MHZ Lizard(Inmiddels een Gozilla XXL World Edition)
Discussie in 'Speedboten' gestart door Furiousnl, 28 dec 2008.
  1. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    Hey,
    Bedankt voor de tip, gaan we doen. het word dus zacht maar niet vloeibaar?. ik heb mijn beschikking tot een normale soldeerbout en een hetelucht soldeerbout(tot 500 graden), welke van de twee zal het handigste te gebruiken zijn? daarna voor het mooie nog eventjes afwerken met schuurpapier en dan is dat probleem ook weer opgelost.
    Groetjes,
    Jelmer
  2. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Hoi Jelmer,
    een gewone soldeerbout voldoet prima, een verfstripper zou ook werken. Maak de epoxy niet TE warm, je romp is er immers ook van! Dan heb je kans dat je romp een rare hobbel krijgt aan de onderkant.. Steeds een beetje verwarmen en proberen het los te steken. Ook bij het steken op je bodem letten, als die iets te warm is kan je er ook doorheen gaan.
    Succes
    Groeten Jurriaan
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Metalen plaat tegen onderzijde romp klemmen om te koelen en te steunen, hebt ge minder kans dat de romp vervormd;)
  4. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    Hey,
    Goede tip, ga ik doen.
    Ik heb zojuist de twee platen van elkaar af getrokken, helaas is het echt totaal mislukt, er zitten grote luchtbellen in en het is een grote slappe plak.
    Ik vind het jammer dat het mislukt is maar ook mislukkingen horen erbij. Ik ga nu een epoxyplaat in de winkel halen.
    vrijdagavond en zaterdag ga ik verder met het laten inlopen van de motor en nog wat andere dingen die ik nog kan doen.
    groetjes,
    Jelmer
    Laatst bewerkt: 13 jan 2009
  5. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Hoeveel matten had je gebruikt?
    Hoeveel gram per m2?
    Wel kruislings op elkaar gelegd?
    Lijkt erop dat je te weinig doek gebruikt hebt. 2 spiegels of 2 glasplaten werken trouwens het beste om een plaat tussen te maken
    groeten Jurriaan
  6. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    Hey,
    3 lagen 50grams mat hebben we gebruikt. Het weefsel is gekruist, het hoeft dan toch niet kruislings op elkaar?
  7. solex
    solex
    12 okt 2003
    Froombosch
    Véééél teveel epoxy gebruikt.
    Het weefsel hoeft maar NET doordrenkt te zijn................
  8. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    zal dat het probleem zijn geweest, Wisten wij helaas niet:oops: er valt nu niets meer aan te verbeteren.
    Jammer maar helaas, het wordt gewoon een epoxyplaat uit de winkel, maar ben wel een ervaring rijker (en epoxy armer:p)
    Jelmer
  9. HendricX
    HendricX
    11 aug 2002
    R'dam-Prinsenland
    3 x 50gr wordt natuurlijk nooit geen plaat ... wél 'n velletje ;)
    Mijn motorsteunen zijn 8 lagen van 400gr weefsel.
    Lagen bereken hulpje :
  10. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    Hey,
    Vandaag weer de kans gehad om aan de boot te kunnen werken. Ik heb het nood-uit circuit in de regelaar gezet, deze hoeft er nu alleen nog maar in gelamineert te worden. ook heb ik de carbonplaat weer eventjes doorgeboort.
    Ik ben ook begonnen aan het bedenken van een servomount. ik zat zelf te denken aan dit:
    De servo komt in het gat en ik wil het maken van 2mm allu(dit heb ik nog liggen) denken jullie dat dit goed is?
    Ook heb ik een vraagje over de turnfin, het is een turnfin die uit een hoekstukje en een turnfin die kan opklappen bestaat. moet ik deze turnfin evenwijdig aan het roer monteren of haaks op de bodem? en moet ik deze zo laag mogelijk plaatsen of??
    ik hoor het wel
    groetjes,
    Jelmer
  11. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Hoi jelmer,
    als je toch epoxyplaat haalt maak daar dan ook een servo steun van. Verwerkt mooi en is goed te lamineren.
    De turnfin moet haaks op de bodem staan, deze staat dan dus scheef als je vanaf achter zou kijken. De turnfin moet als de boot recht op een tafel ligt de tafel niet raken (dus met de kiel plat op tafel) Een turnfin moet eigenlijk alleen het water raken in bochten en zo weinig mogelijk onder het rechtuit varen.
    Misschien dat Jan hier nog even een iets betere uitleg bij kan geven, vaar zelf alleen met cats :)
    Groeten Jurriaan
  12. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    Hey,
    Is 0,5mm epoxy dik genoeg om een servomount van te maken?
    ik dacht inderdaad ook dat de turnfin haaks moest staan maar dit plaatje bracht een beetje verwarring:
    dit is ook een gozilla.
    je uitleg is duidelijk hoor, ik snap het helemaal.
    Bedankt voor je hulp
    Jelmer
  13. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    bij de gozilla op de foto zal de turnfin heeeeelllll veeeeeellll drag hebben.
    dat is zeker een no way.
    gewoon haaks op de bodem en qua lengte moet je even experimenteren
  14. HendricX
    HendricX
    11 aug 2002
    R'dam-Prinsenland
    Servo gaat met 4 x M3 boutjes vast .... ,
    draad voor boutjes hoort net zo lang te zijn als de diameter ,
    Dus bij M3 heb je MINIMAAL 3mm materiaal nodig ,
    dus is 2mm alu te dun , tenzij je 't met zelftappers(parkers) vastzet.
    Als je 5>6 lagen op elkaar plakt wél ja . :rolling:
  15. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    Hey,
    Bedankt voor jullie antwoorden.
    K denk dat ik dan voor 2mm met parkers ga, kwa materiaaldikte lijkt mij dit toch geen probleem? Haha, k dacht al 0,5 mm vond ik wel erg dun om een servomount van te maken. Waarscheinlijk bedoelde jurriaan dat ik een plaat van een andere dikte moest halen.
    K ben net eventjes langs de bouwmarkt geweest voor wat pvc-pijp, hoekstukjes en isolatiemateriaal om de pvc pijp heen. Ben helemaal geslaagt, k ga er dit weekend een standaard van maken. zal de onderkant een stuk fijner vinden.
    Ik ga morgen en overmorgen weer verder met bouwen.
    groetjes,
    Jelmer
    Laatst bewerkt: 15 jan 2009
  16. jurriaan
    jurriaan
    24 apr 2005
    Leeuwarden
    Hoi Jelmer,
    had er inderdaad even niet aan gedacht dat je maar 0,5mm plaat gebruik. Zelf gebruik ik 2 of 3mm plaat altijd.. 0,5mm voor een servo in inderdaad te dun.
    groeten Jurriaan
  17. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    Hey,
    maakt niet uit hoor. ik ben al lang blij dat je mee denkt.
    Zoals ik al zei heb ik vandaag weer aan de boot gewerkt. Ik had niet al te veel tijd om er aan te werken omdat we gingen gourmetten maar ik heb toch een aantal dingen gedaan:
    Ik heb het roer bevestigd
    Ik heb de antenne aan de ontvanger vastgemaakt en bevestigd
    Ik heb alle gaten nu op maat
    Ik heb gaten voor de goudpluggen gemaakt
    Ik heb een bootstandaard gemaakt
    Morgen ga ik de motor laten inlopen en nog wat andere dingen doen. Onderandere ook de turnfin monteren maar ik heb nog wel ene vraagje:
    Ik heb een aantal foto's gemaakt van verschillende posities, welke positie zou ik het beste kunnen gebruiken?:
    Positie 1:
    Positie 2:
    Positie 3:
    Positie 4:
    De turnfin zelf:
    Alvast bedankt voor jullie reactie.
    Groetjes,
    jelmer
    Laatst bewerkt: 17 jan 2009
  18. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hoi Jelmer,
    Een combinatie van 1 en 3.
    Dus haaks op de V van de bodem en op positie 1, dichterbij de hartlijn van de boot; er sleept altijd een beetje turnfin door het water en die rem wil de boot naar rechts sturen, hoe dichter bij de hartlijn, hoe minder dat effect is.
    Verder is het een kwestie van proberen, hoe ver de turnfin in het water moet steken, om een zo goed mogelijk compromis tussen weinig weerstand en een goed bochten sturende boot te hebben.
    Groeten, Jan.
  19. Furiousnl
    Furiousnl
    4 nov 2005
    Capelle a/d ijssel
    Hey,
    Bedankt voor de info. hij moet dus op de plek van 1 en een 90 graden hoek op de vbodem? je bedoelt toch niet dat de turnfin tussen het roer en de schroefas gemonteert moet worden?
  20. jaimy
    jaimy
    22 okt 2003
    amsterdam
    ik zeg posietie 3 en de schuinte van 4..
    nummer 4 is namelijk 90graden tegenover de bodem
    nummer 1 staat namelijk op 110 graden tegenover de bodem.
    dus samen gevat.
    90graden tegenover de bodem en en zo veel mogelijk naar buiten.
