet meer!!!!
    wat doe ik fout/wat moet ik doen, alvast bedankt!
    Laatst bewerkt: 10 aug 2014
  16. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Wat je fout doet: beginnen zonder de gebruiksaanwijzing te lezen.
    Wat je moet doen: eerst de gebruiksaanwijzing lezen.
  17. max1999
    max1999
    7 aug 2014
    hoogwoud
    helemaal gelezen!
  18. Micropuller
    1 jul 2004
    Maar blijkbaar niet begrepen. Van alle vragen die je tot nu toe hebt gesteld, kun je het antwoord vinden in de gebruiksaanwijzing.
  19. max1999
    max1999
    7 aug 2014
    hoogwoud
    opgelost ik had de verkeerde software... fail!!!!
  20. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    zoiets dacht ik al...
