Mijn Losi 5ive-T
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door e.looijenga, 10 dec 2012.
  1. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Daar komen de Bartolone en Vertigo vandaan. Altijd snelle levering en bijzonder snelle reactie op je mail......
  2. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Koppeling, koppelingsklok en koppelingshuis binnen en gemonteerd. Er zit wel erg weinig ruimte tussen de klok en de Tourex koppeling.
    Zodra er ook maar een klein beetje druk op komt aan de voorkant lijkt het aan te lopen. Zie filmpje (geluid wel hard zetten)
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    De tweede foto doet het hier niet?
  4. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Als je er op klikt krijg je het filmpje.
    HD
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  5. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Het zal wel aan mij liggen, maar hier niet?
    Maar is die speling niet weg te halen met wat shims?
    Dan zit hij op een vaste plek en kan hij dus ook niet aanlopen?
  6. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    filmpje kan ik ook niet zien
  7. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
  8. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Als ik er ringen tussen pruts is de pasvorm voor de motorinserts toch niet meer zoals het hoort?
  9. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    de koppeling moet zichzelf nog strak(vast) klemmen aan de krukas,( die 100ste millimeter kan het verschil maken.wellicht schuurt het dan niet meer? daar kom je pas achter na een paar seconden rijden....
  10. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    is er een kleine speling tussen klok en houder?
  11. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Volgens mij is het opgelost. Ik heb de lagers van het koppelingshuis met een dop nog wat tikken gegeven....
    Spul nu in elkaar schroeven, wachten op het middendif van ModifiedRC en tot de griep weg is. Wil dit ding starten!
  12. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Zo, eindelijk eens kunnen starten en de Big Bro doet het nog. Maar er lijkt ergens iets nog niet goed te zitten. Stationair draaien alle wielen. Spul maar weer uit elkaar om te kijken of de Tourex wel goed zit... Het Modified RC middendiff is vooralsnog missing in action helaas.
  13. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Hmm. De klok schaaft aan de binnenkant tegen de tourex buitenplaat aan. Deze plaat heeft op 2 plekken de klok geraakt. Ik heb wat ringetjes gehaald zodat er meer ruimte is maar daardoor past de motor niet meer in de inserts. Hoe kan ik dit oplossen? Heb eigenlijk geen zin om in de bodemplaat te gaan dremellen? De clutchhouse is origineel Zenoah. Clutch carrier is van Bartolone en er zit een Vertigo clutch bell in. Iemand een goed idee?
  14. RWR
    RWR
    10 okt 2012
    Amsterdam
    Ik heb geen Losi maar volgens mij kan je alleen de CY koppelingsbehuizing gebruiken, net zoals de vliegwielbehuizing omdat het anders niet past.
  15. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    Dilsen Stokkem, limburg BE
    Vandaag zijn ze in de aanbieding, je hebt tot morge 3 uur ongeveer ;)
    sm2721
  16. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    De eerste ervaring met Ultimate RC - Large Scale RC | Hpi Baja 5B Hopups | Losi 5ive-T Hopups is nog niet een onverdeeld succes. Wacht ondertussen al een week of 3 op mn Modified RC middendiff. En veel communicatie is er vanuit die kant ook niet echt. Gelukkig is de betaling met Paypal gegaan. Binnenkort maar eens een actie starten.
    Verder vandaag nog het double braking system en FID gas/brake linkage dinges bij Harrie besteld. Want die 13e maand moet natuurlijk wel snel op ;-).
    Inmiddels toch met hele dunne shims aan de gang geweest om wat meer speling bij de koppeling te krijgen. De motorinserts zitten wel wat strakker nu.
  17. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    heb je de cy koppelings behuizing al geprobeerd? ivm je koppelings probleem...
  18. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Het koppelingshuis dat er nu op zit blijkt nog de standaard te zijn. Is dat die cy?
    HD
  19. RWR
    RWR
    10 okt 2012
    Amsterdam
    G4Z motoren zijn Zenoah dus ook het koppelinghuis, de naam staat er trouwens in.
  20. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    Cy zit op de standaard losi, tussendoor heb je zenoah blokjes gehad, heb je toen die cy koppelings huis steeds overgezet?
