micro springer
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Thijs Slotman, 28 feb 2015.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Kan je motor ook de andere richting op draaien, want nu vaar je achteruit?
  2. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    ow, jazeker kan ik dat (via de zender)
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Werkt goed, roeren bewegen soepel genoeg zo.
  4. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Erg knap dit, alleen zie ik wel dat je roeren dusdanig ver naar buiten staan dat je vanuit stilstand geen draai kunt maken maar eerst vooruit gaat schieten, en pas als je gang hebt gaan de roeren op het langs stromende water stuur geven... Misschien dat het meevalt omdat het zo klein is allemaal, maar goed, daar kom je snel achter bij een testvaart...
    Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat...
  5. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Bedankt Klaas en Henk
    Ik ga denk ik met een test ontvanger ff ga proberen in de badkuip. Dan gaan we het zien :)
    De 2e grondverf laag zit er nu op. Dus ik denk deze week nog een proefvaart.. Gelukkig ben ik binnenkort jarig, dan hoop ik dat ik weer geld heb voor een 2,4 ghz ontvanger
  6. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    zo ik heb de motor geheel ontstoord
    ik had eerst de motor niet goed "geondstoord" dus toen stoorde ie op de ontvanger
    ondertussen met een goed geondstoorde motor stoort er niks meer. nu moet ik nog een ontvanger bestellen en een batterij
    tot zover
  7. Nitromethane
    Nitromethane
    18 apr 2010
    Rotterdam
    Ziet er goed uit Thijs. Ik ben benieuwd naar de proefvaart. Blijf op het gewicht letten dan komt het best wel goed.
  8. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    hoi
    ik heb vandaag even het bootje in de tijl geprobeerd op 1S lipo (3,7 v)
    daar doet ie het erg mooi, de roeren werken wel goed. het bootje ligt mooi op het water
    hij gaat zoiezo sneller vooruit als de andere (dat was mijn doel van het bootje overnieuw maken) er komt nog wel een 2,4 ghz ontvanger in en 1, 2s lipo
    ik heb jammer genoeg geen foto's of video's kunnen maken want mijn mobiel was leeg
    gr Thijs
    Laatst bewerkt: 5 apr 2015
  9. Caryl_Stuffertz
    Caryl_Stuffertz
    13 aug 2014
    Hoe heb je deze 2 lipo's geschakeld? Serie of Parallel? Als je ze namelijk parallel schakelt (wat meestal wordt gedaan) krijg je dat je alleen het amperange verdubbeld.
  10. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    ik het de 2 lipo's in serie
  11. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    ik heb een vraag
    mijn bootje is 11 cm zoals sommige misschien al wisten.. maarrr ik vroeg me af of ik klinknagels op de romp zou maken? als ik dat zou doen dacht ik zelf aan 1,5 cm uit elkaar.
    alvast bedankt
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Thijs, Dan zou je in de lengte 7 klinknagels krijgen. Dat lijkt natuurlijk nergens op. Buiten de oude tot duwboten omgbouwde sleepboten waren de nieuw gebouwde duwboten helemaal gelast. Daarom heeft het geen zin om op een modelduwboot klinknagels toe te passen. Helemaal niet in de door jou gebouwde schaal. Daarin valt een klinknagel helemaal niet op. Reken even voor een echte boot 22 meter lengte. Die van jou is 11 cm, dus schaal 1:200. De kop van een klinknagel is pakweg 4 cm. Dat zou op schaal 0,2 mm worden. En dan hebben we het nog niet eens over de hoogte. Gr. Klaas.
  13. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    oké bedankt voor je advies Klaas!
    daarom vraag ik dit ook. als ik klinknagels na zou maken zal ik dat met een klein kwastje doen en dan zwarte puntjes verf er op maken/verven
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Thijs, Ik geloof niet dat je het helemaal begrijpt. In principe hebben klinknagels dezelfde kleur als het materiaal er omheen. Dan moet je dingen niet gaan accentueren met een afwijkende kleur. Als een schip geklonken is dan zit de kop van de klinknagel aan de binnenkant en het plat geslagen gedeelte aan de buitenkant. Je ziet ze aan de buitenkant dus wel, maar de "bobbels" zijn niet dikker dan 1 à 2 mm. Probeer eerst eens uit te vinden hoe een klinknagel er in het echt uitziet. 99% van de klinkngels in modelbouwkits zijn fout weergegeven.Een tijdje geleden hebben we daarover bij een sleepboot al een hele discussie over gehad. Maar het is jouw boot en jij bepaalt wat je erop en aan bouwt. Gr. Klaas.
  15. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    zo iets ?
    Je zou iets van hele kleine bolkop spijkertjes kunnen nemen, de steel er af knippen en dan op de romp/dekhuis lijmen.
    Daarna verven.
    De kunst is om de nageltjes netjes in 1 lijn en op dezelfde adstand te krijgen op zo`n kleine schaal.
    Maar het is de moeite om het eens te proberen.
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Was bij de imara
  17. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Het is goed dat hij het vraagt, hij bouwt voor zijn leeftijd al best leuk en soms moet je tegen beter weten in wel eens dingen die op één of andere manier in je hoofd spoken proberen om er achter te komen dat anders toch misschien beter was.
    Thijs; Bij twijfel gewoon ergens (niet direct op je bootje maar bijvoorbeeld op een stukje uitgeknipt kartonnen zij-aanzicht of zo) een apart proefstukje maken en wat experimenteren. Daarna kijk of beslis je verder.
  18. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    ik ben vandaag bezig geweest met wat details aan de as enz. ik heb onder andere zink anodes aangebracht
    en ook nog een as steuntje
  19. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Thijs, ik zie op de foto van de onderkant dat je schuren nog steeds geen prettige bezigheid vind.
    Groetjes piet
  20. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    bedoel je die krasjes?
    het is niet het leukste werk nee. vergeet niet de de romp nog lang niet af is
