Mijn Losi 5ive-T
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door e.looijenga, 10 dec 2012.
  1. rcnitrolover
    rcnitrolover
    2 sep 2012
    Ede
    nicee
    hoeveel cc motortje??
  2. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    29cc
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  3. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Misschien een hele domme vraag, maar wat is voordeel van de Uber RC uitlaat tegenover de VRC uitlaat?
  4. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Geen idee. Vind hem er beter uitzien :)
  5. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Hmmm. Met de standaard montage en 1 motor insert omgedraaid draaien de tandwielen van de aandrijving en de motor strak tegen elkaar. Zit zo strak dat je de auto amper kunt duwen. Had het niet gemerkt als de auto niet na 2 minuten rijden gestopt was door een lege accu. Geluk gehad dus. Er zijn inmiddels ander inserts onderweg. Wordt vervolgd...
  6. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Hier een afbeelding. Veel te weinig ruimte.
    Erik van Beeracing gebeld welke inserts met maatje 20 op heeft gestuurd.
    Heb nu een 3 inserts van maat 20 en 1 x maat 19 en het past.
    Daarna maar even getest, en dat ging mal. Behoorlijk wat schade opgelopen. Nooit geweten dat een Losi best dik 1,5 meter de lucht in kan. Jammer dat ie daarna ging rollen. Zelfs de Penta body ging kaput :sad:
    En ook de Full Force CV Shields zijn ergens anders gebleven dan op de auto.
    Maar man, wat heb ik een lol gehad!
    Laatst bewerkt: 6 apr 2013
  7. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ai, dat is jammer van de kap.
    Maar misschien dat het met een spatbord er op minder opvalt?
    Gaat het blok, en dus de pinion, niet wat scheef staan als je 2 verschillende inserts gebruikt?
    Want dan heb je kans dat de pinion wat in de spur gaat vreten.
  8. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Waarschijnlijk wel. Maar ik krijg het geheel er anders niet op. Ik heb als eerste de voorste 2 schroeven vastgezet, dus dicht bij de pinion. Daarna pas de achterste. Misschien dat hij dan minder scheef trekt.
  9. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Hmm, Nouja, Beeracing kennende zal het niet lang duren voor u de andere inserts hebt.
    Het zal ook niet heel scheef staan denk ik, alleen het is natuurlijk beter dat hij recht staat op de spur.
  10. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Die heb ik al ontvangen, hebben ze vrijdag al verstuurd. Dat was maat 20 en deze zijn inmiddels gemonteerd. 3 x 20 en 1 x 19. Anders past het niet :-(
  11. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Hmm dat is raar..
    En u gebruikt gewoon een stock Losi 20T pinion?
    Want dan zou het gewoon moeten passen, 20T pinion met de 20T inserts..
  12. speeder10
    speeder10
    2 jun 2010
    Amsterdam
    heb je de cy kap gebruikt,of die zenoah kap?
    normaal gesproken moet het gewoon passen,de cy kap met de losi inserts 18/19/ 20.
    dus als je die bigmama 29cc installeerd,dan de cy kap overzetten.
    zie de verschillen van de kappen.
    zitten de insert goed gemonteerd? de nrs op de insert moeten richting het luchtfilter wijzen.
    Losi 5ive-T: Info on installing a Zen. Not a direct fit. - RCLargeScale
  13. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    De Zenoah kap. Had er eigenlijk nog niet aan gedacht te kijken of de oude kap past....
  14. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    Vandaag eindelijk tijd gehad voor wat gesleutel. De oude Losi kap overgezet op de Zenoah Big Mama en het past. De tandwielen grijpen elkaar nu ook weer mooi recht aan.
  15. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    En de volgende update is onderweg. Kon het niet laten en heb de Predator V2.5 van UberRc besteld. Nog even geduld hebben......
  16. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
  17. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
    En daar was ie al.
    Nog even 2 uurtjes geduld, en dan maar sleutelen.
  18. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Zo, dat is snel!
    Mooie uitlaat wel!
    Wel foto's maken als hij er op zit hé ;)
  19. e.looijenga
    e.looijenga
    16 aug 2012
    Friesland
  20. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Klinkt lekker :)
    Alleen spuit hij zo niet olie op de kap, of de olie loopt weer terug in het blok, als de uitlaat zo omhoog staat?
