Mayflower 1620 Artesania latina
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door guyken, 5 sep 2023.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Knap schilderwerk Guyken :rofl::rofl:
    guyken vindt dit leuk.
  2. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Weer wat verder gedaan deze week . Iedere dag halfuurtje na het werk = ontstressen . De bel voor de soepbedeling is ook geplaatst , heel belangrijk denk ik :banana:en schilderwerken aan de andere zijde .
    walter10, Dave Bekers, Baker en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Weer wat bijgeleerd: op Engelse schepen dronken ze Grog en bier, op Franse schepen dronken ze wijn, en op Guyken zijn Mayflower snert met spekjes? :D
    Pingu57, Baker en guyken vinden dit leuk.
  4. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    En de schilderwerken aan de andere zijde zijn ook gedaan . Er komt nog een gedeelte maar dat is voor later .
    walter10, Pingu57, Herby63 en 4 anderen vinden dit leuk.
  5. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ik ben nog niet aan de jufferblokkken toe maar kwam deze tool tegen tijdens wat surfen op het internet . Gelijk besteld ook en inmiddels al in huis . Zijn er hier nog mensen die dit toestelletje kennen en gebruiken ? Ik heb nog geen tijd gehad om even te proberen maar het lijkt me erg praktisch ?
    Het rechter blokje onderaan lijkt een opening te hebben ten opzichte van de "meetlat" boven maar dat is gewoon omdat het was los stond .
    Dave Bekers en janzwart vinden dit leuk.
  6. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Het is een afstandhoudertje voor jufferblokken. Er zijn er diversen. Met deze is de volgorde van jufferblokken erg belangrijk. Veel bouwers monteren eerst het onderste jufferblok. Als je dat doet is je hulpstukje onbruikbaar. Je moet dus eerst de jufferblokken op afstand inrijgen en dan pas gaan monteren. Is dit handig??????
    Dave Bekers en Baker vinden dit leuk.
  7. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ja , ik moet toegeven dat ik op mijn eerste boot ook de onderste jufferblokken eerst heb geplaatst en pas dan verbonden met de bovenste . Misschien zijn er die anders werken kweenie:weetnie: Vuur maar los zou ik zeggen .
    Het is anders wel handig hoor . zie foto en dit zijn hele kleine jufferblokken . Deze zaten bij de bouwdoos en heb gemeten ,3,67 mm . Is dit de normale maat ? En alle blokken die er bij zaten in de doos hebben deze maat ?
    Voor mijn vorige boot had ik de grotere op de foto .Die zijn 4,70 mm . Ik denk ook dat hoe de gaatjes geboord zijn in de blok bepalen of de koorden mooi naast elkaar lopen ook of vergis ik me ?
    Ik hoor het graag van jullie .
    Dave Bekers vindt dit leuk.
  8. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Bij de bouw van de vroege pinas (eigenlijk dus het schip van Barents) op schaal 1 : 87 was de schaal wel erg klein om nauwkeurig de juffers te kunnen maken.
    Ik ontwierp de volgende methode.
    A een plaatje triplex van 1,5 mm met daarin een rechthoekig gat waar de langste zijde de vooraf berekende lengte van de hele juffer is. Daar zitten twee gleufjes tegenover elkaar.
    B een tweede plaatje triplex als de eerste maar dan zonder gleufjes.
    C de jufferblokken met daaraan het touw en het metalen deel naar de rusten tegenover elkaar geplaatst
    D het bovenste plaatje klemt de boel op elkaar en dan even vastzetten met twee stukjes tape.
    Daarna kan het rijgen van het touw beginnen.
    Op die manier maakte ik de verschillende benodigde lengten van de juffers. Dus je maakt zo'n 2 a 3 keer de benodigde onderdelen.
    Op mijn model zitten dus geen rusten, dus aan beide kanten van de juffers bevestigde ik touw.
    De methode werkt prima en je kunt de kant en klare juffers in een keer op je model monteren.
    Constant
  9. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Beetje hulp gevraagd , op het schip moet een soort pomp komen ? Hoe noemt dit juist en afbeeldingen graag ? De foto's op de handleiding zijn heel vaag .
  10. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Oost Vlaanderen Belgie
    Het ziet er zo uit
    En staat (staan) net achter de grote mast
    Ze pompen het water uit het ruim.
    De aanzuigen van de pomp zit tot onderaan het schip
  11. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ah super , mercikes . :bye:
    Baker vindt dit leuk.
  12. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Met een beetje improviseren heb ik dit bekomen .
    walter10, Dave Bekers en Herby63 vinden dit leuk.
  13. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Het is maar een heel kleintje
    Dave Bekers, Herby63 en Jaques vinden dit leuk.
  14. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Goed geïmproviseerd :thumbsup:
  15. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Op een modelbouwschip zijn de pompen ook niet zo heel erg groot hoor Guyken
  16. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Kanonspoorten aan het maken , maar sedert kort nog maar zo'n snijmat aangeschaft . Wel handig , op de beschrijving staat zelf herstellend ? Wat bedoelen ze daarmee , ik zou het niet weten :weetnie:
  17. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Wat ze daar mee bedoelen is; wanneer je in de mat snijd, dan trekt de snede vrijwel helemaal weer dicht en word onzichtbaar. Na verloop van tijd is die zelfs helemaal niet meer terug te vinden. Maar het is uiteraard niet echt zelf herstellend, het lijkt maar zo. Feit is dat de snijmatten eindeloos lang meegaan en je er dus héél lang plezier van hebt.
    Dave Bekers, Baker en guyken vinden dit leuk.
  18. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    OK , begrepen . Nou leuk om weten . Bedankt voor de uitleg ; Dacht eerst reclame stunt maar het is dus werkelijk zo .
  19. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Even een stand van zaken tot nu .:)
    pietsan en Dave Bekers vinden dit leuk.
  20. Baker
    Baker
    26 feb 2023
    Netjes.
    En je pompje staat ook juist :thumbsup:
