MBF-project: Doppelraab
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jitze, 26 apr 2010.
  1. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Ik ben eraan begonnen! :D
    Binnenkort foto's;)
  2. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Go, Olivier, go! En deze goed afmaken hè ;)
  3. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Deze moet en ga ik vliegen! :)
    Ik weet alleen nog niet wanneer maar dat doet er ook niet toe, gewoon rustig bouwen en we zien wel.
    Ik heb er alvast heel veel zin in!
  4. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Goed bezig Olivier! Bij mij wil het maar niet opschieten, ik heb ALTIJD verplichtingen... En als ik dan een avond vrij heb dan lukt het niet lekker of lig ik op de bank. Zodoende is mn Corby Starlet nog steeds niet af. En die wil ik toch echt af hebben voor ik verder ga aan de Doppelraab.
    Ik werd overigens deze week nog benaderd door een Duitser die ook een kit wilde hebben. Hij had dit topic ook gevonden en gaat nu via RBC of Euberlay proberen de kit te kopen. Ik vind het mooi om te zien dat zoveel mensen geinteresseerd zijn in een onbekend model als de Doppelraab. Straks worden er nog meer gebouwd als model dan er in het echt gebouwd zijn!
  5. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    En dan hier zoals belooft de foto's.
    Zo staat hij er nu bij, enkel de onderste spanten (Q) zijn al tot één geheel verlijmd, de rest is gewoon in elkaar gezet.
    Ik had gisteren 5x5 vuren latjes gekocht maar ze zijn toch te dik naar mijn zin. Ik ga toch kijken voor latjes van 4x4.
    Nu dus eerst de 2 overige neus spanten buigen met behulp van wat water.
  6. Doppelraab
    Olivier,
    zo, het begin is er. Succes met de bouw.
    groet
    Peter
  7. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Ondertussen niet stil gezeten.
    Eerst begonnen met de 2 langs spanten voor en achter aan elkaar te lijmen.
    Daarna het bakje voor het wiel erin gelijmd
    Daarna het voorste spant ingelijmd en begonnen met de montage van de sleepkoppeling en de servo'steunen in de neus.
    Ik ga proberen alle servo's die in de romp komen voor het voorste spant te monteren.
    Sleepkoppeling en hoogte krijgen een standaard servo en richting krijgt een Robbe FS-502 BB servo, is deze sterk genoeg hiervoor?
    Servo voor de sleepkoppeling even gemonteerd.
    De servo voor hoogteroer komt vlak naast die voor de sleepkoppeling en de servo voor het richtingsroer zou er nog boven moeten.
    Batterij maak in dan een bakje voor net achter het voorste spant zodat hij net onder de voorziene cockpit vloer past.
    Laatst bewerkt: 13 jan 2011
  8. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Olivier,
    het begin staat er!
    welke sleepkoppeling heb je? ik moet ook nog zo'n ding kopen.
  9. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Jitze,
    Ik denk dat ik hem destijds bij lindinger heb besteld, namelijk deze: Modellbau Lindinger Onlineshop
    Alleen komt deze foto niet echt overeen met welke ik heb...
  10. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    conrad
  11. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Nu je het zegt, inderdaad bij conrad! Het is al eventjes geleden ;)
  12. Willem P
    Willem P
    21 okt 2006
    Hoeven/ Oudenbosch
    Als je nog wat meer bestelt tot 20 euro is verzenden gratis
  13. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Ik zag bij Hobbycity ook al exact dezelfde haak voor 2,5 dollar. Komt wel een keer mee bij een andere zending.
  14. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Ik ben weer wat verder,
    Eerst begonnen met de staart
    Nog een spantje in de romp
    En wat doe je dan?
    Dan voeg je deel 1 en deel 2 samen en lijm je er nog een spant in, Resultaat:
    Zo, snel weer verder lijmen ;)
  15. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Strak! :p
    Succes.
    jan.
  16. Fotor
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik vind het er nu al zeer goed uitzien. Het lijkt er op dat de kit goed in elkaar steekt. Past alles goed?
  17. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Dank je, de kit zit inderdaad heel goed in elkaar, alles past zeer goed.
    Alleen de schuine verbindingen vragen kleine aanpassingen wat dan ook meer dan logisch is.
    Jan,
    Dank je:)
    Laatst bewerkt: 19 jan 2011
  18. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dat gaat lekker Olivier!
    Nog even plakken en je bent officieel de koploper binnen het project :p
    Ik ben de laatste weken heerlijk aan het knutselen aan een motortoestel uit dezelfde tijd. Daarna wellicht de Dopp weer oppakken!
  19. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Ik doe gewoon rustig verder als ik tijd heb. Wanneer hij klaar is? Dat zien we wel :)
    Vandaag nog wat tijd dus nieuwe foto's.
    Onderste ligger van de staart is erin gelijmd.
    Bevestiging, altijd leuk!:p
    (knijpers zijn om hem recht te houden ;))
    Ondertussen net begonnen aan de staart zelf. Spantjes zelf te maken dus dat doen we dan maar.
    reeds uitgesneden en geschuurd (8mm balsa)
  20. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Hier zijn we weer, het wordt steeds drukker op het werk voor mij en daardoor gaat de bouw wat trager. Toch probeer ik minstens één iets per dag te doen.
    Ondertussen heb ik dus verder gewerkt aan de staart.
    Resultaat:
    Nu ga ik verder met het stabilo en een maal ik nieuwe latjes heb voor de neus ga ik daar ook mee door.
    Echter zit ik met een vraag, ik ben wat aan het denken wat voor schema ik wil gaan toepassen. Nu leek volgende mij wel leuk. Alleen zit ik nu te denken wat ik best gebruik voor het bespannen.
    airliners.net
    Ik heb enkel nog maar gewerkt met Oracover. Zou ik deze doppelraab ook met Oracover bespannen of zijn er beter, mooiere (toch voor zo'n oldie) alternatieven die niet te moeilijk zijn?
