Mico FPV
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door david stelma, 24 dec 2014.
  1. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
  2. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
    Gewone formaat is niet duur, ik ga er ook maar wat bestellen!
    Altijd handig.
  3. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Man man wat een ramp.
    Lensje net vervangen.
    Eerst al de donor lens eruit halen.
    Beste werkt om de lijm even op te stoken.
    Met de reflowfohn op 100 graden werd het weer broos en kon je het er met een mesje eraf krabben.
    Originele lens zit niet geplakt maar even opwarmen kan geen kwaad.
    Zorg dat je een goede tang hebt want anders schiet hij er af. Randje is nogal smal.
    Met de bal link tang ging het wel.
    Maar toen focussen. Mooi niet. Stond op 1cm en verder wilde hij niet. Alles nagemeten maar moest echt dieper kunnen.
    Eerste winding schuin afgesneden (is aluminium)
    En toen toch maar doordraaid in de hoop niets te slopen.
    Focus punt zit op a 3mm tussen lens en randje camera gemeten. Je kunt hem er zo een 3, 5mm max in draaien.
    Focus afstellen ging het best in de bril.
    Ongeveer een meter van de TV af.
    Origineel
    Upgrade
    Laatst bewerkt: 8 jan 2015
  4. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Het zit erin :)
    Helaas nog geen succes maar deels werkt het.
    Op het moment dat de motoren lopen valt het beeld weg.
    In de bril zie ik nog een heel klein beetje beeld. Denk dat er te veel ruis binnen komt. Nu nog op flight battery aangesloten dus nog maar testen op een losse accu.
    Andere misschien proberen te voeden vanuit polulu stepup.
    5v out denk ik dan maar ivm Vtx.
    Maar gezien de hoeveelheid ruis denk ik niet dat dit het probleem er volledig mee weg gaat tenzij het een spanningsprobleem is.
    Maar het past er wel in :)
    Motor snoeren beetje ingekort en dikke isolatie van de 2.4 antenne vervangen voor krimpkous. Antenne gelijk door het kapje gestoken. Binnenin meer ruimte en antenne wat minder afgeschermt.
    Originele bedrading. Antenne en motor draden al aan de kant gelegd maar later dus aangepast.
    Totaal nu is 27gram.
    Micro quad FPV.: http://youtu.be/ZNpP36V7atk
  5. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Met een losse accu voor FPV werkt het in ieder geval wel.
    Alleen om nog 240mAh mee te slepen was wat veel.
    Vliegt nog wel even maar is al snel te ver terug aan het zakken.
  6. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Filter erin? Beetje hoge capaciteit nemen en je kantelfrequentie is laag genoeg zou ik zeggen :p
  7. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Zal wel wat proberen maar of het lukt.
    Grote condensator op een micro is ook zo wat.
    6v cap is wel genoeg.
  8. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    6V caps zijn best klein te krijgen, gewoon 1500uF ofzo, moet kunnen denk ik? :)
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Weet je hoe groot dat ding is.
    1500uF is op 6V ook nog wel behoorlijk.
    Grootste/kleinste wat ik kon vinden was 10V 100uF.
    Stuk of wat door een ferriet heen. Beide polen.
    Net getest maar helaas zo goed als geen verandering.
  10. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    heb je gemeten wat er gebeurt?
  11. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Nope.
    Geen scoop.
    Dus valt weinig te meten.
    Op het moment van op toeren schieten de strepen erin en bij kwart gas is het 99% ruis. Dat gaat een simpel LC filtertje niet oplossen denk ik.
    Net deze nog gevonden dus kan even proberen maar al veel te groot.
    Dus als iemand ideeën heeft.
    Wil toch kijken of het op 1 accu kan werken.
  12. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Ik gebruik een polulu 5 volt step up... gewoon afgetakt van een flight accuutje (HubsanX4), en dit voedt de camera en VTX.
    Echt geen rimpeltje te zien.
  13. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
  14. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Een common-mode filter dus. Je kunt ook differential-mode proberen, dus maar 1 draad door de kern wikkelen.
    Martin
  15. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Vermoed toch dat dit te zwaar gaat worden.. elke gram telt.
  16. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    dat zou mijn suggestie ook zijn....pololulu erop
  17. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
  18. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Gaat duidelijk door de bekabeling als het probleem met een losse accu is opgelost, dus dan gaat common mode filteren niet helpen, zoals martin zegt ;)
    Die motoren hebben waarschijnlijk een lage switching frequency, dus de cutoff frequency van je filter moet ook laag zijn.
    That being said, ik had een tijdje terug met m'n mini h ook een storings probleem wat duidelijk differential mode noise was en wat maar niet weg te krijgen was, zelfs niet met een 500Hz LPF :p
  19. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
  20. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    soms kan het aan de trillingen liggen dus test het even goed
