Mico FPV
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door david stelma, 24 dec 2014.
  1. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Dan zit er iets los lijkt mij :eek:
  2. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Met losse lipo voeding werkt het dus dat heb ik al uitgesloten.
    Ook even door gevlogen tot de accu leger was maar dan blijft het euvel gelijk dus zit hem ook niet in een te lage spanning.
    4x niet ontstoorde borstel motoren en goedkope Chinese rommel zal wel het probleem zijn.
  3. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Moet je maar een Hubsan x 4 kopen.... ooh wacht.. :)
  4. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Laatst bewerkt: 18 jan 2015
  5. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Dacht.. je komt binnenkort toch weer op de koffie..
  6. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
  7. Rien123
    Rien123
    20 jan 2006
    Heinkenszand
    5V maar hoe voed je dan je TX, deze mag toch maar 3,3V hebben?
  8. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Deze niet.. gaat van 1 s tot 3 s (12,5 v)
    the AltitudeRC Nano 25mw 5.8GHz FPV Video Transmitter
    En is compatible met Immersion.
    Je kunt dus de camera en VTX beiden achter de 5 volt polulu aansluiten.
    Daarom blijf je ook goed beeld houden indien de accu al niet genoeg power meer heeft om nog te kunnen vliegen.
  9. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hmm dat moet ik nog even nazien dan.
    Volle lipo is 4.2 en dat overleeft hij ook.
    Anders zet ik voor de Vtx een diode als dat wil werken.
    Net nieuwe LC filter gemaakt.
    60cm draad gewikkeld. 10V 200uF condensator.
    Dit keer alleen de plus door de ferriet.
    TV gaat nog veel op zwart maar soms heb ik beeld.
    In de bril hoop strepen maar beeld en kleur.
    Deze filter doet dus iets maar nog niet genoeg.
    Kon er mee vliegen. Maar kamer is dan toch nog klein. Ding stuurt voor geen meter. Helemaal geen gevoel maar zal nog wel beter worden.
  10. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Dat moet toch beter kunnen? Dit is een 16V 470uF cap, nog steeds best klein. Je zou misschien nog wel een grotere waarde erin kunnen proppen.
    Overigens hoeft de stroom niet groot te zijn, dus je zou ook gewoon een losse inductor kunnen nemen met een wat grotere inductantie. Als je zo'n ~500uF cap met een 1mH inductor (die zijn klein zat) neemt zit je op een cutoff frequency van 200-ish hertz. Dat moet toch (ver) onder de switching frequency van die motortjes liggen?
  11. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Daar zeg je zowat. Had ik nog niet aan gedacht, maar borstel stoort natuurlijk als een gek als je geen maatregelen neemt. Misschien even wat mini keramische caps toevoegen dichtbij de motoren?
    Die tweede zin snap ik niet. Wat kun je nog meer verkeerd doen? Als je een dubbele verkeerd wikkelt, dan heb je toch een differential mode filter?
    Je hebt toch wel het filter correct aangesloten, dus de condensator parallel aan de FPV set en de spoel in serie naar de lipo?
    Misschien is te groot wel niet goed. Grote condensatoren hebben soms ook veel serie weerstand (ESR). Tegen gigantische pieken doe je veel, maar misschien niet genoeg. En video is tamelijk gevoelig voor storing.
    Toevallig werd ik vandaag gemaild door een Amerikaan met exact hetzelfde probleem. Hij meette 2V-pp storing met een lipo van 3.7V.
    Martin
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Jaja dat wel.
    Overal staat schematisch dat je de min aan de linkerkant tegen de klok in wikkeld en de plus andersom aan de andere kant.of iets gelijks.
    Of het in de praktijk uitmaakt dat je alles te gelijk dubbel wikkelt weet ik niet.
    Kijk zo nu en dan wel eens naar een oscilloscoop maar nog niet gekocht. Dan zie je tenminste wat terug in beeld.
    Heb bij de 2e filter de min ook maar buitenom laten lopen aangezien daar laatst hier ook wat meningen te ronde gingen of dat wel of niet kon.
  13. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    De min moet je inderdaad niet mee wikkelen, da's het verschil tussen differential en common mode noise. Je hebt hier te maken met differential mode noise, dus je moet de min niet mee wikkelen ;)
    Tegen instraling helpt ze allebei wikkelen wel (common mode filter, hetgeen je om servo & ESC kabeltjes ziet bijvoorbeeld), maar da's hier niet het probleem ;)
    Martin, ligt er aan hoe groot die weerstand is vergeleken met de impedantie van de spoel, nietwaar?
    Anders gewoon een grotere inductantie nemen (en een kleinere cap), zou hetzelfde effect moeten hebben maar met minder storing. En aangezien de DC resistance van die cap enorm groot is heeft het geen invloed op de spanning voor je video circuit ;)
    Het enige nadeel dat ik zo weet van grotere caps is grotere stroompieken, maar da's hier ook niet echt een probleem. Toch?
    That being said, zoals ik zei, ik had laatst ook zo'n raar probleem. De storing kwam van de ESC's op het video circuit via de bekabeling (losse accu lost het op), er zat een 800Hz LPF in (terwijl de switching van die ESC's een paar kHz is?), maar die storing wou maar niet weg.
    De grap is, zónder het filter was het irritant, maar vliegbaar.
    Mét het filter werd het hele scherm spierwit zodra je vol gas gaf. Ik snap nog steeds niet hoe dat komt :p
  14. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Waarom keramisch? Waarom geen elco? Gewoon nieuwsgierig :p
  15. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Normaal was het iets van 47nF van pool naar behuizing en 100nF tussen de polen.
    En Idd keramische. Kleine blauwe of oranje condensatoren meestal. Misschien geen Elco ivm te veel tegen inductie?
    Of gewoon omdat ze al zo klein zijn.
  16. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    elco heeft geen inductie :). Dat hebben de spoelen.
    Je bedoelt de reactantie?
  17. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Maar een kleinere cap heeft een hogere reactantie... :p
    Zou goed kunnen dat het gewoon een kwestie van formaat is hoor ;)
  18. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Bedoel vanuit de motoren
  19. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    weet jij wel zeker dat dit vervuiling is? Misschien heb je gewoon te hoge voltage drop bij inschakelen van motoren naar de cam of je vtx. Zo'n cel zakt toch aardig in onder wat belasting.
  20. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Ja want kan nu vliegen tot lege accu met beeld.
    Camera begint tegen het einde wel wat zwarte strepen te trekken maar met motoren uit heb ik helder beeld.
